Anuncio 600 SEL
Anuncio 600 SEL Empty Anuncio 600 SEL
Mensagem por Tiago Rodrigues Sex 11 Abr 2008 - 4:08
Tudo bem pessoal !!!
Por acaso alguém já foram ver como esta essa 600 SEL...
Anuncio 600 SEL Merced69
93/94 - R$ 55.000,00
http://www.webmotors.com.br/Webmotors/ssCompra/pgBuscaUsadosDetalhes/pgBuscaUsadosDetalhes.aspx?cod=4240432&tipo=U&carro=MERCEDESBENZ_600_SL_6.0_COUPE_V12_GASOLINA_2P_AUTOMATICO
Aparentemente pelas fotos parece estar bem legal, se bem que tem alguns detalhes que não me ostenta muito.. Blindagem !!!
Pelo ano a delaminação pode estar por acontecer, talvez... mais estou bastante interessado e foge da originalidade.
Se puderem dar suas críticas, será fantastico... pois estou pensando em fazer uma visitinha lá esse final de semana para poder ver caso seja positivo as respostas.
Tiago Rodrigues
Número de mensagens : 20
Anuncio 600 SEL Empty Re: Anuncio 600 SEL
Mensagem por Mercedão Sex 11 Abr 2008 - 12:57
600SEL blindex 92/92... Meu número...
De fato, caro Tiago, há de não ir com muita sede ao pote. Como vc mesmo sabe, uma delaminação tem seu preço.
Deixo para os especialistas no assunto tecerem os comentários sobre a série de problemas com os carros blindex.
Mas que esse carro, se estiver em boas condições, seria um brinquedinho interessante, isso seria. Sou, no entanto, suspeito para falar, uma vez que sou louco para colocar um blindadinho na garagem...
Mensagem por Xenon Sex 11 Abr 2008 - 13:00
blindex.....pense direito...... :( :( :(
Mensagem por Hiro Sex 11 Abr 2008 - 14:39
Seguinte...a blindagem num carro 1992 não deve ser cobrada no valor do veículo, e acho que esse é o caso. Mas deve-se levar em conta que na hora da revenda, as lojas / concessionárias depreciam o veículo na hora da avaliação por causa dela.
No começo do ano eu vendi meu Corolla 2004 blindado, quando eu comprei ele em 2006, paguei quase 15.000R$ a mais pela blindagem, pois ainda estava na garantia. Na hora da venda, a concessionária ia pagar menos do que um não blindado. A sorte é que como foi vendido pra particular, ainda deu pra cobrar um pouco a mais pela blindagem.
Fora isso, quando começa a delaminar...aí é um problema. O certo mesmo é trocar os vidros, mas tem muitas empresas que fazem a recuperação, fica entre 300 e 900 R$ dependendo do vidro.
Depois também entra o desgaste prematuro das peças. Freios e suspensão são trocados com maior frequencia, motor e câmbio tendem a ser mais exigidos, afinal, há um acréscimo de uns 150 - 250kg (depende do carro e da blindagem) no peso total do veículo.
A blindagem em si não é nenhum bicho de sete cabeças, mas no caso, como o carro em questão é uma 600, aí o preço de das pecinha$$$ vai lá pra cima...
Ah, e antes que o John se manifeste, eu tbm acho que um blindado (com exceção dos blindados pela própria MB) difícilmente atingirão o status de colecionável...
Mas mesmo assim, eu uso no dia-a-dia uma C280 1995 blindada e estou gostando muito! Pra mim vale pelo custo x benefício. Paguei 30.000R$ nela e por mais que gaste uns 5.000R$ a 10.000R$ pra deixá-la em ordem, ainda sai mais barato do que só a blindagem de um carro (geralmente a partir de 45.000R$).
Blindagem é assim mesmo, saiu da garantia não vale mais nada, só vale pela tranquilidade do dono ao parar em faróis, andar à noite, se perder em lugares pouco lúdicos e agradáveis etc. pra isso um blindado é bom, mas se for um carro pra curtir, eu acho que vale a pena procurar por um não blindado.
Interesses : -
Mensagem por Convidad Sex 11 Abr 2008 - 15:01
Óia, e prefiriria uma S500...
