Oficinas para carretas MB em MG
Oficinas para carretas MB em MG Empty Oficinas para carretas MB em MG
Mensagem por rubiamaxi Sex 30 Set 2011 - 10:50
Motoristas e proprietarios,
Preciso urgente de indicações de oficinas que consertem CARRETAS MERCEDES. Tenho um humilde Uno Mille, tive um acidente com uma AXOR 2040 S nessa segunda feira, para não matar a mim e minhas amigas o motorista estourou a carreta...meu seguro não cobre o valor todo, estou desesperada. No momento a carreta está na Minas Máquinas e o orçamento inicial está caríssimo...
Indicações??? Doações? rs
Muito grata!!!!
Rúbia
rubiamaxi
rubiamaxi
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 30/09/2011
Interesses : oficinas
Oficinas para carretas MB em MG Empty Re: Oficinas para carretas MB em MG
Mensagem por Convidad Sex 30 Set 2011 - 10:54
Rubia, esse forum só trata de assuntos relativos a automóveis Mercedes Benz.
Quanto a caminhões e carretas não poderemos te auxiliar.
Mensagem por BUD08 Sex 30 Set 2011 - 12:14
Boas Rubia,
Acho que você pode pegar melhores informações ali na região de Betim ou Contagem aonde tem muita carreta.
Boa sorte e abraço,
BUD08
BUD08
Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Mensagem por Convidado 9 Sex 30 Set 2011 - 13:42
Rubia,
Creio que o forte da Minasmáquinas seja a linha de automóveis, já tentou orçamento na Cardiesel (Av Amazonas) perto do anel?
Para fazer serviços fora de CCS precisaria saber que tipo de reparo o seu caminhão precisa e se tem que ser feito na RMBH, há oficinas mais conta por exemplo na região de Conselheiro Lafayette e Divinopolis, que podem compensar dependendo do custo final dos consertos.
Seria somente para lanternagem e pintura? Afetou a mecânica e eletrônica também?
Mensagem por Convidad Sex 30 Set 2011 - 14:24
Antonio Elias, não é o caminhão dela. Trata-se do caminhão que ela bateu.
Mensagem por MarceloMMB Sex 30 Set 2011 - 14:39
Na verdade acredito eu que se for somente a carreta seria melhor descobrir o fabricante (Random, Facchini etc ) e entrar em contato com o fabricante e tentar um posto de atendimento para que seja feita a avaliação, CSS não conserta carreta, Bau ou estes agregados ao caminhão...........será que não falei besteira??????
MarceloMMB
MarceloMMB
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Mensagem por Guest Sex 30 Set 2011 - 15:20
rubiamaxi
Eu somente posso dizer 2 coisas
1) Agradeca a deus pelo Axor nao ter fragmentado teu Mille
2 Bem vindo ao reino dos segurozin baratin de espertin que vende segurin com valor de terceiro de 30 milzin...Caminhao eh mais mais caro que muito carro Mercedes de luxo. Esses caminhoes passam facilmente dos 150-200 mil reais.
No ultimo caso de soube disso, o caso ainda permanece perene num tribunal onde o juiz declarou que a parte que colidiu com o carro e o seguro somente cobria parte, e a outra desempregada, que fosse feito levantamento dos bens da pessoa. Como a pessoa nao tem nada.....o processo continua aberto. Isto eh, o coitado nao vai dormir sossegado durante muito tempo, tudo isso por ter aceito seguro de terceiros a 30 conto!
Mensagem por BUD08 Sex 30 Set 2011 - 15:27
Boas John,
Não sabe o quanto você deixo a moça tranquila agora :affraid: !!!!!!!!!!
Peço desculpas a Rubia, mas não podia perder a piada.
BUD08
BUD08
Mensagem por Bremen Sex 30 Set 2011 - 18:49
Rubia
Tente obter ajuda e informações na Roda Minas Manutenção e Peças para Carretas (31) 3352-1162. Fica a beira da BR-381, em Contagem. E de lá voce vai conhecendo outras opções que poderão ajuda-la.
Boa sorte.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Convidado 9 Sex 30 Set 2011 - 19:12
O Epicco tem razão, me desculpe Rúbia, escapou o termo "seu" antes da palavra caminhão, mas o restante que postei está certo.
Rúbia, pelo seu breve relato deu a entender que o seu Uno saiu intacto do acidente e esse caminhão Axor deve estar na Minasmáquinas Caminhões localizada perto do Carrefour de Contagem, estou certo?
Um amigo de Ibirité bateu recentemente uma Actros, mas foram poucos danos, fez orçamentos e, entre a Minasmáquinas Caminhões e a Cardiesel, ele optou pela segunda, mesmo a execução do serviço na Cardiesel sendo mais demorada; se o dono dessa Axor levou para a Minasmáquinas Contagem, presumo que tenha pressa nos reparos porque lá eu sei que sai mais rápido, então pelo jeito acho muito difícil o cidadão topar consertar o caminhão seminovo fora de CCS, mas por outro lado, é seu direito discutir esses custos baseados somente em Concessionários, tem que haver equilíbrio.
Talvez possa ser aconselhável antes de assumir qualquer responsabilidade, deixando de lado a emoção, procurar acercar-se de quem é realmente a culpa pelo acidente, principalmente se não tiver havido perícia e etc., mesmo porque é provável que esse caminhão também tenha algum seguro.
Att.
Mensagem por rubiamaxi Sáb 1 Out 2011 - 9:12
MUITO OBRIGADA pelas dicas, meninos...
Não me importo com piadas...se não forem de mal gosto, rs
Eu telefonei na Cardiesel e o gerente me disse que o preço não vai diminuir muito... O que me salvaria é se o dono da carreta topasse fazer em oficina particular porque aí caía pra menos de 50 mil e meu seguro pagava.
Nunca mais faço cobertura pra terceiros baixa assim...
O caminhao tem seguro de cooperativa, franaquia de cerca de 7 mil. O problema é que depois eles vão me acionar pra pagar e tudo o que tenho são os 50 mil mais o meu pobre carrinho batido.
Obrigada mais uma vez!!!
Rúbia
rubiamaxi
rubiamaxi
Mensagem por Convidado 9 Sáb 1 Out 2011 - 16:30
Rúbia,
De qualquer forma o seu seguro cobre até esse valor e ainda tem o dele que pode ser acionado!
Sem conhecer maiores detalhes da dinâmica desse acidente, situação da via, sinalização, se alguém estava acima da velocidade de segurança permitida para o local, se foi feita alguma perícia, relato de testemunhas que presenciaram como tudo ocorreu, fica muito difícil tentar ajudar pois a demonstração de culpa é importante, e pelo jeito a culpa pelo acidente já foi "estabelecida" entre vocês no calor dos acontecimentos.
Acidentes acontecem com qualquer um no nosso trânsito, risco que todos corremos, mas se você acha que não agiu por omissão, negligência e nem imprudência, se tem a crença de que não houve intenção de sua parte em não provocar o acidente, antes de assumir responsabilidades e ainda por cima acima de sua capacidade de reparar esses danos, sugiro-lhe procurar um advogado especializado nessa área para ajudá-la a analisar melhor a situação.
Daqui há pouco esse cidadão resolve pleitear lucros cessantes para pressionar, aí a coisa pode complicar ainda mais!
