Mensagem de bateria
Mensagem de bateria Empty Mensagem de bateria
Mensagem por Peery Praddo Qui 25 Ago 2022 - 14:34
Olá, minha Mercedes C200 ano 2013 apresentou uma mensagem no painel com uma bateria e a mensagem: Cons manual do proprietário. Após testar troquei a bateria principal só cofre do motor e também a auxiliar que fica no porta malas ao lado do step, mesmo assim a mensagem aparece algum tempo após o veículo ser ligado e entrar em movimento. Se alguém tiver uma causa provável ou uma solução para me apresentar eu agradeço imensamente. Paz e bem a todos.
Peery Praddo
Peery Praddo
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 23/08/2022
Interesses : Tirar dúvidas
Estado : Ceará
Mensagem de bateria Empty Re: Mensagem de bateria
Mensagem por MRaposo Qui 25 Ago 2022 - 17:46
Boa tarde,
Passe um bom scanner para identificar o(s) código(s) de erro. Mensagens no painel são apenas uma pequena pista do problema.
Cordialmente
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por Peery Praddo Qui 25 Ago 2022 - 17:58
Boa tarde Raposo, muito obrigado por sua dica  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Peery Praddo
Peery Praddo
Estado : Ceará
Mensagem por pldg Qua 31 Ago 2022 - 18:37
Já trocou a pilha da chave de ignição?
pldg
pldg
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 16/06/2016
Mensagem por Peery Praddo Qui 1 Set 2022 - 9:07
Olá pldg, já fiz isso com as duas chaves e o problema persiste
Peery Praddo
Peery Praddo
Estado : Ceará
Mensagem por pldg Qui 1 Set 2022 - 9:16
Peery Praddo escreveu:Olá pldg, já fiz isso com as duas chaves e o problema persiste
Só como contraponto, meu Volvo XC60 T6 2011 também dá msg de bateria baixa menos de 1 minuto após ligar a ignição mas não o motor. Isso mesmo após eu ter trocado a bateria em virtude de fim de vida da anterior. Alguma coisa não prevista na medição da voltagem afeta seu carro e o meu. Notar que nunca tive problema decorrente dessa msg; a única coisa que observei de fato foi a bateria não conseguir dar partida no motor um belo dia, com a consequente troca da mesma.
pldg
pldg
Mensagem por Fernando0973 Qui 1 Set 2022 - 13:57
Recentemente tive que substituir a bateria principal da minha GLA 200/2017 e a empresa que fez a troca informou que é preciso sinalizar para a central que a bateria foi substituída pois a carga é feita em regimes diferentes e o número de cargas é registrado, logo, se a bateria for substituída e o contador não for corrigido (provavelmente zerado) o veículo continuará detectando que a bateria não foi substituída
Fernando0973
Fernando0973
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 01/09/2022
Interesses : Carros Mercedes
Mensagem por Peery Praddo Sáb 3 Set 2022 - 2:46
Obrigado pela dica Fernando
Peery Praddo
Peery Praddo
Estado : Ceará
