Airbag trocado porem todo o sistema esta condenado - AJUDA
Prezado Confrades estou precisando de ajuda para solução do seguintre problema:
Minha w203 estava batida, comprei todo o kit de Airbag (exeto cinto de segurança) fiz importação direto das peças que sao usadas como:
Airbag volante
Airbag passageiro
modulo Airbag (usado porem nunca foi batido)
Capa painel
mesmo apos a substituição dass peças todo o sistema aparentemente esta condenado pela Star, seria pela nao substituição dos cintos? O modulo teria que ser reconfigurado com virgin files?
Desde ja agradeço antecipadamente
Airbag volante
Airbag passageiro
Capa painel
leopoldorbm- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 18/11/2011
Interesses : x
Re: Airbag trocado porem todo o sistema esta condenado - AJUDA
Como opinião de leigo, os cintos também fazem parte do sistema, pelo sistema de pré tensionadores, que agem em conjunto com o Air bag, minorando as consequências do choque contra o Air bag aberto, que abre a uma velocidade bem grande. Se o Air bag inflou, com certeza os pré tensionadores também funcionaram e se houver como, devem ser trocados também (caso tenha como, claro)
- Número de mensagens : 1341
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Creio que o problema esta no modulo que nao deve ter sido reconhecido pelo veiculo, caso fosse somente problemas no cinto condenaria a peça especifica.. nao seria?
Aos especialista:
O modulo tem que ser reconfugirado com os files de um modulos virgem?
Aos especialista:
Interesses : x
Interesses : x
Tem que ver os sensores também, senão o sinal interrompido de detectado.
leopoldorbm
Sim voce precisa reconfigurar o modulo.
