Suporte Lombar
Suporte Lombar Empty Suporte Lombar
Mensagem por Jefferson Ter 8 Abr 2008 - 19:15
Oi pessoal. Alguem desse forum poderá me ajudar como encontrar a almofada de ar que vai dentro do encosto dianteiro da S500 1995, cujo controle está ao lado do assento numa roda com graduação de 0 a 5 ?
Qualquer dica será benvinda.
Jefferson :juro:
Jefferson
Jefferson
Número de mensagens : 71
Data de inscrição : 21/12/2007
Interesses : Carros Mercedes
Suporte Lombar Empty Re: Suporte Lombar
Mensagem por Convidad Ter 8 Abr 2008 - 20:20
Jefferson;
Bem-vindo ao fórum!
Você poderia ser mais expecífico com o problema no apoio lombar?
O problema é que ele não está funcionando? Os dois ( motorista e passageiro ) ou somente um deles?
Todos os outros sistemas à vácuo ( portas, bancos, trava central, encosto de cabeça e etc.. ) estão funcionando normalmente?
Existe uma bomba de vácuo sob cada banco, teria que verificar se alguma mangueira não se desconectou. Verifique também as mangueiras por trás do controle de graduação.
Retirando o assento do banco traseiro, no lado do carro do passageiro ( dir. ) existe outra central da bomba à vácuo, e é relativamente comum que o problema dos apoios lombares esteja por lá.
Nas almofadas, propriamente ditas, normalmente não é onde se encontra esse defeito.
Aguardo seu retorno.
Suporte Lombar Empty Apoio Lumbar
Mensagem por Jefferson Qua 9 Abr 2008 - 19:06
Caro Bodó:
Obrigado pela assistencia: Conheço bem o sistema de bombas e mangueiras do meu carro mas na realidade são as almofadas infláveis que deterioraram e rasguaram na beirada da solda. Já retirei as duas do encosto . Não funciona porque o ar vaza por estes rasgos (+ ou - 2 cm cada) e se vc esquecer a rodinha ao lado do assento que regula essa pressão (escala de 0 a 5 ) em algum ponto que não o zero, a bomba embaixo do assento trazeiro não para de funcionar por não ter pressaõ suficiente para feichar a valvula seletora dentro da bomba. Descobri o PN dessa almofada que é A1409102375 ( tanto faz se é do banco motorista ou pax) mas meu problema é que nem nos catálogos on line de lojas e dealers americanos não existe essas almofadas em estoque. Por aqui a ZANINI REparos AUTOMOTIVOS (SP Capital) falou que consegue para mim junto a fábrica na Alemanha mas ao prêço de 480,00 EUROS ???? cada.
Acredita nisso? Uma bolsa de plástico (35cmx25cm) com meio metro de mangueira por esse p´rêço?
Essa é a razão porque estou pedindo auxílio dos amigos neste forum, não pelo valor do $ é porque penso que não vale.
Meu abraço. Qualquer ajuda será bem vinda.
Jefferson
Jefferson
Jefferson
Mensagem por Felipones Qua 9 Abr 2008 - 19:36
Jefferson, dê uma olhada neste tópico aqui:
CAMINHO DAS PEDRAS - CADASTRO PEÇAS E SERVIÇOS
Existe uma série de referências. Vc pode testá-los.
Além disso o nosso Cosultor Técnico, o Maluhy, costuma quebrar o galho do pessoal, e talvez possa ajudá-lo.
Boa sorte!
Felipones
Felipones
Número de mensagens : 491
Mensagem por Convidad Qua 9 Abr 2008 - 19:58
Nem me fale em preços de peças Jefferson... 🇧🇷
Realmente seu problema é mais sério do que eu imaginava. Sinceramente acho que será difícil mesmo encontrar essas almofadas por preço mais razoável.
Siga a recomendação do Felipe e caso o Maluhy não possa te fornecer tente também essas dicas do Lobo:
- JS (Jorge, (11)5523-0181 / 5547-0987;
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (Augusto);
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (chiquinho)
- E uma tal WS que eu não tenho o contato ( quem tiver...please )
O PN A1409102375 está correto ( nº 62 ) para o lado esquerdo e é diferente do lado direito - A1409102475
Veja em - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Tenho uma foto do corte dos bancos:
E do sitema de vácuo:
Boa sorte na busca!
