Retrovisores com LED igual as MB 2010 em diante.
Olha o que eu achei no Ebay!
E ainda vem com a luz de cortesia, creio que seja só ligar o LED da cortesia no mesmo cabeamento da luz interna, assim ao se destrancar o carro ou abrir as portas para entrar/ sair, as luzes dos espelhos do lado de fora acendem!
Fora o pisca que fica com o visual mais atualizado com a imagem atual da marca.
kazin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 14/09/2011
Interesses : Aviação e Automobilismo
Re: Retrovisores com LED igual as MB 2010 em diante.
Cara eu tinha visto isso, porém acabei de levar fumo no ebay, pois importei a moldura do painel da minha w203 c 200 kompressor ano 2006 pra colocar um pionner double din na minha e a moldura lá custava 21 U$ , dai o cara que mandou cobrou mais U$ 100 só de frete, dai pra ajudar eu fui taxado, resumindo, a moldura chegou hj e me custou R$500,00 agora eu coloco de qualquer jeito, to colcoando um modulo, fazendo uma caixa selada lateral pro porta mala e talvez eu troque todos os falantes pra alpine.
Eu até queria importar esses piscas, mas depois do que me custou a moldura fiquei assutado.
Silvio Moreno- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 21/12/2011
Que falta de sorte Silvio, mas neste caso aí do anuncio o frete é 20 doletas....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
silvio o cara tirou o preço do produto no frete
quando vo comprar peças mais caras compro na ecstuning.com pois e loja vem ocm nota e bla bla
trouxe a moldura da w210 pra por o double dim tambem e o frete ficou em 30 e poucos dolares de la p ca so que a moldura foi 200 doletas pois e a original da mb para o command tambem levei uma paulada dos correios
isso e sorte de ser taxado ou nao
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
eu acredito que esse retrovisor daria uma atualizada no modelo
Sim eu v i ele tem um led, porem fiquei com medo, agora não importo + nada.
Kazin, se pretende mesmo instalar estes leds certifique-se de que o instalador conhece a eletronica embarcada da mercedes, que é bastante complicada, caso contrário poderá sofrer sérios prejuízos.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
» ML350-2010 diesel vs Pajero Full 3.8 2010 gasolina
» W204 C180 kompressor Classic 2010/2010 - R$ 48.500,00 (VENDIDO)
» C204 - CLC200 2010/2010 - R$ 44.000,00 (VENDA CANCELADA)
» C204 CLC200 Kompressor 2010/2010 - R$ 62.000,00 (VENDIDO)
» W245 B200 Turbo 2010/2010 - R$48.000,00 - VENDIDO
