VENDE-SE: W210 E420 97 R$30.500
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Estou interessado nesse carro e precisando saber mais sobre ele, se alguem puder ve-lo e me passar informações, agradeço. Tratar com Samuel.
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-229664847-mercedes-benz-e420-elegance-v8-97-impecavel-oportunidade-_JM#questionText
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Re: VENDE-SE: W210 E420 97 R$30.500
esses dias eu vi ela no mercado livre parece um carro muito bem cuidado ,abraço e boa sorte na compra...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Fass, pelas palavras do vendedor, acho difícil você não fechar negócio neste carro.
Ele também tem uma ML Blindada. Dê uma olhadinha também e nos dê notícias.
Veja a possibilidade de ficar em São Paulo até o sábado para participar do ENP-SP, eu estarei lá e gostaria muito de conhecê-lo.
Grande abraço e boa sorte na compra dessa zoiúda, torço por você.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Pelas fotos e descrição do vendedor realmente parece estar em excelente estado!
Tomara que dê tudo certo, Tio Fass!!
A.M. Buss- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 534
Data de inscrição : 26/09/2011
Interesses : MB, surf, futebol
Tio Fass,
Sem promessas. Esse sujeito mora ha 5 min de casa. VOu marcar com ele amanha pela manha
Belo carro...boa sorte na compra...essa merece colocar na garagem...pelas fotos...parece zerada...
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Hummm, já descobri que terei que fazer chave reserva...
Turma de SP, como funciona o sistema de licenciamento?
Ele falou que falta pagar IPVA de 2012 mas já tem o licenciamento 2012. Como pode isso?É assim mesmo? e o documento só vale se apresentar o ipva junto?
acredito que , o licenciamento corresponde a 2011 e que, dependendo do final da placa ,o carro pode rodar em 2012 até o vencimento em 2012.
para o licenciamento correspondente a 2012,aí sim deverá ser quitado.
ex: carros com final placa 0 ,quase que rodam o ano inteiro até o licenciamento que é no final do ano (não me recordo o mes).
peça ao vendedor o numero do renavam e faça o levantamento inclusive das multas.
abraço
abraço
Última edição por Daniel W203 em Dom 25 Mar 2012 - 14:56, editado 1 vez(es)
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Mas esse carro é final 1
Resposta do vendedor:
O documento já está licenciado 2012, só não paguei o IPVA 2012, sendo assim dá para pegar estrada sem problema.
para licenciar 2012, que eu saiba , tem que estar quitado o ipva e as multas
do ano anterior. O sistema não aceita licenciar sem pagar.
acredito que isso seja regra geral para todo o territorio nacional, caso contrario, todos andariam licenciados e sem pagar concorda?
pode ser (vou averiguar) que o carro foi transferido em 2011 e nesse caso
e tendo sido pago o ipva ,o carro possa estar licenciado sim.
ou seja foi transferido antes do vencimento do ipva 2012
Ok. pode ser isso. No resto do país é assim mas sei que o detran de sp ter suas particularidades, do tipo ter que fazer recadastramento para os veículos que saem do estado e outras coisas. Mas fiquei cabreiro. Vamos ver se desvendamos o mistério.
Fass vou te dar uma dica sobre um problema que tive na transferência de minha MB aqui para Bahia (transferi para cá pois depois de 15 não paga mais IPVA):
- Não deixe transcorrer mais de 30 dias entre a comunicação da venda ao detran de São Paulo e o seu pedido de transferência para sua cidade.
Quando comprei meu carro minha mãe ficou doente e não pude trazer o carro para Bahia e acabei perdendo esse prazo. Não queira nem saber o transtorno que foi regularizar tudo.
Em resumo, ou pede para o vendedor não comunicar a venda ao Detran (o que acho não ser mais possível pois parece ser automático pelo cartório) ou transfere o mais rápido possível (menos de 30 dias) para seu nome/cidade.
Boa sorte na compra e não deixe de nos passar as impressões do modelo.
Abração.
Abração.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
marquei com ele pela manha. 8:45. Assim que chegar no escritorio posto o que achei e deste papo de ipva
Caro Evalaretto, isso eu sempre faço, mas em se tratando dom Detran de SP, o carro fica com a transferência bloqueada até que se faça o recadastramento. Isso só vale quando o carro vai mudar de estado. Enfrentei diversas vezes isso, tenho que chegar e colocar na mão de despachante , senão não sai.
John, thanks, fico aguardando.
Fass,
Se voce fizer o licenciamento pelo site do banco antes de vencer a primeira cota ou a cota unica do IPVA voce consegue. Se tiver pago apenas uma ou duas parcelas tambem consegue. O nao-pagamento do DPVAT tambem nao impede, bem como da Inspecao Veicular.
Mas, para transferir (seja dentro de SP OU para outro estado) ele tem que estar em dia com a inspecao e com o DPVAT. Dentro do estado de SP voce pode transferir com o IPVA nao quitado, mas para levar para outro estado e preciso quitar. Se estiver pagando parcelado, tem que quitar antecipadamente.
Para transferir para outro estado e preciso descadastrar o carro antes.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Aliás, bem lembrado Ulysses, o Fass tem que estar certo de que o carro não está com a inspeção veicular pendente senão terá que realizá-la antes de poder transferir.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Inspeção 2011 feita. É o que está escrito. Já seria preciso ter feito a 2012??? Aqui não tem inspeção ainda.
Depende do final da placa, vou procurar uma tabela e postar aqui. Se estiver muito próximo da data convém pedir pro cara passar na inspeção antes.
Conforme encontrei no link abaixo:
http://www.mundodastribos.com/inspecao-veicular-em-sao-paulo-datas-da-inspecao-pelo-final-da-placa.html
Datas de inspeção pelo final das placas.
