Cor original da SLC 350 (1972)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Olá amigos, vou ter que descascar minha 350 slc/72 até a lataria pra tirar uns podres; gostaria de saber onde posso descobrir a cor original do carro e se possui algum detalhe na cor. O cara que me vendeu disse que toda a linha abaixo da porta é grafite, e a tampa do porta malas é preto por dentro; só que todas as fotos que ví deste modelo são somente de uma cor.
Se alguém puder ma ajudar agradeço.
Obrigado e grande abraço a todos!!
Re: Cor original da SLC 350 (1972)
ano 72 não tem diferenciação de cores externas exceto na aba inferior do carro que recebe uma tinta martelada para proteção de pedras... A tampa do porta-malas é preta fosca por dentro.
Para saber a cor original do seu carro basta consultar o datacard.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Ou através da plaquetinha, se ainda houver, que normalmente fica ali perto do radiador.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Cor original
Agradeço a todos pela atenção. Como vocês podem ver não sei nada sobre MB, pesquisei sobre o datacard ( que eu nem sabía o que era ) e achei super complicado. Vou tentar decifrar isso, acho que pra um metalúrgico vai ser bem mais difícil essa restauração.
Grande abraço a todos!!
Movido para a área correta.
Claudio,
a grnade vantagem das MBs é justamente essa, você tem disponível toda a informação que precisa para manter o carro do jeito que saiu da fábrica.
Claudio,
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Datacard
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Olá amigos, recebí um telefonema do antigo dono da minha MB dizendo que ficaram uns papeis do carro com ele. Fui até lá e pasmei quando ele me entregou o manual do proprietário completo, com as etiquetas de revisão e também com o Datacard.
Consultei os tópicos relacionados mas nem cheguei perto de entender esse cartão. Será que alguém podería traduzí-lo pra mim?
Dei uma olhada nas plaquetas ( seguindo a dica do amigo Luiz 129 ), mas está impossível enxergar as letras.
Obrigado!!
Obrigado!!
Acredito que o código de pintura seja o 862, "Lackierung".
Segundo um tópico aqui do fórum seria a pine green (piniengrün)*
Isso mesmo a cor é a 862. Os demais códigos você encontra [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
PAra decifrar os códigos dos opcionais, veja na segunda linha de dados. Junte o número pequeno que está impresso no quadradinho com o que está gravado maior.
Por exemplo, no seu Datacard o primeiro deles que está preenchido tem o número 47 e o 3. Assim, esse campo é 473. Daí vá na tabela do link que eu postei e procure. Você encontrará:
473 from 01.01.1963 to 30.06.1995 " LOW-COMPRESSION ENGINE 7,2:1"
O que significa que o motor do seu carro é baixa compressão (correto, pois o número dele começa com 116 992).
Os demais códigos vão assim. Dá para saber também que os faróis originais dela eram Bosch e os pneus Dunlop.
Para decifrar o datacard, é preciso da maquina chamada ENIGMA, que decifrava os codigos Alemães na 2º guerra.
rogerioroli- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Cor original
Amigos, valeu mais uma vez pelas dicas, agora acho que dá pra decifrar isso.
Um grande abraço!!
Um grande abraço!!
» cilindro mestre original ATE original e novo para W126. R$ 300,00
» 350 SL 1972
» C 250 1972
» 350 SL 1972 - R$ 78.000,00
» 350 SLC 1972
» 350 SL 1972
» C 250 1972
» 350 SLC 1972
