Alerta de bateria C180K
Alerta de bateria C180K Empty Alerta de bateria C180K
Mensagem por RubenJensen Sex 6 Abr 2012 - 10:54
Ontem fiz uma pequena viagem até Cruz Alta na C180K 2007 e fui de dia, sem nenhum problema. A noite quando voltei, acendeu um alerta que mostrava uma bateria no painel e ficou ligado durante alguns minutos, desligou e ligou novamente durante toda viagem de 60Km. O painel LCD fica vermelho com o desenho da bateria. Quando entrei no perímetro urbano, com velocidade mais reduzida, se apagou e não ligou mais.
O carro esta com 70.000km, pode ser escovas? Estou preocupado pois o carro vai percorrer 400km no domingo e acho que não tem autoelétrica funcionando agora no feriadão. Agradeço sugestões.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Alerta de bateria C180K Empty Re: Alerta de bateria C180K
Mensagem por luciano silva Sex 6 Abr 2012 - 11:24
provavelmente seja escovas do alternador ,abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por RubenJensen Sex 6 Abr 2012 - 13:42
Obrigado Luciano! Acredito tb que sejam as escovas, vou tentar achar um eletricista no feriadão.
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por RubenJensen Seg 9 Abr 2012 - 20:32
Meu filho rodou mais 600 Km e não acendeu novamente.. Será que é defeito?
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por Daniel W203 Seg 9 Abr 2012 - 20:39
Caro Rubem ,vc sabe acessar o menú secreto do computador .
Caso afirmativo,vc poderá verificar se o alternador está carregando a bateria e a voltagem que está sendo gerada.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por RubenJensen Ter 10 Abr 2012 - 12:47
Daniel! Não sabia que tinha menu secreto. Tem alguma senha? Este carro é mais usado pelo meu filho, por isso sei pouco sobre ele. Se puderes me dar a dica agradeço. Um abraço
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por Daniel W203 Ter 10 Abr 2012 - 16:40
Vamos lá Ruben.
coloque a chave no contato e gire á direita apenas até chegar o primeiro estagio, a seguir aperte o botão reset por 3 vezes seguidas (a esquerda do painel de instrumentos) .Nesse momento abrirá uma tela no computador
diferente do usual. com o botão do volante a sua esquerda (tecla seta para baixo) vá apertando o mesmo até aparecer um numero grande que normalmente fica por volta de 12,3 V (é isso que aparecerá e esse numeros podem variar conforme a carga da bateria) , a seguir e, sem sair dessa tela ,continue girando a chave até a posição 2 (ignição) e de a partida . Verás que os valores mudam e terás uma posição de quantos Volts o alternador está mandando
(13 virgula alguma coisa ou até 14 diria que é o normal).
Ao desliguar o carro , a tela deste menu tb se fecha,retire a chave e tudo volta ao que era.
Neste menú aparecerá outras coisas más, nao altere nada (teste de rodilhos e algo sobre abs).
Se tiver interesse , posso ensinar a verificar o nivel de oleo do motor através deste mesmo sub-menú
Qualquer duvida estamos as ordens
abraço[left]
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por RubenJensen Ter 10 Abr 2012 - 17:18
Obrigado Daniel, vou passar para o meu filho para ele verificar. Ele que está com o carro em outra cidade. Te agradeço por enquanto. Um grande abraço
RubenJensen
RubenJensen
