Dúvidas W114
Dúvidas W114
Colegas confrades,
Boa tarde,
Preciso da experiência de vocês:
Tenho uma W114 250/8 1969; surgiram 2 dúvidas, e uma não tem nada a ver com a outra.
1) Qual o papel das bieletas da roda traseira? É possível rodar sem elas? E somente com uma? Que possíveis danos/inconvenientes isso pode causar?
2) Que relação existe entre o servo freio (ou hidrovácuo) e a equalização correta dos dois carburadores?
Desde já agradeço.
Abraços a todos!
Boa tarde,
Desde já agradeço.
Abraços a todos!
rodricosmo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 26/10/2010
Interesses : automoveis
Re: Dúvidas W114
Bieletas seria pra dar estabilidade no carro,me corrigem se estiver errado.
Hidrovácuo e ou Servo Freio é a mesma coisa.
Já a equalização de carburadores não sou expert no assunto.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Re: Dúvidas W114
Pessoal, eu quero saber o que o servo freio tem a ver com os carburadores, pois de acordo com alguns 'entendidos' aqui, se o servo freio estiver furado(por exemplo), é impossível fazer os carburadores trabalharem totalmente ok;
Quanto às bieletas, quais eventuais prejuízos podem ocorrer se o carro rodar sem elas, ou somente com uma delas?
Re: Dúvidas W114
Foi o que respondi acima. O vínculo é o sistema de vácuo do coletor. Se tem uma membrana furada ( no servo) fica-se sem vácuo... e também fica , por consequência, no carburador.
Re: Dúvidas W114
Se o servo freio estiver furado, haverá uma perda do vácuo gerado no coletor de admissão.
Se isso vai influir na regulagem da carburação, é assunto para nossos consultores técnicos.
Eu acredito que se a perda do vácuo for "variável" pode sim influir, mas não manjo chongas disso e de mais um monte de coisas!
Re: Dúvidas W114
Rodricosmo,
Colocando da forma mais simples possível, reforçando o que o Epicco e o Fass disseram, é como se houvesse uma entrada de ar indevida no coletor de admissão.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: Dúvidas W114
Exatamente, entra pelo interior do veículo,passa pelo servo e pela mangueira que é conectada ao coletor,bagunça o funcionamento do motor completamente..............qto a andar sem uma ou as duas bieletas do estabilizador não é uma coisa recomendável,nem tanto pela estabilidade do carro mas pelo fato que a barra vai sair de sincronismo com os semi-eixos,normalmente ela bate em algum componente da suspensão e gera um ruído bem feio,podendo quebrá-la.....
Re: Dúvidas W114
Como disse o mestre Maluhy, carburação com ar falso não se acerta.
Existem empresas especialisadas que recuperam o servo do freio, bieletas nao custam uma fortuna.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Re: Dúvidas W114
Entendi...
A bieleta da roda traseira esquerda estava solta graças a um desgaste na borracha, dava um barulho bem esquisito em curvas pra esquerda..
Já providenciei a substituição das duas.
Obrigado a todos pelos esclarecimentos,
Re: Dúvidas W114
Boa tarde confrades!!!
Estou com uma dúvida:
Vcs sabem com que pneu as w114 eram vendidas na época? Era o pirelli p-77, ou era outro pneu que vinha da alemanha??
Valeu,
Felipe
Valeu,
Felipe
F.A.S.R.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : Clássicos
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: Dúvidas W114
Exisitia p77 nessa época, duvido. Normalmente era Michelin ou Dunlop e a medida provavelmente era 185/70-14 que hoje não existe mais ou 195/70-14. Eu colocaria Michelin 195/70-14. No data card vem a marca do pneu que ele saiu de fabrica.
Re: Dúvidas W114
Os P77 foram lançados na década de 80. A medida 185/70 aro 14 ainda é bem comum e fácil de achar, já a medida 195/70 aro 14 é bem dificil de encontrar.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: Dúvidas W114
Obrigado pessoal!
Quanto ao DATACARD, a tradução dele existe em site russo, correto?
felipe
felipe
Re: Dúvidas W114
Confrades,
No último final de semana, durante um passeio de domingo de aprox. 40 km em estrada, notei que após o percurso, a roda/calota traseira esquerda da 280 CE estava muito quente, e emanando um cheiro leve de queimado.
Será que é a pastilha de freio que está encostando, ou rolamento?
Abração,
Felipe
Abração,
Felipe
Re: Dúvidas W114
Felipe,
90 % deve ser embolo de pinça engripado, levante a roda e veja se ela gira livre
