BOTÃO DO COMPUTADOR DE BORDO DO VOLANTE C320 - 2001
Prezados,
Amigos...estou procurando botão do computador de bordo que fica no volante...alguém poderia me ajudar...é a ultima pendência para deixar o carro file....abs...
William Chagas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 08/10/2011
Re: BOTÃO DO COMPUTADOR DE BORDO DO VOLANTE C320 - 2001
Ele quebrou ( caiu, enfiou pra dentro ) ? ou não está funcionando ?
- Número de mensagens : 483
não entendo muito disso porem, o mais simples seria procurar algum eletricista que entenda do assunto e verificar os contatos dos plugues.
quem sabe o bicho não seja tão feio assim!!
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
William são diversos botões dos dois lados do volante, todos com contatos independentes seria muito difícil todos pararem de funcionar ......
Acho que existe algum plugue solto ou mal conectado no seu carro , podendo ser no volante ou no módulo de conexão.
Melhor não sair por aí comprando um conjunto novo antes de verificar.
- Número de mensagens : 1283
ou vou ver se acho um eletricista bom..porque incomoda não ter as parciais...
Aí no Rio conte com a experiencia e cordialidade do maluhy. Ele certamente irá lhe dar uma solução.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Pessoal alguém poderia me ajudar..como consigo falar com o Maluhy por aqui...estava precisando levar minha MB para para o Scan...pois estou com um problema no Vidro direito...o vidro não desce automatico..preciso apertar 03 vezes...ai ele desce em estagio...alguém pode me ajudar?
patrick3180- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 30/12/2011
Interesses : carro
Isso está bem descrito em alguns tópicos. O botão tem dois estágios, Abra e feche o vidro, segure o botão pressionado no primeiro estágio por alguns segundos ( isso é feito a cada vidro). Depois experimente.
Provavelmente sua bateria foi desligada por algum motivo, e perdeu a programação.
ok..irei testar hoje...mais os demais vidros funcionam perfeitamente.
» pistões c320 2001
» C320/2001 - Boa compra ? Quanto vale - o que olhar
» C320 - 2001, Dúvidas.
» Problemas em uma C320 2001
» esquema eletrico da c320 2001
