Bomba injetora da ponton dificil de dar jeito!!
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz Clássicos - Área técnica :: Ponton ( W105/128/180 - W120/121 ) :: Kleiner Ponton ( W120 / W121 ) - 1953 a 1962
Minha ponton, teve o motor completamente feito (por mim mesmo já que eu mesmo faço o serviço de mecanica assim como de lanternagem) exceto a bomba injetora que enviei para um bombista assim como os bicos, entretanto a bomba voltou extremamente fumacenta deixando o motor muito acelerado, a fumaça era cinza insuportável (ninguem conseguia ficar dentro da oficina quando o carro estava trabalhando) ninguem conseguia resolver o problema , o bombista já estava ficando maluco chamou vários mecanicos amigos dele, e ninguem conseguiu resolver, dai eu entrei em contato com o mecanico a qui do site, o luciano , que tem uma oficina em jacarepagua e me indicou o Luís que só mexe com mercedes antiga, ( a oficina dele tem mais de 20 mercedes de todos os modelos desde 170d à pagoda e muitas 123, e 111 assim como algumas 108, enfim um paraiso) ele recalibrou a bomba e os bicos colocando na especificação da fabrica, muito competente e rapido. entretanto o carro continuou enfumaçando muito, uma fumaça branca e muito forte de diesel pura. Liguei para o luis e ele me disse que podia ser o diesel que ficou na descarga e que eu andasse com o carro que certamente pararia entretanto nada parava aquela fumaça alem da aceleração alta. quase sem esperança depois de semanas de insucesso, olhando um esquema que baixei da internat com todas as partes da ponton percebi que há uma mangueira que entra do tubo de adimissão ate a entrada do diafragma da bomba , que o mecanico havia me dito que era apenas para desligar o motor ( mesmo eu dizendo que o motor é parado através do estrangulador) Eis que eu liguei a manguei da adimissão e o carro parou totalmente de fazer fumaça e funcionando perfeitamente sem a menor falha. Agradeço ao mecanico Luis e ao mecanico da ISA autorizada mercedes ( Seu Robertinho) por ter me ajudado a descobrir o defeito, uma vez que nenhum mecanico sabia me informar . Fica a dica O diafragma rompido ou sem atuação ( mangueira desligada) produz uma fumaça terrivel que engana qualquer bombista. Minha ponton é uma 190D w 121 foi toda lanternana e feito o motor e esta quase terminando a pintura .
gilmar moura guedes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 23/03/2011
Interesses : historia e filosofia alemnha
Re: Bomba injetora da ponton dificil de dar jeito!!
Gilmar,
Que hobby em, além de manter você põe a mão na massa para funilaria, pintura e mecânica...!!
Quando pronta poste fotos do brinquedão, esta é uma carroceria linda e clássica, quase não temos confrades aqui com este carro.
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
Sim, lrvalente eu mesmo faço a mecanica e faço a lanternagem , tambem estou fazendo a pintura tive de raspar todo o carro pondo ele na chapa, para dai começar do zero , sou professor de filosofia e historia , mas aprendi o oficio com meu pai que é mecanico e lanterneiro das antigas la no uruguai onde aprendeu o oficio e me passou todos os segredos. E tambem adoro mercedes são carros especiais. Te manderei fotos aqui no site....
Gilmar, qual e a especificacao da sua bomba? Tem fotos?
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2424
GIlmar,
Parabenz pela persistência em encontrar a solução para o problema de funcionamento da bomba injetora de sua MB clássica.
Acima de tudo, obrigado por partilhar sua experiência com todos do Fórum. Exemplo que deveria ser seguido por muitos, principlmente por aqueles que encontram muitas vezes as soluções para os seus problemas e nem retorno fazem, nem mesmo por cortesia.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
vou postar fotos da ponton em breve para mostrar como ele ficou amigos!!
Ola Gilmar
Tenho uma w109, 300 SEL, ano 1967 , 6 cilindros, com problema na bomba, Vc pode me informar o telefone do Luis ? Gostaria de ver se ele pode me ajudar com a minha.
Jacques Zacharias Toron- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 08/09/2011
Interesses : mercedes benz w109
Ola Jacques O telefone do Luís é (21) 78280757, ligue para elel que ele te ajudará com certeza!!
Gilmar,
Falei hoje com o Luis e ele me deu algumas explicaçoes uteis.
Grato pela dica
Grato pela dica
» Bomba injetora
» bomba injetora W109
» bomba injetora w113 w111
» ponto da bomba injetora 300D
» valvula de alivio da bomba injetora do om616
