Óleo de transmissão a preço de ouro.
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caríssimos confrades, como vão todos, espero que esta os encontre com plena saúde.
Amigos, o que me faz recorrer novamente ao conhecimento dos diletos é o preço do óleo da transmissão para mercedes na concessionária.
O fato é que percebí uma pequena mancha de óleo em baixo do carro na garagem, levantei o mesmo no elevador do posto e pude ver um pequeno suor em uma parte da cuba do carter da transmissão, como o carro é 99 e ainda está lacrado, levei na concessionária e pedí para verificar o nível do mesmo, me foi informado que estava dentro da margem e que se eu não quisesse não precisava mexer, mas devido a data poderia trocar o óleo, que só deveria ser mexido aos 90k km, mas devido a idade poderiamos trocar a junta e já que seria mexido trocavasse o óleo de uma vez, até aí ok, o carro está com 38k km. O problema não é nem o custo de MO (R$350) mas sim o custo do óleo, R$110,00 por litro!! Alguém sabe se este valor é compativel ou é uma daquelas distorções de autorizadas?!
Antecipadamente agradeço a ajuda.
Abs à todos, aguardo.
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Re: Óleo de transmissão a preço de ouro.
O oleo para os cambios chamados de eletronicos é realmente bem caro, principalmente nas concessionárias. Nos distribuidores seguramente será uns 30% mais barato, mas normalmente só vendem a caixa.
Verifique corretamente o tipo/marcas do oleo recomendado pela MB para seu carro e procure revendedores pela internet, como por exemplo:
http://www.marimport.com.br/aempresa.php
fornece oleo, filtro e junta
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
A MB indica algumas opções. Antes veja os preços.
https://www.portalmercedes.com/t7311-qual-o-oleo-ou-fluido-correto
Caros Paulo e Joao, muito obrigado pelas informacoes, eh sempre uma seguranca recorrer ao conhecimento dos amigos. Obrigado, abs.
Troquei o óleo do cambio em maio e creio que foi quase R$ 90,00 litro , em ofina especializada no Rio.
Abraço ,
Paizão.
Abraço ,
Paizão.
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 594
quando eu troquei o óleo da caixa, comprei o febi para câmbio 722.6 por 58,00 da benz parts. Creio que nao deve ter subido, pois o dolar esta mais baixo hoje do que quando troquei o oleo...
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Seguindo, comprei o filtro e a junta, em torno de 50,00 cada, na epoca.
troquei o fluido do cambio eletronico o mes passado no marcelo canto (sao paulo) e paguei r$64,00 o litro,filtro e junta r$ 95,00 e mao de obra r$201,00. foi uma troca aoenas preventiva pelo tempo não por kilometragem que ,acho ser seu caso.
presenciei a troca, olhei as especificações do fluido que, sem ser mb ,é importado made in germany.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Daniel,
A MB disponibiliza uma lista de fluidos conforme o tipo de cambio. Alem disso, todos os produtos homologados pela MB tem na embalagem a marca MB XXX.X, os numeros variam conforme o tipo de caracteristica e de homologação, ou seja, alem da indicação da oficina é muito importante conferir a lista da MB, que é atualizada constantemente.
https://www.portalmercedes.com/t7311-qual-o-oleo-ou-fluido-correto.
joão conforme postei , a especificação do fluido é homologada pela mercedes onde na etiqueta do vasilhame. (eu mesmo verifiquei) estava a
especificação exatamente como vc menciona (mb xxx.x) levei até essa especificação escrita em um papel (a famosa cola escolar rsss)
nessas partes sou bem detalhista.
eu sempre digo ,se possivel,nas trocas de oleo e ou fluidos,acompanhem o trabalho do mecanico.
um pequeno erro de numeração ,futuramente vai te levar a um grande desastre $$$$$$$$$
más a colocação do amigo,sempre é valida para aqueles que não se ligam muito em detalhes.
abraço daniel
abraço daniel
Última edição por daniel dubin em Ter 30 Ago 2011 - 11:53, editado 1 vez(es)
Exatamente, todos os produtos homologados pela MB tem junto as certificações as letras MB XXX.X. Importante ainda olhar a tabela de certificações da MB para ver se a categoria homologada é a correspondente ao modelo do carro onde estamos efetuando a troca.
Que tal mover este topico para "Transmissoes Automaticas" dada a importancia dos links mencionados ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Dá gosto de ver a capacidade de auxilio dos confrades.
Mas devo levantar uma questão. A diferença de custo que podemos ver pelos relatos, que são aproximadamente: óleo com valores entre 50 e 90 e MO em torno de 200, e na autorizada o litro de óleo a 110-20%=88 e MO a 350, digamos que os valores sejam aproximadamente 90% mais caros. Se pensarmos que não estamos tratando de um valor tão alto, como seria o custo de um destes módulos eletronicos ou um mecanismo de capota, que teriam um valor astronomico, vcs não acham que vale a pena pagar estes 90% a mais e ter a "garantia" da autorizada?
