Porta Treco!
Porta Treco! Empty Porta Treco!
Mensagem por Zeffer Ter 27 Set 2011 - 9:39
Alguém sabe me dizer como eu tiro o porta treco ou porta objetos que fica embaixo do rádio no painel? eu tenho o toca fitas original com a disqueteira e eu não queria retirar eu estava pensando em retirar aquele porta treco e colocar outro rádio embaixo que pelo que eu vi tirando cabe certinho outro aparelho de cd .
Zeffer
Zeffer
Número de mensagens : 390
Porta Treco! Empty Re: Porta Treco!
Mensagem por Convidad Ter 27 Set 2011 - 9:50
Sugestão.
Tira o tocafitas original com a disqueteira, guarda em casa e quando vc quiser reverter vai ser 2 minutos.
Se na hora de instalar o tal radio, voce estragar o seu console, aí vai ser chato, fora que o console com os dois radios vai ficar estranho. Eu não faria isso.
Mensagem por Convidado 11 Ter 27 Set 2011 - 10:05
Concordo com o João.
E acrescento, nem tiraria a disqueteira, deixaria ela no lugar original apenas desligada.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Daniel W203 Ter 27 Set 2011 - 11:00
concordo com os amigos!!
sinto falta de entrada usb, ipod etc.... porem, nem cogito em remover algo, preferí voltar no tempo e, carregar um porta cd rsssss.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Alexandre - pr Ter 27 Set 2011 - 11:12
Também "voltei no tempo" usando os CDS no carro, hehehe.
Mas eu só penso que o canhão laser tem uma vida útil, não queria usar até estragar para colocar outro rádio... pensei até em tirar (o rádio) e deixar a disqueteira no porta malas (para não correr o risco de alguém estragar nada na retirada) e colocar um rádio novo para preservar o antigo funcionando quando quisesse recolocar....
Alguém já foi vítima do fim da vida útil do canhão laser? Ou estragou a disqueteira?...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Zeffer,
Acho que se tirar o porta-treco vai ficar esteticamente estranho.... isso para não dizer que deve ficar feio.... Shocked
Se você não for muito exigente, pode usar aqueles tocadores MP3 que você liga no cinzeiro, ele transmite por FM as músicas e tem controle remoto. Alguns tem tela LCD (foto abaixo). Mas cuidado, a qualidade de transmissão de alguns é horrível mas tem alguns que são muito bons. Qualidade igual a CD...
O último parece ser o mais completo, tem até GPS...
Última edição por Alexandre - pr em Ter 27 Set 2011 - 11:22, editado 1 vez(es)
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Fernando Caldas Ter 27 Set 2011 - 11:14
Rodrigo faz o que o João falou, tira o radio original e coloca um player normal no lugar, em 5 minutos voce faz isso, e a disqueteira da mala concordo com o carto é só desligar, ela tem uma tomada na parte de baixo, solta aquela tomada e pronto, a minha ta la quietinha no lugar. Cololca logo um mp3 que fica certinho no lugar, olha como o meu ficou. Mas coloca um pioneer, alpine, kenwood, um player de qualidade, esse ai tem usb e aux traseira, coloquei o cabo usb vindo por dentro do console central e saindo do lado do banco do passageiro, ai coloco o pendrive ali, fica escondido.
O problema de usar disqueteira hoje, é que tudo é mp3, não vou andar com 50 cds, uso um pendrive com +ou- 1000 musicas divididas em pastas/ano, não tem como fazer isso com cd normal, baixo umas musicas novas, coloco no pen drive e pronto.
Última edição por Fernando Caldas em Ter 27 Set 2011 - 11:23, editado 1 vez(es)
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Mensagem por Sidsports Ter 27 Set 2011 - 11:19
Eu optei por usar um aparelhinho de MP3, conecta-se no acendedor e transmite via FM. Não é a melhor e mais perfeita opção, mas até que está funcionando bem.
Aproveitando o gancho,alguém sabe qual seria uma boa opção de substituição dos alto-falantes da W202, já que os originais não incorporam tweeters.??
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Norton Gontijo Ter 27 Set 2011 - 11:40
O problema desse aparelho que liga no acendedor de cigarros e manda o sinal via FM é a qualidade do som fica ruim, da interferencia principalmente no centro das grandes cidades, enfim eu não gostei.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Fernando Caldas Ter 27 Set 2011 - 11:57
Sidsports
Eu troquei todos os alto-falantes do carro e inclui o woofer de 6" que fica atras do encosto de cabeça traseiro, (embaixo daquela tela), ali ja tem a tomada original com o sinal do som e o lugar especifico pra eles, é só arrumar o woofer e colocar ali, não precisa adaptar nada, não sei se todas as w202 ja vem com a tomada la atras, pelo menos a minha veio.
Os falantes da porta eu coloquei todos coaxiais da Pioneer e atras consegui uma par de woofer de 6" originais da Chrysler.
O carro tem um pré-amplificador de fábrica, muito bom por sinal, mas a potencia do radio original é fraca e os falantes originais tambem são, ainda mais com o tempo ficam ressecados, se colocar um cd player moderno que tem mais potencia que o radio original, vai distorcer os falantes, o certo vai ser trocar os falantes, e lembrando que voce pode tirar os originais e guardar, nao precisa adaptar nada.
