Embreagem Viscosa Motores Diesel
Embreagem Viscosa Motores Diesel  Empty Embreagem Viscosa Motores Diesel
Mensagem por DOLADARIO DOMINGOS TERRA Sex 18 Nov 2011 - 6:51
BOM DIA, MEU NOME É DOLADARIO TRABALHO COMO COMPRADOR EM UMA EMPRESA DE ÔNIBUS DO RIO GRANDE DO SUL, NOSSA FROTA É 100% MERCEDES, GOSTARIA DE SABER COMO REALIZAR O TESTE DAS EMBREAGENS VISCOSAS. EXISTE TEMPERATURA MINIMA E MAXIMA DE ATIVAÇÃO DA MESMA? ELA FUNCIONA COM TEMPERATURAS ALTISSIMAS OU TEM UM LIMITE MAXIMO.    OBRIGADO!!!
Última edição por Antônio Elias em Qua 14 Jan 2015 - 4:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título - acrescido para identificar quais motores se refere o tópico!)
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 18/11/2011
Interesses : INFORMAÇÕES TECNICAS DIVERSAS
Embreagem Viscosa Motores Diesel  Empty Re: Embreagem Viscosa Motores Diesel
Mensagem por Convidad Sex 18 Nov 2011 - 7:15
Doladario seja bem vindo ao forum.
Solicitamos que voce de uma lida nas regras de utilização do forum. Lá voce vai observar, por exemplo, que solicitamos sempre que não se escreva o texto todo em letras maiúsculas, pois isso subentende que voce estaria gritando.
Outro dado a ser observado é que esse forum é um forum de possuidores de automóveis Mercedes Benz, não tendo qualquer vínculo com a fabricante Mercedes Benz, e onde não se comenta ou se discute a mecânica da linha pesada da Mercedes Benz.
Mensagem por Karl Fass. Sex 18 Nov 2011 - 7:21
DE qualquer modo, faça o seguinte teste.
Com o carro frio a ventoinha deve ficar frime sem estar travada nem mole, Com o motor quente ( 90 a 100 graus), tente gira-la com a mão... Se girar muito fácil, estiver bem solta, pode trocar... Se ficar bem mais pesada que a frio, deve estar boa.
Mas essa experiência, temos para carros, e acredito, que tenha o mesmo princípio para caminhões.
Lembrando que somos amadores e admiradores dos automóveis da marca, ok???
Embreagem Viscosa Motores Diesel  Empty Desculpas
Mensagem por DOLADARIO DOMINGOS TERRA Sex 18 Nov 2011 - 7:48
Perdão não vou mais importuna-lo. Grato pela atenção!!!
Mensagem por Convidado 9 Sex 18 Nov 2011 - 12:36
Doladário, seja bem-vindo amigo, creio que por aqui ninguém está "importunando", todos trocamos experiências e informações.
Mensagem por Bruno Sex 18 Nov 2011 - 15:12
Bem vindo amigo!!
Se algum confrade souber te responder com certeza ira te ajudar.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Guest Sex 18 Nov 2011 - 15:26
Tr a Antonio Elias,
O Doladario nao tem interesse algum em carros. Somente em onibus e caminhoes. Assim como ja temos a separacao para o Classe A, se alguem quiser muito, podemos pedir ao criador deste forum para ele criar outro para a linha pesada que nao tem nada a ver
Gratissimo!
Mensagem por Bruno Sex 18 Nov 2011 - 15:58
Olá John!
Entendo perfeitamente sua posição!
Apenas dei as boas vindas ao confrade, :)
Se alguém souber sobre algo da linha pesada e poder lhe ajudar não será nada demais,não é mesmo.
Grande abraço!!
Bruno
