SL 65 AMG
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Mercedes-Benz Especiais :: Modelos Mercedes-AMG
SL 65 AMG
A Mercedes-Benz anda mimando bastante seus fãs. No Salão de Genebra, eles mostraram o SL 63 AMG, superconversível que nosso editor, Marcelo Cosentino, chamou de "obra de arte". Menos de um mês depois, a fabricante alemã nos apresenta ao SL 65 AMG, modelo que irá dominar a linha Classe SL 2013.
Sua dominação será absoluta, agora que o SL 65 AMG melhorou sua arma favorita: seu motor 6.0 V12 agora produz 630 cv e 101,9 mkgf de torque. Mais importante do que a arma, aquele que a empunha também melhorou, adotando um corpo feito completamente de alumínio e pesando 1.949 kg - 115 kg a menos do que tinha modelo anterior.
Com isso, o SL 65 AMG é capaz de bater muito rápido na concorrência. Quão rápido? 0 a 100 km/h em 3,9 segundos e velocidade máxima de 299 km/h. Outra adição ao arsenal foi o câmbio AMG Speedshift Plus automático de sete marchas e dupla embreagem, responsável não só por diminuir as rotações como por ajudar no consumo de combustível.
Apesar de toda a agressividade, o SL 65 AMG teve um tempinho para melhorar outros de seus aspectos. Equipado com sistema multimídia COMAND com HD de 40GB e GPS, sistema de som premium Bang & Olufsen, interior em fibra de carbono, assistente de estacionamento PARKTRONIC e muitos outros mimos.
O Mercedes-Benz SL 65 AMG irá ao Salão de Nova York, em abril, para anunciar o seu reinado, que deve começar apenas em novembro. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre seu futuro mandato no topo da Classe SL?
Fonte Car and Drive
Fonte Car and Drive
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 709
Vagner- Usuário Prata
- Número de mensagens : 337
Data de inscrição : 12/01/2012
Interesses : carros , motos e novos amigos
Novo Mercedes SL 65 AMG com 630 CV
Inevitavelmente, o SL tinha de ganhar uma versão AMG e, depois do SL 63 AMG, a Mercedes foi um bocadinho mais longe e colocou no SL o bloco V12 sobrealimentado, que debita impressionantes 630 CV. Com esta motorização, o SL 65 AMG entra directamente nos territórios dos super desportivos.
Além do impressionante motor, o SL destaca-se pela sua construção inovadora que utiliza o alumínio e outros metais leves para diminuir, bastante, o peso. O AUTO SAPO já lhe explicou como o SL é construído, recordando que os componentes foram optimizados utilizando vários processos de fabrico. Ou seja, há peças fundidas, outras extrudidas, outras feitas em magnésio (como a protecção do depósito de combustível) e ainda tubos de aço de alta resistência aplicados nos pilares A para maior robustez. A tampa da mala tem a sua estrutura feita em fibra de carbono.
Contas feitas a estes desenvolvimentos, o SL está mais leve 110 quilogramas e com muito maior rigidez torsional e no caso do SL 65 AMG, o peso não vai além dos 1950 quilogramas, menos 170 quilos que o anterior modelo.
Apesar destas quase duas toneladas de peso, o AL 65 AMG é fulminantemente rápido: 0-100 km/h em 4,0 segundos, 0-200 km/h em 11,8 segundos e a velocidade máxima limitada aos 250 km/h, quando pode alcançar mais de 300 km/h. A “culpa” de tudo isto é do V12 de 6,0 litros sobrealimentado com 630 CV, entre as 4800 e as 5400 rpm, e um binário de 1000 N entre as 2300 e as 4300 rpm. E lendo assim de chofre estas cifras, poder-se-ia pensar que os consumos e emissões seriam abusivos, quase pornográficos. Mas não! Em ciclo misto homologado, o SL 65 AMG consome “apenas” 11,6 l/100 km (menos 2,4 litros que o anterior modelo) com emissões de CO2 de 270 gr/km.
