Furo no Bloco do motor w203
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Furo no Bloco do motor w203 - Página 2 Empty Re: Furo no Bloco do motor w203
Mensagem por Nelson Molina Sex 16 Dez 2011 - 16:28
Juliosalgueiro,
Se v. quiser indico o meu Mecanico que fica na Raposo TavaresxRodo-Anel. Aguardo seu interesse.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Maluhy Sex 16 Dez 2011 - 17:34
Se abrir o motor vai encontrar uma biela quebrada e a peneira da bomba de óleo entupida,falta de lubrificação faz isso,dependendo do estrago dá para soldar o bloco,mas se pegou alguma galeria de óleo ou água finish,só outro,sai mais barato pegar outro motor em desmanche com a nota fiscal... Shocked
Mensagem por GR Sex 16 Dez 2011 - 17:43
Pergunta::: Será que foi a troca do óleo com o uso de óleo sintético que tirou alguma "caca" e a mesma entupiu a peneira e sendo assim faltou lubrificação e ferrou tudo?
Mensagem por Daniel W203 Sex 16 Dez 2011 - 18:17
na minha modesta opinião,concordo com o mestre Maluhy só pode ter sido
falta de lubrificação,não vejo outra resposta que justifique o estrago em um motor com 50.000km.
sem desviar do assunto,pergunto ao mestre como instalar um manometro
de oleo no m271. o Eppico já o fez porem,foi em um classe a.
acho que muitos desses problemas tão desagradaveis poderiam serem minimizados com um manometro ,mesmo com um modelo mais simples( por duto.)
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Daniel W203 Sex 16 Dez 2011 - 18:27
Desculpe quiz dizer Epicco !! sorry!
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por ZIG MASTER Sex 16 Dez 2011 - 18:45
Tenho como norma de conduta, ao comprar um carro usado, mandar limpar o carter, e a peneira, para evitar deixar o motor com borra, afinal, se o carro é usado, e não fizer esta inspeção, poderão existir "surpresas" futuras, como herança dos ex-proprietários.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Maluhy Sex 16 Dez 2011 - 19:15
Tem que achar no bloco uma linha tampada com bujão aonde tenha pressão de óleo,normalmente na torre do filtro tem...... Shocked
Mensagem por Pedroalexrj Sex 16 Dez 2011 - 20:01
Caramba meu caro...que pipoco que foi isso hein...surreal...nunca tinha visto tb...
De fato, concordo com os outros confrades...correr atrás de um outro motor baixado é o mais indicado...com certeza...
Boa sorte aí...
Forte abs.
Furo no Bloco do motor w203 - Página 2 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Convidad Sex 16 Dez 2011 - 20:24
Olha como o mestre falou, pode muito bem ser uma peneira da bomba entupida.
E também pode muito bem ser um defeito de biela.
No caso de meu AP a biela quebrou no meio, e a peneira da bomba de óleo estava ok.
Só abrindo o motor pra saber o que aconteceu.
Mas como disse o john, se não foram feitas todas as revisões em concessionária......é só para saber mesmo o que foi que aconteceu.
Mensagem por luciano silva Ter 20 Mar 2012 - 22:52
como foi solucionado o rombo do bloco ,foi soldado ou substituido abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Daniel W203 Ter 20 Mar 2012 - 23:35
as vezes a falta de noticias e andamento dos casos é frustrante , por vezes nos preocupamos e tentamos ajudar, aconselhar ou mesmo
reconfortar os confrades perante problemas graves ,acho que merecemos
o desfecho inclusive para desta forma, enriquecer o conteudo do portal.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidado 12 Ter 20 Mar 2012 - 23:38
É o mínimo que se pode esperar Daniel.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Guilherme Lacerda Qua 21 Mar 2012 - 8:20
Como proprietário de uma W203 também tenho interesse no caso e seu andamento.Obrigado
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por brooks Qua 21 Mar 2012 - 8:32
Sei muito bem como é isso, ja passei por uma situação parecida "buraco no bloco" devido a um calço hidraulico, só que o meu foi em um omega 3.0 Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por Marcelo Filho Qua 21 Mar 2012 - 16:57
Quanto é um motor novo comprado dos hermanos Argentinos ?
