Porta Treco!
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Porta Treco!
Alguém sabe me dizer como eu tiro o porta treco ou porta objetos que fica embaixo do rádio no painel? eu tenho o toca fitas original com a disqueteira e eu não queria retirar eu estava pensando em retirar aquele porta treco e colocar outro rádio embaixo que pelo que eu vi tirando cabe certinho outro aparelho de cd .
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Re: Porta Treco!
Sugestão.
Tira o tocafitas original com a disqueteira, guarda em casa e quando vc quiser reverter vai ser 2 minutos.
Se na hora de instalar o tal radio, voce estragar o seu console, aí vai ser chato, fora que o console com os dois radios vai ficar estranho. Eu não faria isso.
Re: Porta Treco!
Concordo com o João.
E acrescento, nem tiraria a disqueteira, deixaria ela no lugar original apenas desligada.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: Porta Treco!
concordo com os amigos!!
sinto falta de entrada usb, ipod etc.... porem, nem cogito em remover algo, preferí voltar no tempo e, carregar um porta cd rsssss.
abraço
abraço
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Re: Porta Treco!
Também "voltei no tempo" usando os CDS no carro, hehehe.
Mas eu só penso que o canhão laser tem uma vida útil, não queria usar até estragar para colocar outro rádio... pensei até em tirar (o rádio) e deixar a disqueteira no porta malas (para não correr o risco de alguém estragar nada na retirada) e colocar um rádio novo para preservar o antigo funcionando quando quisesse recolocar....
Alguém já foi vítima do fim da vida útil do canhão laser? Ou estragou a disqueteira?...
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: Porta Treco!
Zeffer,
Acho que se tirar o porta-treco vai ficar esteticamente estranho.... isso para não dizer que deve ficar feio....
Se você não for muito exigente, pode usar aqueles tocadores MP3 que você liga no cinzeiro, ele transmite por FM as músicas e tem controle remoto. Alguns tem tela LCD (foto abaixo). Mas cuidado, a qualidade de transmissão de alguns é horrível mas tem alguns que são muito bons. Qualidade igual a CD...
O último parece ser o mais completo, tem até GPS...
Última edição por Alexandre - pr em Ter 27 Set 2011 - 11:22, editado 1 vez(es)
Re: Porta Treco!
Rodrigo faz o que o João falou, tira o radio original e coloca um player normal no lugar, em 5 minutos voce faz isso, e a disqueteira da mala concordo com o carto é só desligar, ela tem uma tomada na parte de baixo, solta aquela tomada e pronto, a minha ta la quietinha no lugar. Cololca logo um mp3 que fica certinho no lugar, olha como o meu ficou. Mas coloca um pioneer, alpine, kenwood, um player de qualidade, esse ai tem usb e aux traseira, coloquei o cabo usb vindo por dentro do console central e saindo do lado do banco do passageiro, ai coloco o pendrive ali, fica escondido.
O problema de usar disqueteira hoje, é que tudo é mp3, não vou andar com 50 cds, uso um pendrive com +ou- 1000 musicas divididas em pastas/ano, não tem como fazer isso com cd normal, baixo umas musicas novas, coloco no pen drive e pronto.
Última edição por Fernando Caldas em Ter 27 Set 2011 - 11:23, editado 1 vez(es)
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Re: Porta Treco!
Eu optei por usar um aparelhinho de MP3, conecta-se no acendedor e transmite via FM. Não é a melhor e mais perfeita opção, mas até que está funcionando bem.
Aproveitando o gancho,alguém sabe qual seria uma boa opção de substituição dos alto-falantes da W202, já que os originais não incorporam tweeters.??
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Re: Porta Treco!
O problema desse aparelho que liga no acendedor de cigarros e manda o sinal via FM é a qualidade do som fica ruim, da interferencia principalmente no centro das grandes cidades, enfim eu não gostei.
- Número de mensagens : 2420
Re: Porta Treco!
Sidsports
Eu troquei todos os alto-falantes do carro e inclui o woofer de 6" que fica atras do encosto de cabeça traseiro, (embaixo daquela tela), ali ja tem a tomada original com o sinal do som e o lugar especifico pra eles, é só arrumar o woofer e colocar ali, não precisa adaptar nada, não sei se todas as w202 ja vem com a tomada la atras, pelo menos a minha veio.
Os falantes da porta eu coloquei todos coaxiais da Pioneer e atras consegui uma par de woofer de 6" originais da Chrysler.
O carro tem um pré-amplificador de fábrica, muito bom por sinal, mas a potencia do radio original é fraca e os falantes originais tambem são, ainda mais com o tempo ficam ressecados, se colocar um cd player moderno que tem mais potencia que o radio original, vai distorcer os falantes, o certo vai ser trocar os falantes, e lembrando que voce pode tirar os originais e guardar, nao precisa adaptar nada.