Mensagem por Jefferson Qui 10 Abr 2008 - 0:48
Caros Felipe/Bodó (Grande Forum/grande amigos)
Obrigado Felipe pela dica do Caminho das pedras. vou tentar...
Como entro em contato com o Sr. Maluhy (consultor técnico) ?
Caro Bodó: obrigado por tudo que enviou. Interessante sobre o P#, diferente para direita e esquerda é porque estou com as duas almofadas na mão e elas são exatamente iguais; sòmente na hora da colocação é que vc vira a saida da mangueira em direção a válvula reguladora que vai ao lado do banco. É muito fácil a colocação. A foto que enviou mostra um modêlo de suporte mais sofisticado com 3 posições de suporte.(Lombar , toráxica baixa e toráxica alta) No meu carro é simplesmente uma pequena almofada , como no diagrama que enviou.
Vou tentar os endereços que passou. Minhas almofadas pareçe terem saido de uma fornada ruim, pois o plástico está todo quebradiço apezar de ser um plástico bastante expesso e resistente. Onde vc viu o P# diferente para o assento do pax? Meu abraço e darei notícias. Se tiver novidade please....
Jefferson :pos:
Jefferson
Jefferson
Mensagem por Jefferson Qui 10 Abr 2008 - 1:11
Caro Bodó:Prestando mais atenção no desenho/diagrama enviado penso que descobri a origem dos P# diferentes: É porque essas almofadas devem serem vendidas (Quando se acha pra comprar) já anexas ao feltro que vai atráz delas. Deste modo vc realmente não pode simplesmente virá-las para guiar a mangueira pois uma delas ficaria com o feltro (espécie de papelão duro) para a frente tornando sem efeito a almofada inflada e sujeito a furá-la de encontro ao flame dos bancos. O que acontece que ela é presa à este feltro, que deixei no lugar, sómente por duas buchinhas plásticas de pressão, buchas essas que encontrei facilmente aqui em Uberlândia. Isso quer dizer : as bolsas são realmente as mesmas. Desculpe-me se não observei corretamente sua correção, mas posso pedir sem medo de errar um só P# para não complicar mais o que já está.
Sou mto criterioso com meus carros e gosto de ter tudo funcionado mesmo que não use. Meu abraço
Jefferson
Jefferson
Jefferson
Mensagem por Fresser Qui 10 Abr 2008 - 8:38
Jefferson, esse foi um dos itens que eu trouxe comigo dos Estados Unidos recentemente. Preço: US$ 58.19 (part number 140-910-24-75).
Se você tiver alguém indo para lá, veja se podem trazer. Só ligue antes para a autorizada para eles encomendarem, normalmente não têm em estoque e precisam de 1 a 2 dias de antecedência.
Fresser
Fresser
Número de mensagens : 967
Mensagem por Fresser Qui 10 Abr 2008 - 8:39
Sorry, ao digitar o p/n acima o número acabou formatado como sendo telefone, mas é part number mesmo, ok?
Fresser
Fresser
Mensagem por Xenon Qui 10 Abr 2008 - 8:51
exelente dica!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Mensagem por Convidad Qui 10 Abr 2008 - 12:38
Jefferson;
Não tem o que agradecer. Gostamos de aprender junto também.
No EPC online, na página que eu mencionei - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Você verá:
Pode até ser possível uma adaptação, mas eu imaginei que invertendo o lado, a almofada se inflaria para trás, não?
Carlos, você trouxe as duas com este mesmo código ou somente uma?