Possível comprar um motor MB módulos etc... e trazer para o Brasil ?
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Mensagem por Maluhy Qua 21 Mar 2012 - 22:45
Se for peça usada não entra.... Shocked
Mensagem por Reuthmann Qui 22 Mar 2012 - 10:19
Sou da opinião do Maluhy, compre outro motor em desmanche, sai mais barato, e apenas a alteração no documento terá que ser feito, refazer o estrago que aí esta, o motor nunca mais terá a sua confiança, e também nunca mais ficará o mesmo.
Reuthmann
Reuthmann
Número de mensagens : 1383
Mensagem por luciano silva Qui 22 Mar 2012 - 18:41
consetar um bloco nao e caro mas tem que ser com porfissionais confiaveis ,no meu caso preferi utilizar o mesmo bloco devido mudar a numeraçao do bloco , dependendo do bloco nao existe em desmanche como foi o meu caso abraço e aguardamos o desfecho do acontecido...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por palandi Qui 22 Mar 2012 - 22:44
cadê o Júlio Salgueiro? ressuscitaram o tópico mas ele ainda não voltou, seria legal saber como está o caso.
caso não dê para soldar, já vi que não é o fim do mundo: na mesma época do problema relatado aqui (final do ano passado) meu M113 deu problema, segui a recomendação do mestre Maluhy e peguei um bloco + cabeçote novos pra minha CLK. com frete de Porto Alegre para Brasília, mão de obra e peças conexas (inclusive novos calços) não chegou aos cinco dígitos.
palandi
palandi
Número de mensagens : 374
Data de inscrição : 05/02/2010
Interesses : W116, W204, W208, MBs antigas, Lancias, Saabs, BMWs pré-Bangle, Maseratis, chocolates, você
Sexo : Masculino País : Albânia
Mensagem por Maluhy Qui 22 Mar 2012 - 23:07
O problema do bloco de aluminio é que se vc não gabaritar antes de soldar ele se torce todo com a caloria,nunca mais vc monta o motor,tem que ser uma cara muito,mas muito bom nisso, se for computar mais as peças para remontar às vezes compensa comprar outra unidade motriz,como o Palandi falou.... Shocked
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Mar 2012 - 23:12
Verdade Maluhy tem que ser um bloco de gabarito rssss!!
essa vai de de troco pelo pagamento do hotel (hospedar fotos)
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy Qui 22 Mar 2012 - 23:18
1x 1,hahahahaha,na verdade o gabarito para soldar um bloco desse é uma placa de ferro retificada aparafusada na superfície superior do motor,como se fosse um cabeçote,outra tb na face traseira como se fosse a cx de mudanças e se possível outra na frente do bloco,aí pode mandar solda no bicho que ele não torce..... Shocked
Mensagem por luciano silva Sex 23 Mar 2012 - 0:33
Sr Maluhy no meu eu fui ver o rapaz soldar o cara soldou no pulso mesmo sem gabarito ele so montou o carter imparafusado para evitar torçao, inclusive foram encamisados 2 cilindros a camisa e colocada prensada no bloco ,ja rodei 12000km com ele e o dia que o serviço estava sendo realisado um dono de cossecionaria me disse q nao funcionaria que ja havia feito esse serviço em 6 blocos sem exito ,mas acho q ele falou pois estava querendo que eu comprasse um bloco dele ,o meu tinha arrebentado do tamanho de 2 bolas de tenis e bem nas galerias de agua e oleo,abraço a todos e vamos aguardar o amigo nos dizer como solucionou seu problema estou curioso...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Maluhy Sex 23 Mar 2012 - 0:44
Tb já fiz do jeito que vc falou,mas eu tenho que ensinar o certo,não é?Quem quer correr riscos que corra,eu é que não posso colocar a bunda na janela para tomar tapa,hehehehe Twisted Evil
Mensagem por Maluhy Sex 23 Mar 2012 - 0:47
Já troquei junta de cabeçote em intervalo de bateria no autódromo, só afrouxei o cabeçote,puxei a junta velha,meti a nova,apertei de novo e correu a segunda bateria,tá certo fazer isso?Claro que não,mas a necessidade obriga a vc se virar.... Shocked
