Regulagem da porta w210
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
Colegas ,estou com problema na minha porta traseira direita. Na parte de cima ela não está fechando direito , está entrando ar qdo eu ando e um pouco de aguá também .Não bati esta porta , não sei como ajustar . Parece que alguém tentou abrir a porta forçando a parte de cima da porta , mas ela não está amassada .
Marcelo Faria
Marcelo Faria
drmfaria- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 29/05/2008
Interesses : W210
Re: Regulagem da porta w210
Caro confrade, leve em um bom funileiro, é preciso ter a "manha" para ajustar , portas, capô e porta malas.
rogerioroli- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
O ajuste não é difícil, mas exige um pouco de experiência e muita paciência.
Vai ser quase impossível, passar de forma fidedigna o roteiro de procedimentos, sem vêr o problema, pois depende de um ajuste que deverá ser feito de acôrdo com o denivelamento, mas para sintetizar, existem duas dobradiças que fixam a porta a coluna, as quais permitem a mobilidade necessária a maior ou menor altura e inclinação da porta, que uma vêz regulada, deverá sofrer ajuste no encaixe da fechadura, a qual também tem ajuste no sentido horizontal e vertical.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Interesses : W210
» Regulagem e Memorização - Retrovisor à Marcha Ré - W210
» Desmontagem forro de porta W210 blindada de fábrica.
» Procuro Fechadura Porta Motorista W210 98 2027203535
» Troco emblemas do porta malas W176 ou w204 por um w210
» Removendo o painel da porta da frente da Mercedes-Benz W210
