Problemas!
Problemas!
Outro probleminha que eu tenho com meu carro, é que quando a gasolina está abaixo de 1/4 eu corro o risco de ficar na rua!
Ocorreu comigo duas vezes. Uma no meio da rua e outra no estacionamento de casa.
Ficou entre o 1/4 e a reserva daí o carro não liga mais, só se colocar mais um pouquinho de gasolina.
E tem dias também que é ruim pacas pra ligar ele, ele fica no hienq, hienq, hienq dai eu desligo e na segunda tentativa ele liga de novo.
O que será isso?
O que será isso?
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Re: Problemas!
tem algum problema no copo de captaçao de gasolina.
ou problema na bomba de gasolina.
ou problema no prefiltro da bomba de gasolina.
ou....nao tem gasolina porque seu marcador esta marcando errado.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: Problemas!
Xenon,
Ilustre aqui um ignorante : o que eh isso de pre-filtro da bomba de gasolina ? Grato !
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Problemas!
Mas se chegar ao ponto de entupir o préfiltro deve ter dado o azar de usar uma gasolina em que a porcentagem de alcool era o bagaço da cana. No caso, tá mais prá marcador, no meu marcando 1/4 já abasteço, já aconteceu de não acender a luz de aviso da reserva e eu ficar no meio de uma avenida, sorte que tinha um posto do outro lado. O préfiltro é uma espécie de redinha plástica que fica na base da bomba.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Re: Problemas!
Para limpar o certo é tirar o filtro, tanque e limpar tudo, depois tirar a flauta e limpar as mangueiras de gasolina, não precisa tirar as mangueiras do carro é só limpar mesmo com um flush leve.
O tanque tem que lavar mesmo, se o filtro estiver ruim troque junto com as abraçadeiras dele.
- Número de mensagens : 5697
Re: Problemas!
Lobo, as diesel tem um filtro grande que vai antes da bomba injetora. É comum que se tenha um pré-filtro antes do filtro principal. É uma pecinha pequena, plástica, que parece um cachimbo, +- 8cm de forma cilíndrica. Fica ao lado da bomba injetora. Ela tira a sujeira maior e melhora a vida útil do principal. Se não tiver na sua, coloque. Tem em qq casa de peças de diesel e custa R$10,00.
Re: Problemas!
Tem sim ! Grato !
Fassheber escreveu:Lobo, as diesel tem um filtro grande que vai antes da bomba injetora. É comum que se tenha um pré-filtro antes do filtro principal. É uma pecinha pequena, plástica, que parece um cachimbo, +- 8cm de forma cilíndrica. Fica ao lado da bomba injetora. Ela tira a sujeira maior e melhora a vida útil do principal. Se não tiver na sua, coloque. Tem em qq casa de peças de diesel e custa R$10,00.
Re: Problemas!
Lobo escreveu:Xenon,
Renato.
tem carros q o prefiltro alem de filtrar serve como captador de gasolina no tanque.
dependendo do seu estado pode dar falta .......
Problemas
O filtro eu troquei e nao adiantou. Acho que vou fazer o que o Andre falou. Limpar tudo!
Valeu!
Valeu!
» Problemas no ABS
» ML 350 2010 a 2012 - GPS da Alemanha? Como desbloquear e inserir mapa Brasil
» Problemas BAS ESP
» Problemas sérios
» PROBLEMAS ELÉTRICOS...
» Problemas BAS ESP
» Problemas sérios