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por Sidsports Ter 27 Set 2011 - 12:27
Valew! Vou dar uma estudada nisso com calma. Com relação ao woofer traseiro, acho que a minha tem original.
Pelo que ví, tem nas 4 portas, + woofer traseiro e tweeters sobre o painel.
Norton, não tenho problema com o MP3, eu moro no interior! rsrss!! E tem outro detalhe que eu tinha esquecido, o primeiro dono da minha W202 instalou um cabo auxiliar p i-Pod, já testei e funciona que é uma beleza, e fica junto alí no console porta treco que o Zeffer quer retirar. Estou viajando, qdo eu voltar tento postar uma foto.
Sidsports
Sidsports
Mensagem por luciano silva Ter 27 Set 2011 - 12:39
oi eu sou de acordo com o alexandre do parana, coloquei esse q vai no acendedor e coloco cartao de memoria ficou 100% e original sem imendas em fios e com o radio mercedes original abraço espero ter ajudado tem uma marca sate que nao da interferencias abraço a todos...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por BUD08 Ter 27 Set 2011 - 12:47
Boas amigos,
O meu probleminha e um pouquinho maior, na mina SLC é toca-fitas, e estou quebrando a cabeça para colocar som, acho que esse do acendedor pode resolver meu problema.
Aguardo ajuda dos confrades.
BUD08
BUD08
Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Mensagem por Zeffer Ter 27 Set 2011 - 12:51
É realmente vai ficar muito estranho ficar com dois aparelhos no painel fora o risco de quebrar na hora de tirar, mais estou morrendo de dó de tirar o toca fitas original estou querendo colocar um aparelho dvd ficar carregando um caminhão de cd as vezes enche o saco. Valeu pela dica pessoal as ideias por aqui são bem esclarecedoras.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Convidad Ter 27 Set 2011 - 13:08
A vantagem dos dois aparelhos instalados é que se pode ouvir duas programações distintas ao mesmo tempo. Shocked 🤡
Mensagem por Fernando Caldas Ter 27 Set 2011 - 13:28
Luciano, a tomada da MB é padrão, voce tirando o toca fitas original, ela encaixa na tomada do Cd player e pronto, não precisa cortar e nem emendar nada.
Agora com a tampa do cinzeiro aberta o tempo todo com um aparelho espetado ali, pra mim ia ser estranho, e quando quiser carregar um celular, tem que desligar o "gambitech" . Prefiro aparelho normal mesmo, serio, pode cronometrar, em menos de 5 minutos eu tiro o aparelho original e coloco um cd player, é tudo encaixe.
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Mensagem por Pedroalexrj Ter 27 Set 2011 - 13:40
A idéia do Fernando Caldas é muito boa...e o som do carro dele ficou muito bom mesmo...garantido...
Aliás meu caro...quando comprar a minha, vou fazer exatamente o mesmo que você fez...mas meu som...é do tipo que você coloca o IPOD dentro do próprio rádio...ele fica embutido...bem legal...
abs a todos.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Alexandre - pr Ter 27 Set 2011 - 13:44
Epicco,
Você não perdeu a oportunidade neh? huahuahua.... lol!
Confrades,
Alguém já utilizou esse GPS com transmissor FM ? Achei no ML por uns 170,00 o preço inicial.... queria saber se vale a pena investir...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Ter 27 Set 2011 - 13:55
Fernando,
Eu também não acho legal ficar o penduricalho no acendedor de cigarros, pensei até em estudar fazer alguma ligação diferente, para evitar tirar o som original ou danificar o console central...
Pode ser bobeira minha mas gosto muito da escrita "Mercedes Benz" na entrada do toca fitas, hehehe...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por pedroftalmo Ter 27 Set 2011 - 14:02
Lembrei do antigo Omega CD da década de 90, que vinha sim com 2 aparelhos de fábrica no painel, se não me engano (e se estiver enganado por favor me corrijam) um rádio com toca-fitas K7 e um CD player.
Última edição por pedroftalmo em Ter 27 Set 2011 - 14:04, editado 1 vez(es)
pedroftalmo
pedroftalmo
Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Estado : Ceará
Mensagem por Alexandre - pr Ter 27 Set 2011 - 14:03
Zeffer,
A GM e Opel já fizeram isso de colocar 2 aparelhos, no Omega e Senator:
Só que o painel deles já foi desenvolvido para isso... diferente da W202... como falei, acho que ficaria estranho colocar 2 aparelhos nela...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Ter 27 Set 2011 - 14:04
pedroftalmo,
Postei a mensagem junto com você... hehehe... é que tenho um Omega CD 3.0 (6 cilindros), igual a essa da foto acima, mas o meu é automático....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por pedroftalmo Ter 27 Set 2011 - 14:07
Ainda bem que minha memória está boa rsrsrsr.
pedroftalmo
pedroftalmo
Estado : Ceará
Mensagem por joaoamelio Ter 27 Set 2011 - 15:33
se fosse voce tirava o som original e o porta treco e colocava um dvd
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por luciano silva Ter 27 Set 2011 - 16:04
e realmente e questao de gosto de cada um ,como a minha e 100% original optei por essa opçao , mas com certeza existem muitas opçoes no mercado,abraço a todos...
luciano silva
luciano silva
