sensor do airbag
sensor do airbag Empty sensor do airbag
Mensagem por fabio peres Qua 14 Set 2011 - 23:29
alguem sabe me dizer onde fica o sensor do airbag da c 280 95.
obrigado :sleep:
fabio peres
fabio peres
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/09/2011
Interesses : forum
sensor do airbag Empty Re: sensor do airbag
Mensagem por Alexandre - pr Qui 15 Set 2011 - 1:32
Fábio,
Antes de tudo, bem vindo.
Como falei em outro tópico, pode ser que resetando o sistema para resolver o problema do seu vidro, o sensor do air-bag volte ao normal. Pode ser um erro de leitura.
Se não adiantar, sugiro que procure uma oficina especializada em MB e passe o veículo no StarDiagnozis. Aí em SP tem várias. Vasculhe no Fórum que vai encontrar muita coisa.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Bruno Qui 15 Set 2011 - 8:17
Bem vindo ao portal!!
Atento as regras do mesmo.
Bom dia!
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por fabio peres Qui 15 Set 2011 - 10:21
ok obrigado pela ajuda.
abraços :)
fabio peres
fabio peres
Interesses : forum
Mensagem por icarvalho Qui 15 Set 2011 - 10:35
Alexandre - pr
Bem vindo ao nosso portal. Por aqui poderá tirar muitas dúvidas dos MB.
abraço
Última edição por icarvalho em Qui 15 Set 2011 - 10:38, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Desculpe o engano, estou me dirigindo ao fabio peres)
icarvalho
icarvalho
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : carros mercedes
Mensagem por Alexandre - pr Qui 15 Set 2011 - 11:05
Fábio Peres,
Só não esqueça de ver se tem o CODE do rádio antes de resetar (desligar pelo pólo negativo da bateria).
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por festina Qui 15 Set 2011 - 13:23
Sensor de airbag 99% é dentro do módulo, que em 99% dos carros modernos fica na região do tunel do carro, mais central possivel.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
sensor do airbag Empty SENSOR DO AIRBAG E O VIDRO DIANTEIRO
Mensagem por fabio peres Qui 15 Set 2011 - 13:33
OLÁ AMIGO,DEU CERTO,DESLIGUEI O CABO DA BATERIA,VOLTOU TUDO AO NORMAL,PELO MENOS POR ENQUANTO,
OBRIGADO NOVAMENTE PELA AJUDA,MAS SE ALGUE SOUBER ONDE FICA INSTALADO O SENSOR OU MODULO DO AIRBAG ,VAI AJUDAR !
ABRAÇOS A TODOS
fabio peres
fabio peres
Interesses : forum
Mensagem por fabio peres Qui 15 Set 2011 - 13:35
E ONDE É ISSO,TUNEL DO CARRO,DESCULPE A MINHA IGNORÂNCIA
ABRAÇOS
fabio peres
fabio peres
Interesses : forum
Mensagem por Convidado 11 Qui 15 Set 2011 - 14:43
Fabio, de uma lida nas regras e como sugestão, procure não escrever todo o texto em letras maiusculas! Obrigado.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por festina Qui 15 Set 2011 - 15:00
Sim, tunel do carro, geralmente fica em baixo do console central ou bem abaixo do painel, onde vai cinzeiro.
festina
festina
Mensagem por Alexandre - pr Qui 15 Set 2011 - 16:19
Aparentemente, acho que foi somente um erro de leitura do módulo mesmo.
Se voltar a acontecer, deve ser o módulo com problema 😢 Espero que não seja....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