No WebMotors tem estes carros que parecem estar bons e com preço na média.
Eu daria uma olhada nessa...
Anuncio 600 SEL Merced36
1993 - R$ 54.490,00
http://www.webmotors.com.br/Webmotors/ssCompra/pgBuscaUsadosDetalhes/pgBuscaUsadosDetalhes.aspx?cod=4228233&tipo=U&carro=MERCEDESBENZ_S_500_L_5.0_CLASSIC_GASOLINA_4P_AUTOMATICO
... e uma mais novas como...
Anuncio 600 SEL Merced37
1996 - R$ 76.000,00
http://www.webmotors.com.br/Webmotors/ssCompra/pgBuscaUsadosDetalhes/pgBuscaUsadosDetalhes.aspx?cod=2893488&tipo=U&carro=MERCEDESBENZ_S_500_5.0_SEDAN_V8_GASOLINA_4P_AUTOMATICO
e
Anuncio 600 SEL Merced38
1995 - R$ 78.000,00
http://www.webmotors.com.br/Webmotors/ssCompra/pgBuscaUsadosDetalhes/pgBuscaUsadosDetalhes.aspx?cod=4079289&tipo=U&carro=MERCEDESBENZ_S_500_L_5.0_CLASSIC_GASOLINA_4P_AUTOMATICO
Tem uns anúncios muito doidos, e tem que prestar a atenção para não perder a viagem.
Tem essa que o vendedor "diz" ser blindada de fábrica... mas é S320...
O "pobrema" é que a MB só blindava 500 e 600... 320 não! 🇳🇦
Anuncio 600 SEL Merced35
1996 - R$ 75.000,00
http://www.webmotors.com.br/Webmotors/ssCompra/pgBuscaUsadosDetalhes/pgBuscaUsadosDetalhes.aspx?cod=4191895&tipo=U&carro=MERCEDESBENZ_S_500_5.0_L_SEDAN_V8_GASOLINA_4P_AUTOMATICO
* não conheço pessoalmete nenhum destes carros.
Mensagem por Lobo Sex 11 Abr 2008 - 16:27
Tem uma aqui (1992, R$70mil): http://www.eduardoveiculosantigos.com.br/veiculos.asp?pg=2
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Xenon Sex 11 Abr 2008 - 16:44
meda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :affraid: :affraid: :affraid:
Mensagem por rom Sex 11 Abr 2008 - 16:53
Por quê? As fotos estão boas, o carro parece tão direitinho...
rom
rom
Número de mensagens : 632
Mensagem por Convidad Sex 11 Abr 2008 - 16:58
Também achei um carrão!
Pena que eu já tenho uma W140! Twisted Evil
Mensagem por Convidad Sex 11 Abr 2008 - 17:02
Tiago,
Vá lá e visite! Ligue o carro, guie se possivel. Somente nao compre! Se sua idade eh a que estah ao lado, 26 anos, e se voce nao tem historico com mercedes, ou nunca teve, eu sugiro que voce leia alguns comentarios que escrevi num topico de "Como comprar seu primeiro mercedes".
Voce deve estar pensando, "puxa, com o preço de um Honda Fit eu compro uma mercedona V12 para ralar com todos meus amigos! E ainda eh blindada!!! Karaco!! Tah muito barata""""Acertei?! Se eu advinhei seu pensamento, sugiro que voce frequente bem o forum antes de comprar um mercedes, pois quebra e quebra o dono junto. Nao sou preconceituoso, mas já sendo, até hoje nao vi um carro que prestasse no ABCD, ainda mais sendo uma MB top do top como esta ai.
Mensagem por Tiago Rodrigues Sex 11 Abr 2008 - 21:04
Valeu pelas dicas e orientações, na grande verdade eu ainda vou ter que ficar na vontade de ter a minha mercedes, pois essa que estoua procura vai pra uma grande cara que é meu pai, o qual despertou a paixão pela marca em mim desde muleque...
Ele dizia, quando você crescer você me dê uma dessa de presente.. rs ( e ele não faz idéia, mais em breve irá ganhar).
