W204 - CLC Kompressor
W204 - CLC Kompressor Empty W204 - CLC Kompressor
Mensagem por Adembar Sáb 3 Set 2011 - 21:06
Boa noite a todos
Como ainda não percebí nenhum comentário sobre a CLC 200 Kompressor, tomo a liberdade de fazê-lo.
Ainda possuo uma C180 Kompressor 2006, prata, que está à venda, vide link :
http://www.meucarronovo.com.br/carros/detalhe/MERCEDES-BENZ-C-180-KOMPRESSOR-CLASSIC-1.8-4P-2006-PRATA-GASOLINA-48000km-MCN-4468701/17
Mas adquirí recentemente a CLC 200 Kompressor e passo meu comentário a seguir:
Modelo: CLC 200 Kompressor
Versão de acabamento e motorização: W204
Ano/modelo: 2010/2011
Quilometragem atual (aproximada): 7.000 km (comprei com 4.000 km)
Por que você optou por esse modelo: O que lhe atraiu? Se pudesse voltar atrás, repetiria a compra?
Agradou-me o visual. Com certeza. Além do Bluetooth que é perfeito (chega de multa por uso de celular).
Qual seu grau de satisfação com o veículo? Assinale com X:
Muito satisfeito: X
Parcialmente satisfeito:
Insatisfeito:
Estabeleça uma nota de 1 a 5 para os itens abaixo, sendo: 5 Ótimo 4 Muito bom 3 Razoável 2 Regular 1 Ruim
Estilo:5
Acabamento:5
Posição de dirigir:5
Instrumentos:5
Itens de conveniência:4
Espaço interno:4
Porta-malas: 4
Motor:5
Desempenho:5
Consumo:5
Câmbio:5
Freios:5
Suspensão:5
Estabilidade:5
Segurança passiva :5
Relação custo-benefício:5
Quais são os principais aspectos positivos do veículo?
Estabilidade, comportamento na estrada, desempenho (por ser um 4 cilindros).
Teto solar silencioso (mesmo aberto e na estrada).
A suspensão que se adapta com a forma de dirigir, se for mais agressivo, por exemplo
O que você considera como negativo no veículo?
Na cidade a suspensão é um pouco mais dura, em relação a C180, mas devemos lembrar que ela é esportiva.
Se o carro já apresentou defeitos, informe quais.
Como estou com baixíssima km, ainda não apresentou nenhum.
Você utiliza a rede de concessionárias para manutenção de seu veículo? Em caso positivo, qual sua opinião a respeito? Se usa oficina particular, comente sua opinião.
Sim, por estar na garantia. Mas a mão de obra poderia ser menos agressiva.
Qual o valor do seguro? Assinale com X:
R$1000-R$2000:
R$2000-R$3000:
Acima de R$3000:X
Sómente para registro, com 5.000 km fiz uma viagem de Curitiba/Pirai do Sul (Pr) e de Pirai do Sul(pr)/Itararé(Sp) e de Itararé(Sp)/Curitiba(Pr), onde andei com + 3 passageiros e velocidade maxima de 140 km/h e constante em torno de 110 km/h. Rodovias pedagiadas e tempo bom.
Ar condicionado sempre ligado a 22'
Consumo estrada : 11 km/l
Cidade : 7,5 km/l
Como sou solteiro e na categoria de idoso (usufluindo das vagas para idoso), realizei um sonho de garotão.
Aliás, lhes digo que dentro dela, fico muito bonito e atraente, porém distante dela não passo de um mero cidadão. Pelo menos na opinião das chamadas gatinhas.....
Assim que possível, postarei fotos, que aliás é da cor preta, lavada fica lindona, mas bastou uma chuvinha sem-vergonha, já fica uma nhaca... (quem tem carro preto sabe do que estou falando). 😢
Grande abraço a todos
Fiquem com Deus
Adembar
Adembar
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 24/04/2011
Interesses : Futebol
W204 - CLC Kompressor Empty Re: W204 - CLC Kompressor
Mensagem por WALTER MONACCI Sáb 3 Set 2011 - 21:53
Adembar,
Ótimas informações. Cumprimento-o pela iniciativa !
Abs.,
WALTER
WALTER MONACCI
WALTER MONACCI
Número de mensagens : 531
Data de inscrição : 10/07/2011
Interesses : informações sobre Mercedes
Mensagem por Cássio Vitor Sáb 3 Set 2011 - 23:53
Adembar, seja Benz Vindo e Parabéns pelo automóvel !
Existe outro confrade Drummond que possui o mesmo modelo e alguns dias atrás estava se sentindo só no fórum, pois era o único com uma CLC 200. Já fiz um comentário a seu respeito no tópico que ele colocou intitulado : " Eu e mais ninguém ?" Agora poderão além de discutir sobre o modelo em questão, tornarem-se ótimos amigos de baladas, pois ele tbm é um 60então solteiro e super gente boa rsrsrsrsrs......
Um grande abraço e divirta-se !
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
Mensagem por Adembar Seg 12 Set 2011 - 21:09
Boa noite Cássio Vitor
Grato ela indicação, fui ao post mencionado por voce e vi, portanto ele não está mais na solidão, já somos DOIS.
Grande abraço
Fiqe com Deus
Adembar
Adembar
Mensagem por douglas1000 Dom 15 Jan 2012 - 12:08
qual o valor exato do seguro, você tem algum bônus de renovação ou é a primeira apólice?
douglas1000
douglas1000
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 06/08/2011
