ar condicionado sem funcionamento na parte central
Boa tarde , confrades,
Tenho uma E-320 elegance 1997 e há dois dias percebi que não esta tendo fluxo na parte central ,vindo do ar condicionado.
As saídas laterais estão funcionando e gelando.
Também observei que não esta funcionando o fluxo interno (aquele que não deixa entrar o ar que esta fora).
Alguém tem alguma idéia do que esteja acontecendo?
Desde já agradeço a todos.
Cbaldo
Cbaldo
cbaldo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 11/11/2010
Interesses : E-320
Re: ar condicionado sem funcionamento na parte central
Verifique se não há vazamento no sistema de vácuo, junto à parede corta fogo, para a gente começar a te ajudar, ok?
Cbaldo,
como dito pelo Fass, o sistema todo é operado a vácuo (portinholas e direcionamentos).
Havendo algum vazamento, o automático deixa de fazer o direcionamento abrindo e fechando as portinholas.
O defeito que você descreve é típico dessa situação. Pode haver alguma conexão solta ou então ressecada. Dependendo de onde ela está é até simples, mas em alguns casos é preciso desmontar grande parte do painel para ter acesso.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Obrigado , amigos
Onde devo levar :num mecânico , num especialista em ar condicionado.Desculpe a ignorância , mas não entendo ainda muitas coisas sobre estas maquinas , mas estou melhorando com a ajuda dos confrades .
Grato a todos
Cbaldo
Grato a todos
Cbaldo
Interesses : E-320
Interesses : E-320
Por acaso existe algum especialista para indicar da lista que existe no "caminho das pedras" ou algum outro que por ventura os confrades conheçam?
Desde já agradeço a atenção
Cbaldo
Cbaldo
Interesses : E-320
Obrigado , Eppico, vou agendar uma visita para avaliação
grato
Cbaldo
grato
Cbaldo
Interesses : E-320
Causas prováveis:
Atuadores das comportas que direcionam o ar ou alguma mangueira desconectada.
Mangueira de vácuo do motor desconectada (mangueira cinza 4mm, normalmente no M104 na troca do filtro de óleo pode escapar)
Bomba de travamento central (embaixo do banco traseiro)
Good landing !
Good landing !
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Obrigado pela dica . Pinetree
Se amanhã tiver um tempo , vou dar uma olhada e postar o resultado
Fico muito agradecido pela ajuda que vocês tem me dado
Cbaldo
Cbaldo
Interesses : E-320
Bom dia , ontem consegui levar o carro na oficina e realmente havia uma mangueira solta e o problema já está resolvido
Cbaldo
Cbaldo
Interesses : E-320
Legal, nós é que agradecemos o seu retorno!
