Rodei com a Mercedez ML320 250KM no modo emergencial, o que pode ter danificado?
Ola a todos os membros do Fórum meu nome é Junior.
Esse final de semana estava em uma rodovia remota sem socorro e depois de uma parada minha mercedez entrou em modo emergencial e depois de varias tentativas de chamar socorro fui obrigado a rodar 250KM com velocidade oscilando 40 á 60 KM/h em segunda marcha o motor em momento algum apresentou aquecimento ou algo parecido aguentou muito bem. Já verifiquei o fluido de transmissão esta em ordem, e agora mesmo depois de descansar por 10 horas o carro ligou normalmente mas continua operando em modo emergencial.
Gostaria da ajuda dos colegas para saber se inicio a manutenção do veículo substituindo o sensor L5 de rotação, ou qualquer outra opnião sera muito bem vinda.
Juniorsaocarlos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 03/08/2011
Interesses : Franquias
Re: Rodei com a Mercedez ML320 250KM no modo emergencial, o que pode ter danificado?
Juniorsaocarlos,
Acho que o câmbio entrou em modo de emergência, acredito que não deve ter afetado nenhuma parte mecânica, mas agora vai ter que levar o carro em um mecânico especializado para descobrir o motivo que levou o carro entrar em ''modo de emergência''.
- Número de mensagens : 2420
Provavelmente é a placa eletrônica do cambio com problema.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
será que o star não detecta algo nesse sentido?
ja tive algo parecido em uma blazer v6 e foi trocado uma valvula que emperrou e nem foi necessario baixar o cambio (removido a tampa inferior e
o corpo de valvulas)
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Acredito que o sistema entrou em modo emergencia para proteger o sistema de danos maiores. O melhor é passar o Star e verificar o que está gerando isso.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
E se o motor pega o L5 não tem nada a ver com isso, andar em emergencia sobe muito a temperatura do fluido do cambio,portanto acho prudente resolver isso logo.....
Eu tive esse mesmo sintoma na minha, era o fluido do cambio velho! Troquei filtro e o fluido, de volta a vida. Sds.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
AJ.......essas panes fáceis de resolver sem muito ($$$$) quando esperamos desembolsar uma pequena fortuna, são boas, se é que existe pane boa .....re,re,re,re.
Aconteceu comigo no A/C....esperava gastar uns R$ 3k (compressor) e gastei somente R$ 200,00 (conexão e gás).
Tomara que a pane do confrade seja simples como você falou.
Pois é, pode ser inumeras coisas! Eu tive sorte, graças a deus!
Qdo o meu carro entrou em emergência, andei 100 km, mas o meu tive que trocar a placa eletrônica e aproveitei troquei o óleo e filtro. Cada caso é um caso.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
» Maybach Guard - Unico blindado que alcanca 250Km/h (?)
» Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
» Parachoque dianteiro danificado - C230 Kompressor Sport 1996
» Mercedez-Benz 300 SL 24 ano 92
» Mercedez Benz.tv The New SL 63 AMG