Re: Porta Treco!
Valew! Vou dar uma estudada nisso com calma. Com relação ao woofer traseiro, acho que a minha tem original.
Pelo que ví, tem nas 4 portas, + woofer traseiro e tweeters sobre o painel.
Norton, não tenho problema com o MP3, eu moro no interior! rsrss!! E tem outro detalhe que eu tinha esquecido, o primeiro dono da minha W202 instalou um cabo auxiliar p i-Pod, já testei e funciona que é uma beleza, e fica junto alí no console porta treco que o Zeffer quer retirar. Estou viajando, qdo eu voltar tento postar uma foto.
Re: Porta Treco!
oi eu sou de acordo com o alexandre do parana, coloquei esse q vai no acendedor e coloco cartao de memoria ficou 100% e original sem imendas em fios e com o radio mercedes original abraço espero ter ajudado tem uma marca sate que nao da interferencias abraço a todos...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Re: Porta Treco!
Boas amigos,
O meu probleminha e um pouquinho maior, na mina SLC é toca-fitas, e estou quebrando a cabeça para colocar som, acho que esse do acendedor pode resolver meu problema.
Aguardo ajuda dos confrades.
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Re: Porta Treco!
É realmente vai ficar muito estranho ficar com dois aparelhos no painel fora o risco de quebrar na hora de tirar, mais estou morrendo de dó de tirar o toca fitas original estou querendo colocar um aparelho dvd ficar carregando um caminhão de cd as vezes enche o saco. Valeu pela dica pessoal as ideias por aqui são bem esclarecedoras.
Re: Porta Treco!
A vantagem dos dois aparelhos instalados é que se pode ouvir duas programações distintas ao mesmo tempo.
Re: Porta Treco!
Luciano, a tomada da MB é padrão, voce tirando o toca fitas original, ela encaixa na tomada do Cd player e pronto, não precisa cortar e nem emendar nada.
Agora com a tampa do cinzeiro aberta o tempo todo com um aparelho espetado ali, pra mim ia ser estranho, e quando quiser carregar um celular, tem que desligar o "gambitech" . Prefiro aparelho normal mesmo, serio, pode cronometrar, em menos de 5 minutos eu tiro o aparelho original e coloco um cd player, é tudo encaixe.
Re: Porta Treco!
A idéia do Fernando Caldas é muito boa...e o som do carro dele ficou muito bom mesmo...garantido...
Aliás meu caro...quando comprar a minha, vou fazer exatamente o mesmo que você fez...mas meu som...é do tipo que você coloca o IPOD dentro do próprio rádio...ele fica embutido...bem legal...
abs a todos.
abs a todos.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Re: Porta Treco!
Epicco,
Você não perdeu a oportunidade neh? huahuahua....
Confrades,
Alguém já utilizou esse GPS com transmissor FM ? Achei no ML por uns 170,00 o preço inicial.... queria saber se vale a pena investir...
Confrades,
Re: Porta Treco!
Fernando,
Eu também não acho legal ficar o penduricalho no acendedor de cigarros, pensei até em estudar fazer alguma ligação diferente, para evitar tirar o som original ou danificar o console central...
Pode ser bobeira minha mas gosto muito da escrita "Mercedes Benz" na entrada do toca fitas, hehehe...
Re: Porta Treco!
Lembrei do antigo Omega CD da década de 90, que vinha sim com 2 aparelhos de fábrica no painel, se não me engano (e se estiver enganado por favor me corrijam) um rádio com toca-fitas K7 e um CD player.
Última edição por pedroftalmo em Ter 27 Set 2011 - 14:04, editado 1 vez(es)
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Re: Porta Treco!
Zeffer,
A GM e Opel já fizeram isso de colocar 2 aparelhos, no Omega e Senator:
Só que o painel deles já foi desenvolvido para isso... diferente da W202... como falei, acho que ficaria estranho colocar 2 aparelhos nela...
Re: Porta Treco!
pedroftalmo,
Postei a mensagem junto com você... hehehe... é que tenho um Omega CD 3.0 (6 cilindros), igual a essa da foto acima, mas o meu é automático....
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: Porta Treco!
e realmente e questao de gosto de cada um ,como a minha e 100% original optei por essa opçao , mas com certeza existem muitas opçoes no mercado,abraço a todos...
» Tampa do porta treco do console
» Adaptação com 2 entradas USB no acendedor do porta treco
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» Como retirar manivela porta - soltar forro porta Classe A
» Chaveiros, porta-docs e porta-manuais - edições comemorativas do 10a. aniversário FMBB - adquira!!!
Página 1 de 2
