Dados técnicos e consumo da W203 C240 2001
Boa noite,
Algum dono ou conhecedor poderia me explicar os dados técnicos da W203 C240 2001? Tenho visto muitas postagens na net de que o motor é 2.4, outras dizem que é 2.6... e o consumo, qual é a média na cidade e na estrada? E quais são as principais melhorias com relação ao modelo anterior (W202)?
Grato e att.
:D
Grato e att.
:D
Handerson- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 22/03/2014
Re: Dados técnicos e consumo da W203 C240 2001
Conforme - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Motor M112 - 2.6
A MB fornece dados de consumo em l/100km, mas devido à diferença de gasolina e piso, não são muito confiáveis para o Brasil:
Cidade - 14,2 l/100km ( 7 km/l )
Estrada - 7,6 l/100km ( 13,2 km/l )
Média - 10,7 l/100km ( 9,3 km/l )
Quanto às principais melhorias, por se tratar não de um face-lift e sim um modelo totalmente novo, são inúmeras e depende se estão inclusas no "pacote" ou como opcional, mas sem dúvida tem mais eletrônica embarcada, o que nem sempre é vantagem na hora do reparo.
Motor M112 - 2.6
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
As primeiras séries da 203 foram um pouco problemáticas em eletrônica. É isso? Claro que se foi uma unidade bem mantida pelo seu proprietário todos os problemas foram sanados.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Nem tanto pelos problemas "crônicos" das W202 como chicotes e tal.
O que eu me refiro, e isso vale até para os carros atuais é que a eletrônica embarcada vem se sofisticando tanto, que "em caso de" pepino, o reparador também tem que estar atualizado, o que nem sempre ocorre fora da rede autorizada. Leia-se $$$$.
E isso eu vejo também fora do Brasil. Tá caro manter carro semi-novo fora da garantia.
W140- Usuário Ouro
É. Mas mesmo os problemas "crônicos" das W202 (chicote, forro do teto, etc) são resolvidos. Foi o que eu quis dizer.
Eu pessoalmente adoro as W203, acho a carroceria mais bonita da Classe C, quero adquirir uma embora eu tenha muito medo por causa dos problemas de módulos. Me disseram que seria melhor investir no modelo a partir de 2005, onde os problemas foram resolvidos, mas o valor das W203 a partir de 2005 é muito próximo ao das W204 fase I.
Penso em adquirir ou uma C200k ou C240.
erickdib- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Se tem preocupação com consumo, vai de C230 Kompressor, e ainda tem mais cavalos.
C230 K - 192Hp - Motor 4 cilindros
C240 - 170Hp - Motor 6 cilindros
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Olha Handerson, quanto ao consumo é muito relativo, veja só se vc utilizar o ar condicionado ele pode aumentar muito o consumo, se voce utiliza o carro em percursos muito curtos e espaçados tambem aumenta (não dá tempo pro óleo esquentar, precisa de no min 30 min.). Eu comprei há + ou - 10 meses uma C320 2001, não estou tendo nenhum tipo de problema, estou muito satisfeito com o carro e quanto ao consumo, bem pisa fundo quando voce tiver vontade...
ilovemb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 16/01/2014
» Dados técnicos da C240 2002
» Pane limpador para-brisa, buzina e airbag W203 (C240 - 2001 - avantgarde)
» Existe alguma relação ao tipo de filtro de combustível com o consumo (C240-w203)
» Vendo W203 - C240 Avantgarde 2001 - BRANCA - Com 35.000 km !!! R$ 60.000,00 - VENDIDA
» carro não pega - motor M112 W203 C240 2001
