Quando travo o carro, vidro do motorista abre!
Quando travo o carro, vidro do motorista abre! Empty Quando travo o carro, vidro do motorista abre!
Mensagem por Rskalee Qui 23 Abr 2009 - 18:36
Olá,
Acabei de adquirir um Classe A 190 2005 e está apresentando o seguinte problema: ao acionar o botão para travar o carro, o vidro do motorista abre. Todos os outros vidros, caso estejam abertos fecham automaticamente (que é o correto).
O botão do vidro do motorista, não funciona o segundo estágio para subir.
O interessante é que ao desligar o terminal da bateria, e religar mais tarde, o sistema voltou a funcionar por aproximadamente 1 hora, e logo depois voltou a apresentar o problema.
Gostaria de ajuda/informações se o problema está na máquina do vidro, ou botão, ou algum módulo?... O que aparenta, é que o sistema não consegue guardar a função para subir o vidro ao fechar o carro.
Saudações,
Ricardo
Rskalee
Rskalee
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/04/2009
Interesses : Musica
Quando travo o carro, vidro do motorista abre! Empty Re: Quando travo o carro, vidro do motorista abre!
Mensagem por MarceloMMB Qui 23 Abr 2009 - 19:13
Rskalee
Seja bem vindo, me informe um detalhe quando vc fecha o carro no controle da chave ele fecha os vidros eletricos??? Pois acredito eu que isso não seja normal o classe a não faz isso se fizer deve ser um modulo a parte estilo positron para fechar os vidros, se for isso o modulo deve estar com defeito.......guenta mais um pouco ai que o pessoal ja chega pra confirmar o meu dito ou não........valeu
MarceloMMB
MarceloMMB
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Mensagem por Rskalee Qui 23 Abr 2009 - 19:16
MarceloMMB
Isso mesmo, quando fecho o carro no controle da chave, ele fecha os vidros automaticamente. Então, originalmente o carro não faz isso?
Saudações.
Rskalee
Rskalee
Interesses : Musica
Mensagem por MarceloMMB Qui 23 Abr 2009 - 19:19
Então ja estou na segunda classe A e nenhuma fazia ou faz isso somente trava as portas, mas o vidro não sobe não........
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por Rskalee Qui 23 Abr 2009 - 20:32
Pois é, estive olhando o manual, e realmente não menciona que os vidros sobem automaticamente quando se trava o carro.
Acredito que assim será mais fácil resolver o problema.
Rskalee
Rskalee
Interesses : Musica
Mensagem por Convidad Qui 23 Abr 2009 - 20:44
Rskalee: O Classe A em nenhuma versão fecha os vidros pelo controle remoto que trava ou abre as portas.
Seu carro tem instalado um sistema que comanda isso ao ser acionado o controle remoto do carro. Provável que vc tenha problema nesse sistema, como ja disse o MarceloMMB
Eduardo
