Dúvida sobre Monoblock aro 18 numa W202
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Dúvida sobre Monoblock aro 18 numa W202
C220 paraBENZ pela compra, depois coloque fotocas das rodas no antes/depois...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Zig,
Antes de mais nada meu obrigado pela atenção especial dada as minhas dúvidas.
Se não me falhe a mémoria o Bremem tinha postado esse link:
http://www.mercedeswheels.net/?bcsi_scan_CEBC8EEF1B349918=0
e a recomendação é justamente na dianteira 225/40 R18 e na traseira 255/35 R18, porém vou levar em consideração sua sugestão na roda traseira.
Cássio,
Realmente tem que mudar o hábito na direção, principalmente a noite, ainda mais no meu caso que uso película no párabrisas.
Amanhã vou pegar e no sábado vou lavar e polir e postar algumas fotos aqui.
GR,
Infelizmente vai demorar um pouco, pois raspei o cofre ( caixa 2 da esposa ) destinado aos assuntos Mercedais. Quando estiver tudo pronto coloco de imediato.
Cássio,
GR,
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Vixxiiii !!! :affraid:
Tô por fora, achei que era 1,500+400 o jogo!
NOX- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
GR- Usuário Platina
ParaBENZ pela compra, ou devo dizer, pelo presente de natal !!! rsrss!!!
Ainda encontro as minhas, mas quero na medida 17' pois assim posso usar na W202 e também na W201,
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Sid,
Vou ficar de olho na minha região, caso encontre mando recado.
C-220- Desligado
Esse cavalo selado passou e o C220 não bobeou . É isso aí !!! Show de bola !!! Assim como o Sis, Eu tbm me interesso, aliás estou atrás de um jogo com bom preço a tempos. Acabei comprando as minhas por inspiração ao sonho e para tirar a cara de carro de vovô. Antigo sim, velho jamais ...rsrs forever young .
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
A próxima passou para vc e o Sid, ai quem chegar primeiro leva, ok?
C-220- Desligado
Com essas 18" a Mercedes vai ficar "o bixo". Será que não caberiam as molinhas das "Sport"? No mais é tomar cuidado com o solo lunar desse nosso Brasil... Parabéns pela aquisição e assim que possível coloca as fotos pra gente ver.
Um abraço
Um abraço
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Jaguar,
O ideal seriam um jogo de molas Eibach, mas o custo dessa brincadeira é em torno de uns R$ 1.800,00 ai complica...
C-220- Desligado
É, C-220. o que é bom não é barato. Mas tudo depende do que você deseja e como usa o carro. Se usa com a família, às vezes com carga total, usar molas que deixam o carro mais baixo e "duro" não é uma boa. Questão de opinião, enfim.
Forte abraço
Forte abraço
C-220,
Obrigado pela atenção, agora é esperar p conferir as fotos!
Meu sonho de Monoblock ainda são na medida 17', mas não vou deixar passar se me aparecerem umas dessas 18' a esse "brecim", hehee!!!
Feliz Natal !!!!
Feliz Natal !!!!
Daniel,
como as 4 rodas que você comprou são da medida dianteira, provavelmente o pneu 255 vai raspar na parte interna.
O ideal no seu caso seria o 225 na frente e o 245 atrás, como nas C43. (lembrando que mesmo nas 43 o off-set traseiro é diferente). Eu já vi carros assim com aro 17" e deu certo.
Como as suas são aro 18" e você está mudando a altura dos pneus, acredito que vá ficar bom. Sem falar no visual, claro...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Jaguar,
O carro no ano que vem ficará a maior parte do tempo na garagem, ao contrário desse ano que praticamente rodei no dia a dia. Mesmo assim pretendo deixa as molas originais.
Sid,
A minha preferência era o aro 17, porém como cavalo selado só passa uma vez na vida, literalmente montei no bicho.
Ulysses,
Essa rodas foram compradas e instaladas numa C280, porém os pneus já tinham ido pro lixo e o neto não soube dizer quais eram as medidas.
Estava vendo o site que o Bremen postou e lá diz ser possível instalar na traseira as medidas 255/35 e nos site de conversão de medidas mostra que a diferença de diâmetro é mínima. Mesmo assim vou testar as duas possibilidade.
Sid,
Ulysses,
C-220- Desligado
Possível é, mas com qual off-set? O diâmetro cabe, o problema será a largura pois o 255 na roda 8" fica com 2" excedentes, vamos dizer assim.
Na roda marca ET31. Foi o que estava imaginando, o diâmetro e o mesmo, porém a largura na caixa de roda....??????
C-220- Desligado
Também acredito que 225 na dianteira e 245 na traseira (ou até mesmo 225 ou 235) seriam as medidas ideais p o seu carro.
Perfil muito baixo tende a deixar o carro duro, aí como já citei anteriormente, quem sofre mais é a suspensão, terminais...
C-220- Desligado
Molinho de resolver isso,vai ficar da hora,pneu 255 numa roda 8 vai ficar largo demais, vai ter beição de borracha.........
Se nao me engano a C43 W202 saiu com rodas 18 originais, iguals às que sairam também na W203.
Não tenho dúvida alguma de que a MB vendeu as monoblock 18" como acessório AMG para a W202, e devem ser as mesmas da E55 W210.
Nesse caso as medidas são 18x8 ET31 na dianteira, e 18x9 ET31 na traseira.
Os pneus ideais pra elas são 225/40 na dianteira e 255/35 na traseira, mas isso deve variar de acordo com o torque do seu motor. Eu ficaria próximo das madidas da largura original, adaptando apenas a altura do flanco.
Quais pneus você usa hoje?
Elchfan- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 127
Interesses : MB em geral
Confrade,veja todo o tópico,acho que vc pegou pela metade........
C220, facinho...me parece ser apenas o verniz danificado. Não tem ralado nada. Tá zerada !!!rsrs
Então, encontrei um jogo aí em Natal por R$ 2000. Tbm 18'. Será que vc poderia ver esse jogo pra mim ?
C-220,
Isso aí é presente de natal !!! Feliz Natal, Boas Festas !!!!!!!!!!!!!!!!!
Elchfan,
Nem as raras C55 saíram com monoblock aro 18.
Quanto ao ET na traseira com as medidas 18x9 é de 35 e não 31.
Os pneus utilizados hoje são 195/65 R15 originais da versão.
Cássio,
Esse anúncio deve ser o mesmo da minha compra, mesmo assim me passa os dados em privato, pois se for o caso verifico para vc.
Sid,
Obrigado pela consideração e um feliz natal para vc e seus familiares.
Cássio,
Sid,
C-220- Desligado
Sim, aro 18" na época saiu nas E55 W210. As W203 C32 e C55 já não usaram mais as Monoblok.
» Dúvida sobre qual modelo comprar de Correia Multi V Para MB W202 C180 1996
» Rodas Monoblock AMG 18 em Classe C W202
» Rodas 19 Monoblock cabem na W202 C230 Sport 1998 ???
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» duvida sobre design
Página 2 de 2
