Problemas técnicos com C208 230k.
Olá pessoal,
Meu CLK 98 230k apresenta uns sintomas estranhos. Já marquei consulta com um bom profissional, mas como vai demorar duas semanas, achei melhor tentar a automedicação, rs. Vamos ver quem acerta o que pode estar havendo.
O problema é que ele ficou muito mais fraco que de costume. Andando como se não fosse compressor. Corta giro a 4300 RPM, como se estivesse na faixa vermelha, que começa aos 5800. Se acelerado repentinamente em uma retomada ele pipoca na descarga. Tudo isso começou após um abastecimento com gasolina comum, num posto da rede Extra hipermercados em BH, não sei se pode haver relação. Parece que deixou de carregar a bateria, que depois de algumas partidas não mais conseguiu fazer isso. Acho pouco provável que seja apenas uma infeliz coincidência a bateria ter ido pro brejo ao mesmo tempo que o carro ficou estranho, por isso penso que na verdade ela não está recebendo carga corretamente.
Alguém se arrisca a dar um palpite. Quando descobrir conto qual é o problema... espero que não seja nada grave ( :affraid: ).
Rodzauli- Usuário Prata
- Número de mensagens : 299
Re: Problemas técnicos com C208 230k.
Mas pode ser a bateria sim,é o tipo do componente que nem sempre manda recado,comece testando o circuito de carga e a dita cuja.....
Mas ela faria com que o carro cortasse giro mais cedo? Obrigado.
Coloquei uma bateria de outro carro, com 75 ampéres invés de 95 e o carro piorou de vez. Agora corta giro a 3000 rpm e parece ter três vezes menos torque. Deixei minha bateria original na carga lenta e espero que tudo volte ao normal depois de reinstalada. Nunca vi nada parecido em toda minha vida.
boa tarde Dr.
de acordo com a primeira anomalia de perda de potencia após abastecido, então á um auto risco de ser combustível adulterado, substitua-o completamente por podium da BR, devido suas propriedades, depois seria necessário testar o sistema de alimentação da injeção, ex:
- caudalímetro
- limpeza dos bicos,
- bobinas, cabos de velas,
- sensor de temperatura d´água, etc
quanto ao sistema de carga, se o alternador não estiver carregando de acordo em ML ou com os consumidores ligado, deixará compremotido a eficiência e funcionamento dos módulos gerais, se você tiver algum eletricista compatível com o nível de tecnologia do veículo, não necessáriamente especializado na marca coloque em contato comigo que juntos passarei todas coordenadas até resolvermos o problema.todavia, se você conhecer outros mercedeiros com problema para valer a pena para ambos, eu poderia visitá-lo com o aparelho de diagnóstico específico para Mercedes-Benz e prestar assistência como já faço nível Brasil.
sem mais :
www.class-service.com.br
- caudalímetro
sem mais :
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Hermano Vander! Quedo-me boqiabierto cun su conocimiento! Jo no imaginava que houvisse un mecahnico tán capacitado como usted!
Pero ecxclaresa-me una dúbida, por favor: o que seria un "auto risco"? Sería un risco cometido por si miesmo?
És una piena que usted atenda solamente el Brasil pués jo disconfio que mismo acá en Argentina no tenemos electricistas conpatibles con la technología.
Sería una gran ecxperiencia tenermos acá una reunión con usted e su software en la misma fuerma que hacemos reuniones de tupware!
Saudaciones!
Saudaciones!
Dr. Pimpolho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 22/05/2010
Interesses : Muchos
Já tomei as providências... o carro já foi internado. Agora é esperar o mecânico atender um Lambo, uma F355, um 911, uma 745i, uma RS2, uma SLK 200, duas SL 500 e então será minha vez. Até lá minha CLK ficará tostando no sol escaldante da oficina do Felipe Chiari. Como é difícil a vida de mercedeiro em BH. Todas as oficinas renomadas e com bom preço vivem abarrotadas. Ai tenho que andar de Tucson, que parece um velotrol de plástico...
Dr. Pimpojo, usted no tienes nada mejor para hacier que ficar trenando su portuñol por aca? :D Empezei a me rir de tu comparacion de las reuniones de tuperware com los softwares e no me hay parado.
