C280 sport 96 - nada funciona
Pessoal, estou com um problema
Tenho uma mercedes c280 ano 96 sport
Mandei trocar a bateria por uma moura faz um tempo
O problema eh que nao prederam a bateria bem e os dois polos acabaram encostando no metal a direita da bateria
No mesmo instante o carro apagou e cherou queimado no porta mala
Agora nada funciona, nem luz, vidros, o carro nao pega
Morreu!! hehe
alguma sugestao do que pode ter acontecido?
obrigado
Morreu!! hehe
obrigado
guicr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 01/04/2012
Interesses : sdf
Re: C280 sport 96 - nada funciona
Olá Guicr,
Antes de mais nada, sugiro que você se apresente na seção de novos usuários...
Sobre o problema que pode ter ocorrido, são vários, pelo seu relato.
Comece pelo mais simples, pelos fusíveis; podem ter queimado alguns módulos; se isso ocorreu, o prejuízo será grande. Se realmente a bateria foi mal instalada pela empresa que colocou, você deveria procurá-los, expondo a situação e pedindo para eles resolverem.
O fato dos 2 pólos terem encostado na carroceria pode ter sido fatal para os módulos do carro.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
:affraid:
Putz... Deu até frio na barriga agora!
Só posso desejar boa sorte!
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Ola Alexandre
Obrigado pela resposta
Os fusiveis foram a primeira coisa que verifiquei
Nada queimado
Tambem pensei em modulo, espero que nao seja isso
Sera que pode ser algo fora fusiveis ou modulo?
So para ilustrar mais o problema, o carro estava andando e ate mesmo o velocimetro parou na velocidade que eu estava... e os outros instrumentos continuam com a ultima marcacao
Tentei resetar o modulo e nada
Nada queimado
Interesses : sdf
Comece pelo mais simples. No caso a bateria que entrou em curto e daria cheiro de queimado. Leve ( ou chame) um bom eletricista que poderá ver se houve outro dano ao carro , em primeira análise. Depois experimente botar outra bateria. Veja se há algum sinal.
Karl, era a bateria mesmo
coloquei outra e o carro ja esta funcionando
obrigado
obrigado
Interesses : sdf
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
e a logica se encostou positivo e negativo a bateria descarregou completo ou circuitou as placas,abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
A bateria entrou em curto e queimou,por isso o cheiro de queimado na mala.
Que bom que deu tudo certo!!!! Pessoal este carro é uma W202 e não W203 está no setor errado!!!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Bom que resouveu da maneira mais simples e o melhor, o retorno aos Confrades que lhe auxiliaram na resolução. Somente assim é que cada dia fica melhor o Portal, com a colaboração de todos. Afinal, aonde é que a gente encontra ajuda em pleno domingo a tarde? Só aqui mesmo...
- Número de mensagens : 1341
E verdade gustavo vanesghick,pelo menos no meu caso que sou um desocupado e fico o dia inteiro diante desta tela,estou, e sempre estarei a disposição dos confrades seja la para o que for!!!
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 594
Que sorte hein? Queimar a bateria e os módulos permanecerem intactos e até mesmo os fusíveis, que seriam as primeiras vítimas de um curto!
Agora aproveite a Estrela e não deixe de postar fotos na galeria de usuários! :D
o pior e que nao e sorte e sim a logica se o curto circuito foi antes dos fusiveis os mesmos nao irao queimar a nao ser que fosse apos os mesmos ,abraço a todos...
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» SPORT C280
» C280 97/97 Sport
» Motor C280 Sport
» C280 sport com 155 mil km - O que verificar?
» SPORT C280
» C280 97/97 Sport
» Motor C280 Sport