Final 1 – De fevereiro a abril
Final 2 – De março a maio
Final 3 – De abril a junho
Final 4 – De maio a julho
Final 5 e 6 – De junho a agosto
Final 7 – De julho a agosto
Final 8 – De agosto a outubro
Final 9 – De setembro a novembro
Final 0 – De outubro a dezembro
Acabo de ver pelas fotos que é final 1, ou seja, está pra fazer agora em abril. Eu condicionaria a venda à aprovação na inspeção, não por achar que não vai passar, mas para facilitar já que vc é de fora de SP.
Achei um passo a passo. Por sugestão de diversos usuários, recomendou-se não encaminhar a correspondência ao Coordenador do Detran SP. Ela nunca chega e isso eu já passei, tem que fazer por despachante.
Segue o passo a passo:
Transferência Interestadual – De São Paulo para outro Estado
Descrição
É o procedimento de liberação da transferência de propriedade do veículo registrado em São Paulo para outro Estado. Esse procedimento permite a atualização de dados cadastrais na Base de Dados do Detran.SP e na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM).
Quais são os pré-requisitos?
Veículos registrados na Capital do Estado que não fizeram a inspeção ambiental veicular, devem preencher o Requerimento de Justificativa Solicitando a Isenção da Inspeção. (clique aqui) e enviá-lo juntamente com comprovante de residência no nome do requerente.
Onde o serviço é prestado?
Via Sedex;
Por meio da coordenadoria do RENAVAM nos Estados.
Quais documentos devem ser apresentados?
Via SEDEX
Observação: para procedimento realizado via SEDEX, o nome e endereço do remetente devem ser os mesmos do requerente da solicitação.
Requerimento solicitando a atualização do CRV do veículo (clique aqui);
Cópia autenticada em cartório, frente e verso do Certificado de Registro do Veículo – CRV;
Cópia autenticada em cartório do documento de identidade do proprietário ou do vendedor do veículo;
Observação: O envio de documentação via fax só será aceita por parte dos Coordenadores dos Estados, os quais ficarão responsáveis pela verificação da documentação original.
Cópia autenticada em cartório, frente e verso do CRV do veiculo (documento de compra e venda);
Original e cópia simples do documento de identidade do proprietário ou do vendedor do veículo;
Passo a Passo
Via SEDEX
1) Envie documentação citada a Coordenadoria do Renavam, situada na rua Boa Vista número 209 – 13° andar – Centro – São Paulo – CEP 01014-001 – Próximo ao Metrô São Bento – São Paulo / SP.
Pessoalmente, por meio da Coordenadoria do RENAVAM do Detran da Capital
Comparecer com os documentos citados na rua Boa Vista, n. 209, Protocolo Geral (1o andar), Centro, CEP 01014-001 São Paulo / SP. Próximo ao Metrô São Bento. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 17:00h.
Por meio da coordenadoria do Renavam nos Estados
1) Encaminhar-se à Coordenadoria do Renavam do Estado para onde o veículo será transferido, solicite o envio da documentação à Coordenadoria do Renavam do Estado de São Paulo.
Quanto custa o serviço?
Isento de taxa.
requerimento de isenção:
COORDENADORIA DO RENAVAM/RENACH/RENAINF
RUA BOA VISTA 227 – 16º ANDAR CENTRO
São Paulo/Capital – CEP. 01014-001 tel. (11) 3627-7368
REQUERIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR POR TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
ILMO. SR. COORDENADOR DO RENAVAM DO DETRAN DE SÃO PAULO
Eu,.........................................................................................................portador do CPF nº. ........................................... RG. nº .................................................
residente e domiciliado na ................................................................................
bairro ................................................ CEP. ............................. na cidade de ..................................................UF .............., telefone............................. venho por meio deste, solicitar o desbloqueio da restrição que recai sobre o veiculo quanto à inspeção ambiental veicular do veículo placa................, marca ...................................................., RENAVAM ........................., ano de fabricação............., ano modelo.........., responsabilizando-me civil e criminalmente pelas informações ora prestadas, firmando a presente declaração.
EXERCÍCIO DA LIBERAÇÃO.................................................................
XXXXXXX, ..........de ............................. de 2...........
Assinatura do requerente – RECONHECER FIRMA.
OBS.
Deverá ser reconhecida firma da assinatura, podendo ser por semelhança;
Deverá ser requerido pelo proprietário ou comprador do veículo;
Anexar Xerox simples do RG do requerente, comprovante de endereço do local a ser transferido;
Cópia frente e verso do CRV (recibo de compra e venda);
A liberação só será realizada quando a transação ”204” estiver efetivada para o Estado da transferência.
PROTOCOLO DE ENTREGA
Nome ..............................................................................................CPF...............................,
RG......................................, placa....................................RENAVAM...................................,
A ser transferido para o Estado........................., requereu dispensa da inspeção ambiental do exercício de ..................................
XXXXXXX, .......,de ....................de 2..........
Descrição
Via Sedex;
Via SEDEX
Passo a Passo
Via SEDEX
Isento de taxa.
OBS.
Luiz, o melhor mesmo é já ter passado. Mas tem que agendar e isso pode não coincidir com minha viagem a SP.
Amanhã vou falar com um despachante amigo.
» VENDE-SE: W210 E420 97 em Curitiba R$ 43.000
» VENDE-SE: E420 95/95 Sportline Preta R$28.000,00
» W210 E420 96/97 - R$35.000,00 (VENDIDA)
» W210 E420 97 - Chicote.
» W210 E420 1996 - R$ 28.000,00
Página 1 de 3
