suspensão com problema
suspensão com problema Empty suspensão com problema
Mensagem por SERGIO BIANCHI Qui 1 Set 2011 - 0:59
amigos,
minha S500 1999 arreiou a frente em cima dos pneus e mesmo com o carro ligado e apertando o botão interno sobe desce que está no painel ou o outro botão que tem o desenho do amortecedor, nada acontece.
acho que meu bolso vai arder. Entretanto, caso voces possam me ajudar, preciso de alguem de confiança que seja honesto na avaliação do problema. Tenho facilidade de trazer peça de fora se precisar mas não tenho ainda um mecanico honesto.
muito obrigado
SERGIO BIANCHI
SERGIO BIANCHI
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 01/09/2011
Interesses : diversos
suspensão com problema Empty Re: suspensão com problema
Mensagem por Karl Fass. Qui 1 Set 2011 - 7:36
Deve ter tido vazamento na suspensão hidro-pneumática.
Mensagem por Convidado 11 Qui 1 Set 2011 - 9:04
Sergio,
Muito bem vindo! Eu procuraria uma das oficinas indicadas por nossos confrades paulistas.
Boa sorte com o reparo! Não esqueça de nos dar um feedback.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por nardinabreu Qui 1 Set 2011 - 12:17
Possivelmente furou a bolsa de ar
nardinabreu
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por Karl Fass. Qui 1 Set 2011 - 13:27
Bolsa de óleo ou de ar?
Mensagem por Bruno Qui 1 Set 2011 - 15:05
Não seria a Bolsa de ar ? :scratch:
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por SERGIO BIANCHI Qui 1 Set 2011 - 20:29
Achei muito legal o retorno de voces. Obrigado e darei feed back no futuro.
SERGIO BIANCHI
SERGIO BIANCHI
Mensagem por Convidad 4 Qui 1 Set 2011 - 22:47
Sergio, tente a Suspentecnica na Vila Olimpia.
Mensagem por GR Sex 2 Set 2011 - 11:51
Isto pode ser coisa bem simples, não se preocupe.... Primeiro veja as mangueiras da suspensão, podem ter vazamentos, vc notou se apareceu no painel uma luz vermelha com as letras ABC acesa? Observe se tem algum óleo no chão. Ao lado do motor na parte do motorista, tem um reservatório que é o da suspensão, pode abrir alí e veja o nível de óleo... Se nada disto der certo pode ser nas bolsas de óleo, mas tb apareceria óleo no chão ou na roda respectiva.... Não deixe de dar o retorno para nós.... Se for mangueira, vc pode retirar a mangueira e mandar fazer uma igual.... Lembre-se que existe um recall para as mangueiras deste carro na Mercedes.... Qualquer dúvida estou a disposição.... Wink
Mensagem por Convidad 1 Sex 2 Set 2011 - 12:26
Ou então leve no João Bosco, oficina Avanti (veja no tópico que o Carto citou).
Mensagem por GR Sex 2 Set 2011 - 21:35
Ulysses só dei uma dica para que ele veja o problema e não fica apreensivo com o valor, antes d ir ao mecanico, pois se for um destes que eu falei é bem tranquilo, tirando a bolsa que é um pouco mais caro... Mas, Sérgio, lembre-se que em hipótese nenhuma vc pode andar com o carro, pois tem risco de agravar o problema....
Mensagem por Convidad 1 Seg 5 Set 2011 - 9:55
GR,
eu estava sugerindo uma alternativa à oficina que o Beto mencionou, caso ele queira uma segunda opinião.
Mensagem por SERGIO BIANCHI Sex 9 Set 2011 - 23:18
pessoal, mais uma vez obrigado.
Beto, vou conversar com o seu xará na suspentecnica .Boa ideia.
GR,vou fazer esse check list. Obrigado pelas dicas. Não vou andar com o carro.
Ulysses, já conversei com o Bosco e ele vem na minha casa ver o carro semama que vem. Obrigado
SERGIO BIANCHI
SERGIO BIANCHI
Mensagem por Convidad 1 Dom 11 Set 2011 - 23:37
Sergio,
depois que tiver resolvido (ou tiver um diagnóstico final) não deixe de nos contar o que era e como foi (ou será) resolvido.
Mensagem por SERGIO BIANCHI Sáb 17 Set 2011 - 8:24
PESSOAL
PROCUREI PESSOALMENTE O JOAO BOSCO E INFELIZMENTE NÃO ME ATENDE.
PARECE QUE ESTÁ COM MUITO SERVIÇO. POR FSVOR MR INDIQUEM OUTRO MECANICO E EU VOU ATRÁS DELE.
ABRAÇO A TODOS
SERGIO BIANCHI
SERGIO BIANCHI
Mensagem por Laurival Sáb 17 Set 2011 - 9:09
Caro Sergio, bom dia.
Por favor, antes de postar, de uma lida nas regras, e evite escrever todo o texto em maiúsculas.
Seu outro tópico "Resposta ao Tio Fass", também tudo redigido em maiúsculas, foi retirado pois não tinha o menor sentido. Sempre que for responder a alguém, por favor, responda no próprio tópico e não crie outro, pois fica totalmente sem sentido.
Última edição por Laurival em Sáb 17 Set 2011 - 16:52, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidad Sáb 17 Set 2011 - 11:04
Sergio tente a GR Autoservice, fale com Ronaldo.
Mensagem por brooks Sáb 17 Set 2011 - 15:07
Sérgio alguma novidade? Shocked
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por MATIAS Dom 25 Set 2011 - 8:00
Estou em vista numa W220 320 a gasolina de 98,e a minha dúvida é se este modelo só foi equipado com suspensão airmatic,ou também existe na versão mola amortecedor?
MATIAS
MATIAS
Número de mensagens : 48
Interesses : CARROS E MULHERES
Mensagem por Alexandre - pr Seg 10 Out 2011 - 2:26
Matias,
Também tenho essa dúvida, mas tudo indica que todas as W220 foram equipadas com a suspensão "airmatic".
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