Mensagem por Convidad Qui 10 Abr 2008 - 12:40
Em tempo, contatos do Maluhy - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ou em MP - Mensagem Particular via fórum
Mensagem por Jefferson Seg 14 Abr 2008 - 18:41
Caros amigos BODÓ / FELIPE MOREIRA / CARLOS SOUZA:
Obrigado pela exelente ajuda. Penso que consegui com a ajuda de vcs, reslover meu problema , pois com o P# correto consegui que um amigo em
Vancouver (Canada) encontrasse as tais almofadas e irá trazer em mãos para mim. Para quem porventura tiver o mesmo problema e for falar em alguma loja nos USA o PN está postado aí acima e o nome da almofada em Inglês is LUMBAR (or VERTEBRAL) SUPPORT BLADDER.
Meu abraço a todos e uma vez mais meus agradecimentos. Se precisar do conselho dos mestre aqui presente neste forumm não hesitarei em voltar.
Jefferson :slr:
Jefferson
Jefferson
Mensagem por Convidad Seg 14 Abr 2008 - 20:02
Boa Jefferson;
O meu também deu pau, mas o caso é diferente. Vazamento em alguma mangueira.
Como uma das mangueira que alimenta o sistema passa também pelo cofre do motor, e alimenta também a ventilação do A/C, depende de uma inspeção mais detalhada.
Em breve, nós dois estaremos com o sistema em ordem.
Não suma e participe sempre!
Mensagem por Glutão Seg 14 Abr 2008 - 20:23
Essas mangueirinhas de vácuo são um pé no taco...
Lembro que a SEC ficou um tempão sem trancar todas as portas, depois que fui me ligar que era alguma mangueirinha quebrada...
Nada que um esparadrapo e 5 min na garagem, não resolvam... hehehehe
Mensagem por Glutão Seg 14 Abr 2008 - 20:29
Ah, na SEC a bomba fica perto do step e por sorte, a mangueira ressecada estava perto da bomba...
Quando desconectava a bateria e ligava novamente, a bomba puxava por um tempo e depois parava, não dava mais
sinal de vida... Aí fiz isso umas duas vezes (desligar a bateria e ligar novamente) e prestando atenção no barulho... foi aí que ouvi um barulho diferente, cheguei perto e vi que era um furo em uma das mangueiras....
Mensagem por Convidad Seg 14 Abr 2008 - 20:40
Thiagones;
Nas 126 o sistema é INCRIVELMENTE mais simplificado.
Nas 140, a MB quis se superar, e deu no que deu...
A bomba após um certo tempo acionada, se desliga automaticamente por proteção... senão ela aquece e queima.
Mensagem por Jefferson Seg 14 Abr 2008 - 23:39
Caro BODÓ :
Na pretenção de ajudar os colegas Mercedeiros com problemas de mangueiras de vacuo ou de alta pressão que vai nestes sistemas , informo que todo dentista
conheçe algum técnico de manutenção de equipamento odontológico , onde encontramos essas mangueiras de vários diâmetros interno e externo e aos metros. Custa em média de R$3,50 a 5,00 o metro. São formidáveis, iguais as originais e de várias cores.
Macete: antes de encaixá-la no niple, mergulhe a ponta que se pretende encaixar em álcool comun por alguns segundos. Isto amolece um pouco essa ponta, dilata e após o alcool secar nunca mais vaza´pois ela volta ao diâmetro original e praticamente cola alí. Nunca aqueça com chama.
Jefferson
Jefferson
Jefferson
Mensagem por Convidad Seg 14 Abr 2008 - 23:45
Ótima dica Jafferson!
Mesmo assim, as minhas estão nas mãos do João Bosco ( que não é dentista ), mas não deixa de ser um "cirurgião". Laughing
Grato pela colaboração!
Mensagem por Xenon Ter 15 Abr 2008 - 8:48
otima dica jefersson!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
bodo, vc deixou o carro no joao ja?
Mensagem por Convidad Ter 15 Abr 2008 - 9:04
Para pessoas de MUITO charme, como eu, ele faz o serviço na hora...hehehe...
Além disso, ele quer "estudar" bem meu caso no WIS.
Em breve, a W140 com os apoios lombares "Mais novos do Brasil e que os do Jefferson"... Twisted Evil
Mensagem por Glutão Ter 15 Abr 2008 - 11:36
Bom saber dessas dica da mangueirinha...
Mais um motivo pra puxar papo com a vizinha dentista... hehehehe :P
