Esquema electrico antena - Ajuda
Boas pessoal, então é o seguinte:
A antena do rádio do meu w202 está a levantar quando ligo a ignição, isto provavelmente porque quando comprei o carro, ele vinha com um telefone instalado.
A minha dúvida é como faço para colocar a antena a subir com o rádio?
Alguém me sabe dizer onde poderá estar ligado o fio da antena e onde poderei ligar o mesmo para accionar ao ligar o rádio?
Martins c220D- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 10/07/2011
Re: Esquema electrico antena - Ajuda
A antena é ligada a um fio específico do próprio rádio, no conjunto de conectores.
Mas onde poderá estar ligada neste momento para estar a subir com a ignição?
Para ligar directamente ao rádio não é preciso cortar as ligações que existem na ficha que liga no rádio?
Ela pode estar ligada simplesmente a uma linha 15,um eletricista rapidamente desvenda essa charada....
Martins,
Esta modificação é muito simples, basta desligar o fio positivo da antena que está ligado no pós contato de ignição e ligá-la no aparêlho de som (onde libera a corrente para ligá-lo).
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Macarrão da antena elétrica da W202 - esquema montagem antena Hirschmann
» Esquema eléctrico c200d-w202
» ESQUEMA ELECTRICO INSTRUMENT CLUSTER C W202 1995
» Ajuda em esquema de bomba injectora
» antena recolhe parcialmente . . .
