Dúvidas W114
Dúvidas W114 Empty Dúvidas W114
Mensagem por rodricosmo Qui 22 Set 2011 - 15:53
Colegas confrades,
Boa tarde,
Preciso da experiência de vocês:
Tenho uma W114 250/8 1969; surgiram 2 dúvidas, e uma não tem nada a ver com a outra.
1) Qual o papel das bieletas da roda traseira? É possível rodar sem elas? E somente com uma? Que possíveis danos/inconvenientes isso pode causar?
2) Que relação existe entre o servo freio (ou hidrovácuo) e a equalização correta dos dois carburadores?
Desde já agradeço.
Abraços a todos!
rodricosmo
rodricosmo
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 26/10/2010
Interesses : automoveis
Dúvidas W114 Empty Re: Dúvidas W114
Mensagem por Bruno Qui 22 Set 2011 - 16:49
Bieletas seria pra dar estabilidade no carro,me corrigem se estiver errado.
Hidrovácuo e ou Servo Freio é a mesma coisa.
Já a equalização de carburadores não sou expert no assunto.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Karl Fass. Qui 22 Set 2011 - 18:29
A relação é só o sistema de vácuo do coletor.
Mensagem por rodricosmo Qui 22 Set 2011 - 20:15
Pessoal, eu quero saber o que o servo freio tem a ver com os carburadores, pois de acordo com alguns 'entendidos' aqui, se o servo freio estiver furado(por exemplo), é impossível fazer os carburadores trabalharem totalmente ok;
Quanto às bieletas, quais eventuais prejuízos podem ocorrer se o carro rodar sem elas, ou somente com uma delas?
rodricosmo
rodricosmo
Mensagem por Karl Fass. Qui 22 Set 2011 - 21:12
Foi o que respondi acima. O vínculo é o sistema de vácuo do coletor. Se tem uma membrana furada ( no servo) fica-se sem vácuo... e também fica , por consequência, no carburador.
Mensagem por Convidad Qui 22 Set 2011 - 21:15
Se o servo freio estiver furado, haverá uma perda do vácuo gerado no coletor de admissão.
Se isso vai influir na regulagem da carburação, é assunto para nossos consultores técnicos.
Eu acredito que se a perda do vácuo for "variável" pode sim influir, mas não manjo chongas disso e de mais um monte de coisas! geek
Mensagem por marcelo300e Qui 22 Set 2011 - 22:55
Rodricosmo,
Colocando da forma mais simples possível, reforçando o que o Epicco e o Fass disseram, é como se houvesse uma entrada de ar indevida no coletor de admissão.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Maluhy Sex 23 Set 2011 - 8:42
Exatamente, entra pelo interior do veículo,passa pelo servo e pela mangueira que é conectada ao coletor,bagunça o funcionamento do motor completamente..............qto a andar sem uma ou as duas bieletas do estabilizador não é uma coisa recomendável,nem tanto pela estabilidade do carro mas pelo fato que a barra vai sair de sincronismo com os semi-eixos,normalmente ela bate em algum componente da suspensão e gera um ruído bem feio,podendo quebrá-la..... Shocked
Mensagem por Alan Sex 23 Set 2011 - 8:58
Como disse o mestre Maluhy, carburação com ar falso não se acerta.
Existem empresas especialisadas que recuperam o servo do freio, bieletas nao custam uma fortuna.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Convidad Sex 23 Set 2011 - 9:02
:study:
Mensagem por rodricosmo Sex 23 Set 2011 - 9:27
Entendi...
A bieleta da roda traseira esquerda estava solta graças a um desgaste na borracha, dava um barulho bem esquisito em curvas pra esquerda..
Já providenciei a substituição das duas.
Obrigado a todos pelos esclarecimentos,
rodricosmo
rodricosmo
Mensagem por F.A.S.R. Qua 23 Nov 2011 - 14:46
Boa tarde confrades!!!
Estou com uma dúvida:
Vcs sabem com que pneu as w114 eram vendidas na época? Era o pirelli p-77, ou era outro pneu que vinha da alemanha??
Valeu,
Felipe
F.A.S.R.
F.A.S.R.
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : Clássicos
Mensagem por Convidado 11 Qua 23 Nov 2011 - 14:58
Felipe,
Provavelmente tenha essa informação no Datacard do carro!
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Convidad Qua 23 Nov 2011 - 15:00
Exisitia p77 nessa época, duvido. Normalmente era Michelin ou Dunlop e a medida provavelmente era 185/70-14 que hoje não existe mais ou 195/70-14. Eu colocaria Michelin 195/70-14. No data card vem a marca do pneu que ele saiu de fabrica.
Mensagem por C-220 Qua 23 Nov 2011 - 15:10
Os P77 foram lançados na década de 80. A medida 185/70 aro 14 ainda é bem comum e fácil de achar, já a medida 195/70 aro 14 é bem dificil de encontrar.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por F.A.S.R. Qua 23 Nov 2011 - 15:18
Obrigado pessoal!
Quanto ao DATACARD, a tradução dele existe em site russo, correto?
felipe
F.A.S.R.
F.A.S.R.
Mensagem por Alan Qua 23 Nov 2011 - 19:31
data card de modelos mais antigos, abaixo de aprox. 1980 somente na fabrica
Mensagem por F.A.S.R. Qui 24 Nov 2011 - 10:32
Confrades,
No último final de semana, durante um passeio de domingo de aprox. 40 km em estrada, notei que após o percurso, a roda/calota traseira esquerda da 280 CE estava muito quente, e emanando um cheiro leve de queimado.
Será que é a pastilha de freio que está encostando, ou rolamento?
Abração,
Felipe
F.A.S.R.
F.A.S.R.
Mensagem por Alan Qui 24 Nov 2011 - 11:00
Felipe,
90 % deve ser embolo de pinça engripado, levante a roda e veja se ela gira livre