Última edição por Rodzauli em Qua 9 Nov 2011 - 13:40, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Zoando o Pimpolho)
Hermano Rodzauli, quedo-me contente por usted djá estar en la fila para resulvir los problemas en tu Merciedes.
En verdad jo tengo si muchas cosas para hacer pero no resisto en conceder alguns palpitos en los tiemas de esto Fuerum. Principalmiente cuando tenemos los diagnosticos de un gran merchandista como el Hermano Vander!
Saudaciones!
Saudaciones!
Interesses : Muchos
Com essa fila fica mais rápido vc mandar para o Rio aos cuidados do Maluhy.
Eu mandaria para o Marcão que em menos de um dia já teria resolvido isto para vc... Deixar no Chiari tem que ter muita paciencia..... vais tomar um chá de cadeira daquele... E prepara o bolso, pois a despesa é do tamanho da espera, hehehehe...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Sei não, o Chiari garantiu preço 60 por cento menor que a Minas Máquinas MB. Bom, só vou saber depois do orçamento pronto. Tenho negócios perto da oficina dele, então pra mim fica mais fácil deixar nele ou no Arthur (lotado). Se ficar caro demais, mando pra outro fazer orçamento. Não vou soltando as folhas assim tão fácil, rsrsrs!
Gostei da história do Tucson,hahahahaa,mas existiu Velotrol sem ser de plástico?hehehe
Eu acho que o melhor seria você esgotar o tanque (jogar fora, não queimar a antiga gasolina) colocar Podium já que sua MB é viciada nela e colocar uma bateria de 95h e rodar, se não der certo levaria a uma oficina.
Eu detesto essa conversa de tantos % da Css, aqui em BH tem essa conversa fiada, eles ligam na Css cotam a peça e tiram 30-40% do preço mais as vezes eles importam a peça a 30% do valor da Css. O cara tem que ter preço dele e pronto. Além do mais o Chiari é uma vida pra você rever seu carro por um serviço que nem é grande coisa, sem contar o tempo que seu carro vai ficar jogado lá.
- Número de mensagens : 578
Putz, eu não deixo meu carro numa fila dessas nem a pau. E o pior é que se não ficar bom vai ser outra eternidade pra resolver.
Tbm indico o Marcão. Rodzauli dá uma ligada pra ele, ele já está registrado aqui, Marcos Pillat, mas talvez não consiga responder uma MP sua por ser usuário (muito) iniciante, rsrsrs.
92223315
92223315
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Maluhy, lembro que na minha infância, há longíncuos 25 anos, haviam velotróis e velotróis, rsrsrs... tinha uns muito ruins, da Bandeirante e uns bacanas da Peg Perego... o Tucson é bandeirante, daqueles azuis com rodas vermelhas!
Luiz129, deixei no felipe pela segunda vez por ser muito mais prático pra mim, já que fica num trajeto que faço quase todos os dias. Fico aflito com a questão do sol incidindo direto no carro, quanto mais porque o meu já tem um queimadinho crescendo no teto e um desgaste maior do couro do volante bem onde o sol pega. Mas agora já está lá, vou ao menos esperar o orçamento. Creio que em uma semana terei o mesmo em mãos. Outra coisa que me dá arrepios é ver o carro na rua uma vez ou outra, sozinho, à mercê das intempéries dos bárbaros que por alí passam com suas ordas suburbanas. Anotei o telefone do Marcão pois se há tantas recomendações, deve valer a pena levar até ele. Obrigado.
Generalbol, essa é segunda vez que o carro fica lá. Na primeira ele ficou uma semana e saiu do jeito que entrou. Agora vou dar duas semanas pra ter ao menos o orçamento. Vamos ver... dei meu voto de confiança, tomara que não me decepcione. Abraço.
Rodzauli duas semanas por um orçamento?
Como diz a empregada lá de casa MISERICÓRDIA SENHOR!!!!
Saludos
Saludos
» Problemas zunidos no câmbio 722.6 de CLK320 C208
» Capota C208: dicas de lubrificação. Atende modelos C208, c209, R170 e R171
» C 230K Touring
» SLK 230k 99/99 preta
» Chave canivete 1 botão - Funciona mas a mercedes não reconhece
» C 230K Touring
