Marcadores painel instrumentos pararam de funcionar
Pessoal tudo bem?
Os marcadores de combustivel, pressao do oleo, temperatura e conta giros da 300 pararam de funcionar - alguem sabe se e fusivel, rele ou outra coisa que preciso verificar?
Abracos
Abracos
Vendramini- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Re: Marcadores painel instrumentos pararam de funcionar
Quando liga o farol , acende a iluminação do painel ? Caso negativo, pode ter soltado o conector.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Interessante Mestre Maluhy. Este fusível protege os instrumentos de danos causados por sobretensão. Os caras pensam em tudo.
São esses e outros muitos detalhes que diferenciam as MBs das carroças nacionais....
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Obrigado por enquanto
adiantando o assunto - os farois e a iluminaçao do painel estao ok.
Vou revisar a caixa de fusiveis.
Já aconteceu isso uma vez comigo e era o fusível!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
O meu painel virou uma árvore de natal,
piscava tudo que era luz , daí o Nicácio Camargo (SP)
também só precisou trocar o fusível.
NOX- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
Bem...comigo...na minha exC280 o problema era oxidacao do plug lah na frente, no motor...no canto direito do carro...onde tem diversos plugs, bomba de vacuo...lixei e pluguei de novo...voltou a funcionar normalmente todo o painel...
Abs.
Abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Senhores.........limpeza e motor sem umidade são essenciais para a preservação do mesmo. Vale a pena gastar umas horas com um paninho limpando mangueiras, cantinhos e frestas.......tem que ser rigoroso nisso. Vale a pena.
É verdade Ferrera, mantenho o motor da minha MB sempre limpo e sequinho, passo o aspirador no sentido de assoprar e depois no sugar, fica tudo limpo. Sempre fiz isso com outros carros também. E... lavar motor com jato de água nem pensar.
scubaquini- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 28/12/2011
Interesses : Carros antigos
Mas como eu havia dito, e o carro estava comigo em Manaus/AM...lá chove muito, e acho que os contatos na frente...perto do vidro...oxidaram...e o painel inteiro parou de funcionar...
Depois que lixei...tudo voltou ao normal...
Aliás...no outro plug grande que ali fica...deu origem a outro problema...pois o carro desligava do nada...andando...simplesmente apagava...
Depois que eu lixei também e joguei limpa contatos elétricos...o problema sumiu...assim como o do painel...
abs.
abs.
É.... eu vou dar uma olhada no motor da minha MB nesse fds e providenciar uma panada também :)
Scubaquini. Obrigado pela idéia de usar o aspirador........essa eu não conhecia.
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» Painel de instrumentos
