Motor 1.8 da C230K
Motor 1.8 da C230K
Confrades,
li em algum lugar que a partir de 2005 os motores das C180K, C200K e C230K seriam o mesmo 1.8 e apenas pela programação das centrais eletrônicas este mesmo motor teria 145hp, 175hp e 192hp respectivamente.
Alguém sabe dizer se é isso mesmo? Ou seja, uma C180K é uma C230K com o motor amansado apenas eletrõnicamente? Se for isso então uma C180K teria mais durabiliade que uma C230K? Se for isso quem tem uma C180K pode reprogramar e transformar o motor em uma C230K?
Ou seja, muda somente a eletrônica ou algo mais? E esse "multi-uso" desse motor vai até a 230K ou vai além?
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Lbeims- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1204
Re: Motor 1.8 da C230K
quanto ao motor , são exatamente iguais é o M271
o resto é por conta da eletronica ,e vai até a 230 k
se estiver errado , por gentileza me corrijam.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Mas se é apenas mudar a programação, por que que todo dono de C180 não transforma ela de 145 para 192hp? A caixa também é a mesma? Se eu tivesse uma C180 é claro que iria deixá-la com a programação da C230.
lebaims,
Acho que é sim tudo igual, menos algumas mudanças em freios e suspensão.
Bruno Mascarenhas- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
Neste link explica bem: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Pelo que entendi, muda o compressor, a central, os pistões e taxa de compressão. O compressor é um tipo para a C180 e C200 e outro para C230, já os pistões são 3 tipos e a central talvez só muda a programação.
C180 has a compression ratio of 10.2:1
C200 has a compression ratio of 9.5:1
C230 has a compression ratio of 8.7:1
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
» Localização do Número do Motor M271
» C230K - quantidade de óleo motor - excesso painel
» Ignição (dificuldade partida motor FRIO - C230K)
» Panes C230K 99 após retirada da bateria (motor falhando - trancos marchas)
» Erro conexão diagnóstico - conector obd1 - motor C230K engasgando acima de 4000 Rpm
