Capas para MB
Capas para MB
Galera, seguinte:
Andei passeando por alguns tópicos deste fórum e vi alguns comentários relativos à capas automotivas. Fica aqui uma dica: comprei uma para o modelo SLK-200 2009 e ficou show de bola. Ela é feita sob medida e super macia, não risca o carro... paguei R$ 350,00, segue o site pra vcs olharem alguns exemplos: www.tccapas.com.br
lugmartins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 23/12/2009
Interesses : Carros, esportes
Re: Capas para MB
Muito boa a dica, só achei que ele tinha que fazer um "copinho ou saquinho" para abrigar a estrela tb...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Capas para MB
como uso minha ML diariamente, não é negócio fazer a capa, porém vou fazer uma para o meu fiat coupe pininfarina, já cotei preço.
mas gostei tanto das capas que estou tentado a fazer uma pro mercedão.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Re: Capas para MB
Comprei uma capa genérica no Mercado Livre p minha estrela, de tecido bem fino, somente p não pegar poeira na garagem. Não é feita sob medida, ficou bem "solta" mas resolveu, gostei. E o preço, R$ 39,90.
Mas com certeza essa da TC Capas é bem mais bonita.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Re: Capas para MB
dá o endereço ou nome dessa capa, pois nesse preço no ml só ví aquelas aluminizadas.
Re: Capas para MB
Segue os links:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-124649996-capa-carro-proteco-automotiva-brinde-no-mancha-a-pintura-_JM
Não é lá grandes coisas, mas como minha garagem é aberta, com o carro bem lavado, depois de 2 ou 3 dias já estava c um pouco de poeira. Assim ao menos fica protegido.
Re: Capas para MB
Caros irmãos,
A pintura das Mercedes são uma obra de arte ...
O uso da capas em locais com muito sol pode fazer um forno logo abaixo da lona ou do plástico e estragar a pintura ?
o uso da capa ajuda ou atrapalha a manter a pintura ?
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Re: Capas para MB
Capa, somente com veiculo na sombra e frio, nunca cobrir carro quente ou molhado.
O que sofre são os plásticos e o estofamento, carpetes, couro principalmente, pois resseca tudo, ou a umidade deixa um cheiro ruim, alem de estragar os contatos, e enferrujar debaixo dos tapetes.
O ideal é cobrir o carro frio, seco, na sombra em local ventilado e se for ficar varios dias coberto, colocar um desumidificador dentro.
- Número de mensagens : 4496
Re: Capas para MB
Bom, a minha garagem tbm é descoberta, mandei fazer uma sob medida para a minha CE, de couro sintético, prateada e o lado interno de feltro. Ele até me deu uns pedacinho de espuma e eu coloco entre o carro e a capa e protege um pouquinho mais em caso daquele granizo pentelho. Ficou em 260 reais.
Na medida do possível, sigo os conselhos que o Laurival postou.
Se alguém quiser cotar: http://www.capaseribaldo.com.br/
Estou pra fazer uma pro Classe A tbm.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Re: Capas para MB
Capa externa e sempre muito complicada, calor, chuva, gases debaixo da capa, é sempre certo que se manche a pintura, a não ser que se consiga fazer um colchão de ar entre a capa e o carro, rolos de espuma ou materiais tipo isopor ajudam, tem de colocar no caput, teto e mala.
Para locais internos aconselho materiais levíssimos tipo capa camisinha.
Para quem quiser recomendo um colega do clube do fiat coupe, que tem confecção e está fazendo as mesmas por 60% do preço, está saindo na média com o trabalho do silk por 200,00+10,00= 210,00 fora o frete a parte.
Claudio
Claudio
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Re: Capas para MB
Para usa-la em garágem descoberta sujeita a chuva, sol e veriações de temperatura , e proteção a pintura da Mercedes ! tem de ser dobrável para caber no porta-malas !
Re: Capas para MB
Sr. ERIC
eval@fasternet.com.br
diga qu quem recomendou foi o claudio do fiat coupe amarelo de niterói.
Re: Capas para MB
Eu fiz a capa da minha SL com o Eribaldo e ficou muito boa !!! custou R$230,00 e e'de vinil com forracao interna para nao riscar a pintura.
abraco,
abraco,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Re: Capas para MB
Indiquei capa camisinha, uso exclusivamente interno, muito leve e prática.
Foto anexa.
Foto anexa.
Re: Capas para MB
Caros Irmãos da Marca da Estrela,
Belas Fotos sr. azevedothomaz,
Muito linda essa Capa e o SLK abaixo dela tambem ! Quem indicaria uma capa para uso externo de proteção contra chuva sol... e não ataque a pintura ?
Obrigado a todos !
Obrigado a todos !
Re: Capas para MB
Promoção, compre a capa e ganhe o SLK, o problema é que a capa custa 80 mil. rsrsrsrsrsrs brincadeirinha para descontrair.
Para começar qq uma que seja impermeável por fora, aflanelada por dentro e com bastante respiradores em volta da capa, e que vc ainda coloque rolos de espuma ou material tipo isopor para criar um colchão de ar para evitar manchar a pintura.
Alguns colegas estão recomendando capa externa neste fórum que parece seguir as recondações que sei ser corretas: http://www.capaseribaldo.com.br/
GR- Usuário Platina
Re: Capas para MB
GR, provavelmente não. Visto que é como se fosse um "toldo", as laterais está abertas.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
GR- Usuário Platina
Re: Capas para MB
eu uso a capa camisinha no carro esporte que quase não anda e ele não pega poeira não, além do mais a capa é tão leve que é só bater que sai o pó todo, e para lavar é leve e seca rápido.
Re: Capas para MB
Procuro uma capa para a W202 C180 ano 1999 que abrigue a estrelada do tempo e sol e chuva poeira etc...
Somente por encomenda ?
Capas
Comprei Duas capas com a erico capas, a de nylon muito boa perfeito no desenho do carro, recomemdo,leve e facil colocar segue site:http://ericoindustria.com.br/index.asp
CORUJA- Usuário Iniciante
Interesses : INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Re: Capas para MB
Comprei a Eribaldo ,mas tem que colocar as espumas que vem , no capot , teto e mala ou vai manchar , capa de excelente qualidade para área externa , prometi fotos em outro post e não tirei , vou ver se tiro essa semana ,
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 594
» Capas
» Vendo Jogo de Capas de Bico de Pneu Mercedes - Metalica com Logo MB - R$90 - VENDIDO
» Capa Automotiva
» Capas para MB todos os modelos. (CobryCar/RJ)
» Bancos removíveis?
» Capa Automotiva