Estou apenas aguardando meu bonus na emrpesa e ai sim chego com o total $$$ na mão pra negociar efetivamente.
De toda forma a Blindada to fora...
Eu também achei bastante barato, porém não podemos incluir no preço ... Enfim essa até eu vá visitar, mas não comprar
Esses anúncios que Bodó, Lobo vou dar uma apurada tem umas lindonas só que algumas estão um pouquinho acima do meu budget !!!
Acho que o foco será w140 mesmo pensando em todos os fatores...
Obrigado pelas dicas e orientações e compartilhar um momento que to julgando bastante importante não so por dinheiro, mais pela ação e para quem estou fazendo é realmente de grande valia !!! E compartilhar com vcs especialistas é fantastico o fórum em si é nota 10.
Tiago Rodrigues
Mensagem por Convidad Sex 11 Abr 2008 - 21:11
Tiago;
Espero que em breve seu Pai e até você mesmo façam parte do seleto grupo de felizes proprietários de Mercedes-Benz, pois para mim, mais importante, é saber que um ótimo filho seu pai já tem.
Parabéns! : pl :
Mensagem por Tiago Rodrigues Sex 11 Abr 2008 - 21:16
Obrigado Bodó... obrigado mesmo !!!
E mais para frente com certeza estarei fazendo parte de felizes proprietários de Mercedes-Benz. Não que eu não vou dar umas voltinhas quando for do meu pai, pq ninguém é de ferro né .rs
Tiago Rodrigues
Mensagem por Xenon Sex 11 Abr 2008 - 21:55
: pl : : pl : : pl :
Mensagem por Starfan Sex 11 Abr 2008 - 21:59
essa 600 do Eduardo veiculos está hoje no João Bosco (av. moreira guimarães) ;passe lá e pergunta o que ela faz por ali... Shocked
Mensagem por Xenon Sex 11 Abr 2008 - 22:58
hahaha......eu nao queria falar...... Laughing Laughing Laughing
eu vi ela na 4ta feira la....... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Mensagem por Convidad Sex 11 Abr 2008 - 22:59
Se está na mão do João Bosco, está em boas mãos... :pos:
Mensagem por GR Sex 11 Abr 2008 - 23:00
Xenon :albino: "Homes" Suspect
Mensagem por Tiago Rodrigues Sex 11 Abr 2008 - 23:13
Legal, vou fazer uma visita lá e perguntar o que se passa !
Valeu Starfan
Tiago Rodrigues
Mensagem por Hiro Sex 11 Abr 2008 - 23:27
A 600 que estava no João já foi...
Interesses : -
Mensagem por Glutão Sex 11 Abr 2008 - 23:29
STARFAN escreveu:essa 600 do Eduardo veiculos está hoje no João Bosco (av. moreira guimarães) ;passe lá e pergunta o que ela faz por ali... Shocked
Vão gostar de fazer charminho assim lá na casa do baralho...
Anuncio 600 SEL Empty + 1
Mensagem por Convidad Sáb 12 Abr 2008 - 14:48
Anuncio 600 SEL Merced39
500SE - 1993 - R$ 39.999.99
Tá barato! ( ou é erro de digitação )
http://www.webmotors.com.br/Webmotors/ssCompra/pgBuscaUsadosDetalhes/pgBuscaUsadosDetalhes.aspx?cod=4233068&tipo=U&carro=MERCEDESBENZ_S_500_5.0_CLASSIC_GASOLINA_4P_AUTOMATICO
Mensagem por Daniel AMG Sáb 12 Abr 2008 - 15:39
esta escrito na web motors R$ 39.999.999,99
hahahahaha
que beleza hein
maravilhosa
Mensagem por GR Sáb 12 Abr 2008 - 16:52
Baratim....Baratim.... :affraid:
Mensagem por Mercedão Sáb 12 Abr 2008 - 17:43
Pã-pã-pã... Pã-pã-pã... (Ayrton Senna theme)
Se for R$ 39.900,00, taquicardia geral no fórum. Corrida igual a saldão de balanço da Harrold's...
Quem chegar por último é mulher do padre... hahaha
Mandei mensagem para saber o preço certo. Tendo notícias, aviso.