Em relação ao anterior SL AMG, a Mercedes conseguiu extrair mais 18 CV, mantendo o binário, esse sim, brutal. Tecnicamente, este motor V12 de 6.0 litros utiliza ignição de multi-faísca graças às bobinas individualizadas. Os turbocompressores foram revistos, a recirculação dos gases também, o mesmo sucedendo com os colectores de admissão. As partes internas do motor foram optimizadas e a gestão electrónica modificada. O escape também é totalmente novo, sendo mais leve 3,2 kgs que anteriormente e possuindo capacidades acústicas para conferir um barulho ainda mais ameaçador. A cobertura do motor, feita em carbono e alumínio, deixa perceber imediatamente ao que vem este SL.
Pela primeira vez, o motor V12 recebe a caixa de velocidades Speedshift Plus 7G-Tronic, já conhecida dos outros modelos AMG. Contribuindo para a redução do consumo e das emissões, a caixa possui quatro modos de utilização: Controlled Eficiency (C), Sport (S), Sport Plus (S+) e Manual (M), tudo controlado através de um botão localizado na consola.
O primeiro oferece ao SL 65 AMG um sistema stop/start (!) permanentemente activo, o segundo altera a afinação do acelerador e a rapidez da caixa, o terceiro desliga o controlo de tracção e o último permite a utilização manual da caixa de dupla embraiagem, comando esse feito através das duas patilhas localizadas atrás do voante.
A suspensão também foi, naturalmente, mexida, com todas as ligações ao chassis feitas em alumínio, tendo os técnicos da Mercedes tido o cuidado de tentar reduzir ao máximo as massas suspensas. Como no anterior modelo, o SL 65 AMG possui o sistema ABC (Active Body Control), um a evolução do que está instalado no SL 63 AMG equipado com o V8 de 5.5 litros sobrealimentado. A Mercedes afirma que, durante o desenvolvimento, as prioridades dirigiram-se no sentido de oferecer uma condução desportiva e um desempenho inigualável. Para isso, como também sucede em outros modelos AMG, existem duas possibilidades de ajuste da suspensão, o Sport (em que o rolamento da carroçaria é mínimo e o amortecimento é duro) e o Confort (onde tudo fica mais suave e menos agressivo). Segundo os técnicos da AMG, o camber negativo dado às rodas de ambos os eixos, permite um comportamento mais ágil e maior rapidez em curva.
Para ajudar o condutor, o SL 65 AMG possui um ESP com 3 modos e o exclusivo AMG “Sport Handling” que desliga tudo o que ajuda na condução, travestindo o condutor em piloto. O diferencial autoblocante ajuda a digerir a torrente de potência e binário transmitido às rodas traseiras.
A travagem está entregue a discos de 390x36 mm com maxilas de seis pistões à frente e rotores de 360x26 mm, mordidos por maxilas de pistão único. Se quiser ainda maior potência na travagem, a AMG disponibiliza os discos em cerâmica semelhantes ao do SLS, como opcional.
O SL 675 AMG inaugura, também, uma linguagem de estilo própria da AMG. Mantendo a essência do estilo da dianteira dos Mercedes, grelha e entrada de ar são reinterpretadas e surgem duas lâminas a percorrerem horizontalmente a grelha e a entrada de ar em forma de A, recebe agora uma folga preenchida com uma espécie de barbatana em negro, discreta e que funciona em termos estéticos e aerodinâmicos. O SL 65 AMG acaba por se diferenciar do SL 63 AMG, por estas alterações, mas também pelos cromados colocados um pouco por todo o lado, pelo lábio colocado no topo da tampa da mala e pelas luzes LED diurnas.
Nos guarda lamas dianteiros lá está a inscrição “V12 Biturbo” e as jantes são as tradicionais unidades de 19 polegadas com cinco raios, podendo o cliente optar por unidades de 20 polegadas para o eixo traseiro (pneus 285/30) através do AMG Performance Studio.
