W203 - C230 K Coupe 2002 AMG teto de vidro - VENDIDO
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
W203 - C230 K Coupe 2002 AMG teto de vidro - VENDIDO - Página 2 Empty Re: W203 - C230 K Coupe 2002 AMG teto de vidro - VENDIDO
Mensagem por JOTINHA Ter 20 Set 2011 - 9:50
Bom dia, segundo informações o vidro é temperado e laminado, os dois juntos além de ter uma pelicula plastica invisivel, é composto por materias 780 vezes mais resistente ao choque. Fonte: Unicamp
JOTINHA
JOTINHA
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : COMUNICAÇÃO
Mensagem por Alexandre - pr Ter 20 Set 2011 - 11:13
Jotinha,
Bem vindo ao Fórum e obrigado pela contribuição.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Armando Rodrigues Qui 22 Set 2011 - 1:10
Não quero dar uma de fanton F5 mas neste caso o mais crítico para o teto não é o capotamento pois todos lembram do ginasio que Pressão = Força/Área ou seja um taco de baseball batendo no vidro tem uma pressão maior que um capotamento em aproximadamente 1.000 vezes devido a área ser muito menor. O ponto crítico para o teto é a força de torção que deve ser suportado pela estrutura do chassi e colunas. Agora caso capote e, por explo, bata num poste com o carro de cabeça para baixo..........vai ter má sorte assim no inferno poxa!!!!!!!
Armando Rodrigues
Armando Rodrigues
Número de mensagens : 58
Interesses : Fórum Técnico
Mensagem por JOTINHA Qui 22 Set 2011 - 10:51
Armando, concordo com vc, kkkkkkkkk! Quanto drama não é....
JOTINHA
JOTINHA
Mensagem por Alexandre - pr Qui 22 Set 2011 - 11:09
Confrades,
Não é drama, mas apenas curiosidade, troca de informações e conhecimentos, que fazem parte dos objetivos do Fórum e dos interessados no veículo anunciado.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Adembar Sex 30 Set 2011 - 23:15
Boa noite a todos
O teto-solar é igual à da minha CLC-200 Kompressor, 2010/2011.
As rodas da C-180 2006 que já tive.
Lindo carro. Parabéns.
Grande abraço, fique com Deus.
Adembar
Adembar
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 24/04/2011
Interesses : Futebol
Mensagem por Drummond Sex 30 Set 2011 - 23:38
Adembar:
Esse carro é o antecessor do nosso CLC 200. Por isso, é tão bonito! Abs!
Drummond
Drummond
Número de mensagens : 342
Data de inscrição : 06/09/2010
Interesses : Direito, esportes, jazz, carros
Mensagem por JOTINHA Sáb 1 Out 2011 - 11:38
Amigos realmente esse carro é lindo, e atual!!! Design e esportividade super em dia com a modernidade e com a vantagem do excelente estado de conservação, por um preço acessível. Obrigado
JOTINHA
JOTINHA
Mensagem por Bremen Sáb 1 Out 2011 - 17:08
Lindo carro e com este tipo de teto fica ainda mais exclusivo e raro. Boa sorte na venda.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Convidad Sáb 1 Out 2011 - 17:17
Eu acho esse modelo mais bonito, mais equilibrado. Ele é todo W203. A CLC tem um pouco da 203 e um pouco da 204. Só não gosto do câmbio deste modelo.
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 1 Out 2011 - 19:35
Professor,
Fiquei curioso. Por quê não gosta do câmbio desse modelo?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad Sáb 1 Out 2011 - 20:16
Alexandre, é porque parece automático, mas é mecânico. E funciona nos dois modos. Ele foi batizado de Sequentronic. É uma caixa manual, com embreagem, platô e disco, gerenciada eletronicamente. Um toque na alavanca para a frente, redução. Para trás, uma marcha a mais. A cada movimento, um sinal é enviado para uma válvula eletro-hidráulica, que comanda as trocas. Outro circuito aciona a embreagem. O motorista ainda tem o modo automático: as mudanças são controladas por um módulo eletrônico, que faz as trocas.
Na prática, eu acho estranho. Sou "das antigas": ou mecânico ou automático.
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 1 Out 2011 - 20:27
Professor,
Eu não conhecia esse câmbio!
Ele foi utilizado em várias W203? A partir de que ano?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por GR Sáb 1 Out 2011 - 20:30
É como um câmbio automatizado????
Mensagem por Convidad Sáb 1 Out 2011 - 20:45
Alexandre, foi só nesse modelo.
GR, o princípio é o mesmo.
Mensagem por GR Sáb 1 Out 2011 - 20:47
Interessante!!!! :scratch:
Mensagem por leodias15 Sáb 1 Out 2011 - 21:09
Poderiam me informar quantos cavalos essa belezura tem ? hehehe
leodias15
leodias15
Número de mensagens : 483
Mensagem por Convidad Sáb 1 Out 2011 - 21:54
Motor
Dianteiro, longitudinal, 4 cilindros, 16 válvulas com compressor
Cilindrada - 2 295 cm3
Diâmetro x curso - 90,9 mm x 88,4 mm
Taxa de compresão - 9,0:1
Potência - 197 cv a 5 500 rpm
Potência específica - 85,8 cv/litro
Torque - 28,6 kgfm a 2 500 rpm
Câmbio
Seqüencial de 6 marchas, tração traseira
Carroceria
Coupé, 3 portas, 4 lugares
Tanque - 62 litros
Porta-malas - 234 litros
Peso - 1 500 kg
Peso x potência - 7,6 kg/cv
Suspensão
Independente com amortecedores
Dianteira - McPherson, com molas helicoidais
Traseira - Multilink, com molas helicoidais
Freios
Discos ventilados na dianteira e rígidos na traseira, com ABS
Direção
Hidráulica, do tipo pinhão e cremalheira
Rodas e pneus
Liga leve, aro 17
225/45 R17 (diant.)
245/40 R17 (tras.)
Principais equipamentos de série
ABS, ar-condicionado automático, brake-light, duplo airbag, side bag, direção hidráulica, bancos em couro, ESP, computador de bordo, teto solar elétrico e volante de couro
Preço (lançamento)
U$S 74 000
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 1 Out 2011 - 23:32
Provavelmente utilizaram esse câmbio para dar uma conotação mais esportiva.
Difícil seria se acostumar, quando se utiliza outros veículos em dias alternados..... exceto se deixar no automático mesmo.
Mas o funcionamento é peculiar !
Professor, obrigado pela explicação.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por leodias15 Dom 2 Out 2011 - 0:09
ótima explicação obg.
leodias15
leodias15
Mensagem por RCLOPES Seg 28 Nov 2011 - 13:27
O carro ainda esta a venda?
thks,
RCLOPES
RCLOPES
Data de inscrição : 18/12/2009
Interesses : Informações sobre automóveis Mercedes Benz
Mensagem por JOTINHA Qui 1 Dez 2011 - 8:20
Amigos, a C230 K foi vendida em 30/11. Agradeço a todos pelo apoio e peço-lhes se souberem de uma ML impecavel, me avisem. Grato e Abraços
JOTINHA
JOTINHA
