Manta (forro) do Capot
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Manta (forro) do Capot - Página 2 Empty Re: Manta (forro) do Capot
Mensagem por Bruno Qui 6 Out 2011 - 15:14
Depende muito do uso do carro não é?
Esquenta,esfria,uso diário do veículo.
Ou não tem nada haver ??
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Convidad 3 Qui 6 Out 2011 - 15:15
Eu acho que tem, foi exatamente isso que quis dizer!
Mensagem por Bruno Qui 6 Out 2011 - 15:28
É então,eu estava respondendo,mas você foi o 1º :P
Abraços!
Bruno
Mensagem por Guest Qui 6 Out 2011 - 15:38
Tr Auto Imports
Nao é só isso. O que tambem afeta sao temperaturas excessivas, isto eh carro quente, sob sol a pino, calor forte e umidade, esta sim a vilâ pois vai fazer com que a cola nao dure. Eh o mesmo que deixar o carro sempre tomando sol e achar que o forro do teto tem que durar pra sempre
Mensagem por Bruno Qui 6 Out 2011 - 17:14
Caro John!!
Gratíssimo pela aula,eu imaginei mesmo que já as altas temperaturas nada resiste,não é mesmo ?
Mas de qualquer maneira obrigado.
E vamos a luta,vivendo e aprendendo.
Bruno
Mensagem por Stell Qui 6 Out 2011 - 18:36
Trânsito congestionado, com pouca ventilação também deve agravar o desgaste......
Stell
Stell
Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Mensagem por Guest Qui 6 Out 2011 - 18:46
Ue. Quanto menor a troca de calor pior fica né. Por sinal umidade, este é o grande vilao das 114 e 116 inglesas
Mensagem por paulosamicojr Sex 7 Out 2011 - 12:53
Aquela parte diferente citada em vermelho é exatamente o formato e a posição do reservatório de agua do radiador. Em alguns modelos W126, há um reservatório naquela posição. Nem todas tem a tampa no próprio Radiador. Por isso algumas mantas tem o detalhe na mesma.
paulosamicojr
paulosamicojr
Número de mensagens : 54
Mensagem por Itamar Seg 10 Out 2011 - 12:13
Prezados,
A manta da minha W124 tá, à cada vez que abro o capô, deixando cair uma farinha, que deduzo ser a espuma com cola, mas apenas em uma parte, à direita de quem abre o capô, (bem em cima da caixa de fusíveis). Como a manta não dá nem sinais de que está soltando totalmente, tá apenas aquela farinha, posso/devo/tem como apenas aplicar cola no local? Qual cola seria aplicável?
Itamar
Itamar
Número de mensagens : 335
Interesses : filhos
Mensagem por Convidad 3 Seg 10 Out 2011 - 12:18
Itamar, esse na verdade é o sintoma inicial de que em algum tempo esse forro deve começar a descolar. Se é apenas num canto, use cola de sapateiro nas duas partes, forro e capot, e vá providenciando um forro novo.
Um detalhe, se ele descolar é mais tranquilo, pois se ele está começando a deteriorar, troque logo pois vai ser o bicho pra tirar depois, experiência própria.
Mensagem por Borba Seg 10 Out 2011 - 12:41
eu consegui recuperar a manta da minha 107 retirando a espuma que estava esfarelada entre a manta e o capo e fui em uma loja que vende espuma e fiz uma nova espuma acoplada na manta e colei de volta com cola de contato ....fiquei uns 2 dias meio " chapado " depois de cheirar tanta cola mas deu um bom resultado !! Laughing
abraços!!
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Itamar Seg 10 Out 2011 - 13:31
Luiz, esse é meu medo, tacar cola de sapateiro ali e depois o resto cair e aquela parte ficar grudada...
Borba, Borba, nessa idade, ficando chapado de tanto cheirar cola... lol!
A tal espuma, tem alguma especificação especial? :scratch:
Grato pelas respostas,
Itamar
Itamar
Interesses : filhos
Mensagem por Convidado 11 Seg 10 Out 2011 - 13:46
Itamar,
Recomendo comprar o original o mais breve possível.
Não deixe esfarelando assim porque pode entrar inclusive no filtro de ar, não é legal.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Borba Seg 10 Out 2011 - 13:52
Itamar,
nao faça a coisa pela metade ..vai ficar uma m.....da!! este esfarelado faz uma sujeira no motor todo e pode entupir o filtro de ar mesmo ...ou arranque tudo de uma vez e proteja o motor com um jornal para nao cair farelos pelos cantos do motor quando for fazer a retirada e fique sem nada se voce nao quiser fazer um reaproveitamento ate comprar um novo !!
eu fiz este retrabalho no meu e ficou tao bom que nao achei necessario comprar outro ....se a manta estiver em bom estado , acople uma espuma de 3 ~ 4 mm na manta e cole no capo .....tirando o "barato " da cola durante os dias que falei ...o resto ficou legal !!!hehehe
abraço,
Última edição por Borba em Seg 10 Out 2011 - 13:58, editado 2 vez(es)
Borba
Borba
Mensagem por Convidado 11 Seg 10 Out 2011 - 13:55
Ou seguir com a opção do Borba também, porém da mais trabalho e 'onda'... rs
Convidado 11
Mensagem por Itamar Seg 10 Out 2011 - 13:59
Hehehe, trabalho e 'onda' é o que há... geek
Grato pelas dicas!
Abraços a todos!
Itamar
Itamar
Interesses : filhos
