Sustituir emblema do capô por estrela(mira) CLC 200 K (W204)
Sustituir emblema do capô por estrela(mira) CLC 200 K (W204) Empty Sustituir emblema do capô por estrela(mira) CLC 200 K (W204)
Mensagem por @ledzepp Qui 1 Fev 2018 - 12:31
Boa tarde, Amigos! Meu nome é Alexandre, de São Paulo/SP - agradeço o privilégio de acesso a este Portal.
Tenho um CLC 200K 2010 e gostaria de saber se os Confrades conhecem uma forma de substituir o
emblema original pela estrela, do tipo mira. Agradeço as eventuais dicas!
Saudações! Gratíssimo!
@ledzepp
@ledzepp
@ledzepp
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 14/03/2017
Interesses : Carros, Música, História, Política...
Sustituir emblema do capô por estrela(mira) CLC 200 K (W204) Empty Re: Sustituir emblema do capô por estrela(mira) CLC 200 K (W204)
Mensagem por Diogao13 Qui 1 Fev 2018 - 19:04
Veja se te ajuda:
Além disso, acho que tem gente vendendo o emblema clássico (mira) na área de vendas.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por @ledzepp Sex 2 Fev 2018 - 8:25
Gratíssimo, Diogão! No caso do meu CLC, é o emblema do capô que eu desejo substituir, não o da grade. Gostaria de saber se há alguma loja/empresa que trabalhe com personalização e que possa fazer o serviço com qualidade. Na parte interna do capô, a estampa é fechada, não dando acesso ao emblema - que é fixado por pressão, pela parte externa.
Gostaria de colocar a estrela/mira no lugar aonde está o emblema...
@ledzepp
@ledzepp
Mensagem por Diogao13 Sex 2 Fev 2018 - 11:19
Alexandre, eu tinha entendido sua necessidade.
No tópico que postei acima, além de uma noção da mudança geral o amigo dá dicas de onde encontrar as peças. Tb disse que na área de vendas tinha a estrela. Veja:
Não sei se é compatível.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por @ledzepp Sex 2 Fev 2018 - 11:58
Muito grato mais uma vêz, Diogão! Entendi... prá instalar a estrela (mira) no capô do meu CLC, vai ter que remover o emblema, abrir em Ø 3cm a sede do emblema, no capô... depois, abrir um acesso pela estampa do
capô, na parte interna, prá fixar a estrela... pela trabalheira, já imagino que não valha a pena. Mas, penso que seja algo possível, desde que seja feito com muito cuidado e dentro de um custo razoável. Vou continuar a pesquisa: se eu encontrar... posto aqui. Valeu!
@ledzepp
@ledzepp
Mensagem por Diogao13 Sex 2 Fev 2018 - 13:44
Confesso que eu pensei que o procedimento fosse o mesmo da W204. Segue uns videos:
Diogao13
Diogao13
Mensagem por @ledzepp Sex 2 Fev 2018 - 14:15
Nada... é mais complicado por causa do capô, o interior não tem acesso, é fechado. E eu tb postei o código errado, no tópico... o meu é C204 e não W204.
Legais os vídeos. Muito obrigado pelo auxílio, Diogão.
@ledzepp
@ledzepp
Mensagem por Diogao13 Sex 2 Fev 2018 - 15:52
Interessante, mas acredito que a solução não será difícil.
Já que o assunto é a troca do emblema, posto mais vídeos abaixo para fins de conhecimento:
Diogao13
Diogao13
Mensagem por @ledzepp Dom 4 Fev 2018 - 10:20
Excelentes vídeos, Diogão: gratíssimo pela postagem. Os dois 1ºs exibem a diferença: no capô do meu carro, não há o acesso interno, aquele furo de umas 2,5 polegadas... além disso, aonde está fixado hoje o emblema, tem dois furos para o encaixe da peça - e não a abertura chanfrada, como o 1º vídeo mostra, aqui. Tem que abrir a sede do emblema, na parte externa do capô e o acesso por dentro... serra copo e paciência do funileiro...
@ledzepp
@ledzepp