No interior, o SL 65 AMG possui um estilo exclusivo e está recheado de equipamento. Bancos desportivos com multi-regulações, couros exclusivos e ainda o Airscarf (espécie de cachecol virtual feito por ar quente soprado no pescoço dos ocupantes). O relógio IWC analógico dá um toque clássico ao interior, onde a fibra de carbono faz a ligação o presente.
Falando de segurança, a Mercedes acredita que este é um dos mais seguros roadster do Mundo. Equipado com o sistema PreSafe, o SL ajunta a isso várias zonas deformáveis para absorção de energia, barras de protecção que se erguem automaticamente em caso de capotanço e outros pormenores, permitem à Mercedes defender aquela declaração.
O Mercedes SL 65 AMG chega a Portugal no mês de Setembro e se na Alemanha o seu preço final é de 236.334 euros, no nosso país, graças aos impostos, o valor final subirá para os 305 mil euros.
Smaug- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 11/11/2009
Re: SL 65 AMG
"O Mercedes SL 65 AMG chega a Portugal no mês de Setembro e se na Alemanha o seu preço final é de 236.334 euros, no nosso país, graças aos impostos, o valor final subirá para os 305 mil euros."
Isso que os amigos gajos não viram o quanto sobe o preço aqui ahahha :P
Re: SL 65 AMG
Bela máquina!!
A moderação.. pode fundir o tópico.. pois tem aqui também - > [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: SL 65 AMG
Bela viatura...pena que pra poucos...
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Re: SL 65 AMG
"Meu número!!!"
Exatamente Carto, quando vi esta matéria, a primeira coisa que pensei foi em você e sua linda SL azul.
Eu já tenho a cor azul, só falta o resto...
Re: SL 65 AMG
sorte sua Carto estar "só a 40 anos " hehehe! eu estou tambem a 40 ...mas 40 seculos ! hahahaha
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
SL 65 AMG V12 BI TURBO
???? Alguém aí gosta do azul ????
Última edição por Vilarta em Ter 20 Mar 2012 - 16:18, editado 1 vez(es)
Vilarta- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 120
Data de inscrição : 14/10/2008
Interesses : mercedes antigas
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: SL 65 AMG
......p/mim qualquer cor.......até abacate.........
Só não entendo esses limitadores :scratch: qual a diferença entre 299 e 350 ?
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Re: SL 65 AMG
.....é vero......é vero........
Tolerância 0
SL65: V12 lançada nos EUA
Agora com 621cv e 102kgfm de torque, o V12 ligado ao câmbio AMG Speedshift Plus, vai de 0-60milhas em 3.9s e alcança velocidade final de 300km/h.
O carro se distíngue pela sua grade de lamina unica relogio analogico IWC e sistema de som Bang & Olufsen BeoSound AMG.
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Mercedes SL faz 45 anos e ganha série limitada
Só faltou a cor azul para ficar perfeito...
Carsale - Para marcar o aniversário de 45 anos do conversível SL, a Mercedes-Benz vai lançar no próximo mês de setembro a série limitada SL 65 AMG Anniversary Edition com vários equipamentos exclusivos. Um deles fica por conta da pintura cinza grafite e de alguns componentes de fibra de carbono, como os retrovisores externos e defletores de ar. Além disso, as rodas AMG contam com acabamento de titânio.
Por dentro, o console central vem com a placa de identificação do número de série (1 a 45) e o som de alta fidelidade é da renomada Bang&Olufsen. O motor é o V12 6.0 biturbo de 630 cavalos e brutais 102,1 kgfm de torque que funciona em conjunto com o câmbio sequencial de dupla embreagem Speedshift Plus 7G Tronic. Segundo a marca alemã, o conversível é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos e atingir 250 km/h, velocidade limitada eletronicamente.