Serviço particular: 4x(+-70)=280 + 200 = 480
Serviço autorizada: 4x88=352 +350 = 702
Diferença=222 - Tudo bem que este valor não é troco, mas é +- um tanque de podium, o que não deixará nenhum de nós na miséria, apesar de ter levantado a questão de custo alto, estou considerando que esta diferença pode valer a pena, o que os camaradas acham? Ou eu estou dando uma de trouxa?
Abs, aguardo suas valiosas considerações.
amigo motodr, com todo respeito não concordo com suas contas.
quando o assunto é cambio, devemos no minimo considerar algo perto de
de 8 litros de atf. neste caso as diferenças são bem mais consideraveis.
(em tempo,nessas contas não foi considerado o valor do filtro e da junta)
o que torna essa visitinha na css extremamente mais cara.
Mesmo assim, eu não estou dizendo que a diferença seja irrizória, estou só levantando a questão, que do mesmo jeito que pagamos mais para ter um carro melhor, e não quero dizer que o serviço da autorizada seja melhor, mas talvez seja mais fácil de se ter uma garantia, não valeria a pena pagar um pouco mais por um serviço que se pode cobrar uma garantia completa?
8x70=560 +200 = 760
8x88=704 +350 = 1054
diferença = 294
Eu não tenho dinheiro para rasgar, só estou estou levantando uma questão.
8x70=560 +200 = 760
diferença = 294
E mais, por exemplo a montagem de um pneu na autorizada MB custa 90R$ e em qualquer boa loja de pneus custa 10R$, montarei amanhã um par em uma loja indicada pelo Phillip, sem dúvida, mas no caso da troca de fluido de transmissão pode-se exigir até o relacramento do duto de abastecimento/ verificação.
Não tenho toda a certeza, por isso estou colocando em questão.
O que acham? Aguardo mais considerações dos amigos.
Eu só não entendo qual a garantia que a CSS vai dar para a troca de um oleo? Importante é ter certeza do uso do produto correto e da forma que a troca está sendo efetuada.
Eu quero ver alguém comprar lampada da placa original MB.....
Motodr
Nao sei qual concessionario voce visitou e visitara e que se ofereceu a trocar o oleo da transmissao para ti, mas somente atente para o fato de que quando for pedir o orcamento do concessionario perguntar claramente quantas horas de servico a fabrica estabelece para este servico no starclass, quantas horas para troca do filtro conforme a fabrica e qual o preco da hora, e qual o desconto te darao, caso o mesmo ocorra. Eu frequento a rede autorizada e antes de qualquer servico eu pergunto o numero de horas e o preco. No PSA, o caso pode ser um distinto do concessionario que segue, ou deveria seguir, os procedimentos do starclass a risca.
amigo motodr, nessa troca do fluido do cambio feita na quitanda do amigo
marcelo, foi lacrado o duto ,com lacre mb (custo r$ 5,50).alem de me darem
3 meses de garantia por escrito.
o mecanico que realizou o trabalho, tem 12 anos divena e 15 de comark.
quem me garante que se fizer o serviço na css o mecanico será alguem tão experiente.
gosto de acompanhar o trabalho, não sei se dentro de uma css teria esse
privilegio ou seria convidado a sentar em uma sala cheia de revistas e café?
em tempo, nada contra as css,apenas não me conformo com os preços praticados.
Então amigos, a css em questão é a Caltabiano, até hoje não tive problema com eles que cuidam da Grand Cherokee também. Caríssimo Daniel, o fato de não poder acompanhar o serviço realmente me incomoda... todos os questionamentos dos amigos também são meus e por isso este tópico, eu estou justamente me perguntando se vale ou não, a diferença de preço neste caso não está me parecendo determinante. Sem ser indiscreto, o custo desta troca que vc, Daniel dá como exemplo foi muito menor?
Caro Epicco, não perguntei, ia perguntar na hora de deixar o carro, quando troquei o óleo do motor me foi garantido ter sido usado o Mobil 1 (90 o litro), sintético.
Agora para a transmissão não tinha entrado no detalhe ainda.
Há uma diferença de preços significativa entre o óleo ATF para cambios automáticos.
Se o óleo for o Fuch Titan 3353, aqui voce vai encontrar por R$ 65,00 o litro com a venda de no mínimo 10 litros:
distribuidora J. Duarte Lubrificantes (11 - 5562-1776 com Viviane)
» oleo da transmissao automatica X oleo do motor
» Óleo da Transmissão ( Dúvidas sobre aplicação de óleos Dexron III H no Câmbio 722.6 )
» Oleo transmissão
» Óleo Transmissão e Direção. Qual usar??
» ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
» Oleo transmissão
Página 1 de 2
