Onde comprar um kit de reparo para dosificador de 300TE 1991 W124?
Sou um técnico de um BOSCH CAR SERVICE especialista em injeções eletrônicas modernas (estudei nos EUA e já programei módulos de injeção da AEM). Agora estou apanhando da "vovó" das injeções, mas adoro desafios! Estou reparando uma injeção CIS-E ou KE-Jetronic de uma Mercedes 300TE 1991 W124. O problema neste carro é que o combustível "jorra" pelos bicos sempre que energizo a bomba de combustivel e com a ignição desligada. Começou quando o cliente mudou de gasolina comum para gasolina BR Pódium. Não sei se a causa foi a gasolina ter atacado as vedações.
Para não dar calço hidráulico, removi os bicos injetores do coletor de admissão e os instalei os bicos dentro de garrafas PET copiando uma idéia que vi no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oJHqy1QECjY
Li vários fórums sobre o assunto, baixei vários manuais na internet, vi aquela reportagem do cara que tem um Porsche 928 onde mostra como reformar um dosificador: http://www.porsche928forums.com/download/manuals/CISRebuild.pdf
Para saber se o problema está no distribuidor / dosificador ou no sensor de fluxo de ar, separei os dois. O problema continuou. Então resolvi reformar o distribuidor / dosificador.
Pararece que a pressão de controle do pistão está muito inferior a pressão do sistema, fazendo o pistão abrir a passagem para os bicos Por enquanto só encontrei um kit parcial com a membrana e 6 o-rings das fendas de medição do barril na BFS www.bfsind.com.br com o Cleber (11) 4226-2124. Mas preciso dos outros o-rings do barril, da parte inferior do dosificador e principalmente dos filtros de tela que estão destruídos:
1 filtros que ficam na entrada ou base do barril,
6 filtros passagens da tampa superior,
1 filtro que fica na passagem para a eletroválvula de controle de pressão,
1 filtro que fica na entrada de combustível vinda do regulador de pressão.
Onde consigo estes filtros? Será que o Maluhy vende? Vou ligar para ele na 2ª feira.
Um abraço a todos!
Claudio Arakaki
Barra Sul Autocenter
(21) 2493-9995
(21) 7852-5404
83*19965
Um abraço a todos!
Claudio Arakaki
(21) 2493-9995
(21) 7852-5404
83*19965
claudioarakaki- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 28/10/2008
Interesses : Mulheres, carros,eletrônicos, família, passeios, filmes
Re: Onde comprar um kit de reparo para dosificador de 300TE 1991 W124?
Você pode encontrar no site www.autohausaz.com
rickfarah- Usuário Prata
- Número de mensagens : 375
Antes de mais nada, entre em contato com algum colega seu que tenha pratica nesse sistema, é mais seguro e barato conversar antes.
- Número de mensagens : 4496
Claudio,
Já que também está no RJ eu ligaria para o Maluhy para as peças e para a assessoria na "empreitada".
Boa sorte!
Boa sorte!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
http://www.bfs.ind.br/injecao_membranas.htm
- Número de mensagens : 2671
http://motors.shop.ebay.com/Parts-Accessories-/6028/i.html?_nkw=mercedes+fuel+distributor&_pcats=6000&_sop=1&_rdc=1
Agradeço as respostas, mas ainda não achei um lugar que tenha os filtros que ficam DENTRO do distribuidor ou dosificador de combustível.
Quanto a resposta do rickfarah "Você pode encontrar no site www.autohausaz.com", visitei e não consta um kit e nem filtros avulsos para este carro. Só alguns o-rings.
Quanto a resposta do Daniel AMG, no eBay só encontrei membrana e o-rings para a KE-Jetronic. Os kits para Mercedes mais completos só servem para carros até 1985.
Mesmo ainda não tendo encontrado o que procuro, agradeço a todos que se dispuseram a ajudar.
Claudio Arakaki
Claudio Arakaki
prezado eu já refiz o dosificador de uma 190E 2.6, 92 americana e pela experiencia informo que deve ser levado a serio, senão gasta dinheiro a toa e não fica bom; não desmerecendo vários amigos mecânicos aqui no fórum, que cuidam e tratam as Mercedes dos clientes com o máximo zelo e cuidado como se fossem deles mas....
nesse post tem a revisão do meu dosificador
nas paginas 2 e 3
https://www.portalmercedes.com/t621-atuador-de-marcha-lenta-e-valvula-gr-travadas-190e
minha opinião procure
https://www.portalmercedes.com/t534-phillip-hacker-sp
nas paginas 2 e 3
Claudio,
estes filtros não estão disponiveis no mercado, por outro lado, a ausencia dos filtros a medio prazo não interferem no funcionamento do dosificador. Para garantir o não entupimento pode-se ainda instalar um segundo filtro antes da entrada do mesmo. Os demais o rings são especiais também não disponíveis no mercado.
Este sistema KE jetronic depende do bom funcionamento de uma meia duzia de sensores e o sinal adequado do modulo para o atuador eletro hidraulico.
A calibração de todo o conjunto exige um bom conhecimento.
O Maluhy poderá seguramente solucionar o problema especifico.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
» W124 300TE placa 1991 é de algum Confrade ?
» Onde comprar peças e acessórios para B 200
» Onde posso comprar conjunto da ventoinha para C320-2001?
» Kit Multimídia para CLC - alternativas, onde comprar, especificações técnicas
» Peças para W204: onde comprar fora de Concessionária?
