Esquema electrico antena - Ajuda
Esquema electrico antena - Ajuda Empty Esquema electrico antena - Ajuda
Mensagem por Martins c220D Qui 1 Dez 2011 - 8:35
Boas pessoal, então é o seguinte:
A antena do rádio do meu w202 está a levantar quando ligo a ignição, isto provavelmente porque quando comprei o carro, ele vinha com um telefone instalado.
A minha dúvida é como faço para colocar a antena a subir com o rádio?
Alguém me sabe dizer onde poderá estar ligado o fio da antena e onde poderei ligar o mesmo para accionar ao ligar o rádio?
Martins c220D
Martins c220D
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 10/07/2011
Esquema electrico antena - Ajuda Empty Re: Esquema electrico antena - Ajuda
Mensagem por Karl Fass. Qui 1 Dez 2011 - 8:49
A antena é ligada a um fio específico do próprio rádio, no conjunto de conectores.
Mensagem por Martins c220D Qui 1 Dez 2011 - 10:10
Mas onde poderá estar ligada neste momento para estar a subir com a ignição?
Para ligar directamente ao rádio não é preciso cortar as ligações que existem na ficha que liga no rádio?
Martins c220D
Martins c220D
Mensagem por Maluhy Qui 1 Dez 2011 - 10:31
Ela pode estar ligada simplesmente a uma linha 15,um eletricista rapidamente desvenda essa charada.... Shocked
Mensagem por ZIG MASTER Qui 1 Dez 2011 - 13:05
Martins,
Esta modificação é muito simples, basta desligar o fio positivo da antena que está ligado no pós contato de ignição e ligá-la no aparêlho de som (onde libera a corrente para ligá-lo).
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Maluhy Sex 2 Dez 2011 - 1:13
Exatamente! :D
