Carro peneirando na pista.
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Carro peneirando na pista.
Quanto a pista não tem nenhum problema fiz o teste na Anhanguera a pista é um tapete e quanto ao esp se tivesse problema ia acender a luz no painel estou meio magoado com meu carro pois agora são dois problemas sem solução o ar condicionado e o problema de estabilidade , acho que ter um carro igual o meu morando em uma cidade do interior fica dificil alguem especializado pra resolver confesso que estou desanimado com meu carro.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Zeffer,
Como falei a alguns posts atras. Leve o seu carro em uma oficina que entenda de MB, caso contrario voce vai ficar dando cabeçada. Venha até SP e deixe o carro para fazer uma revisão completa.
Pior ainda é quando o cidadão que não conhece resolve colocar a mão ou fazer alguma alteração "para melhorar", aí a coisa complica muito mais.
Para esse tipo de problema, que envolve segurança, há a concessionária em Ribeirão Preto, para pelo menos identificar o problema e fazer um orçamento.
Tenho fotos de uma caixa de direção de W203
Em detalhe o local para ajuste:
- Número de mensagens : 2267
Vamos aguardar o mestre Sr. Maluhy para que possa pronunciar sobre a localização do parafuso de regulagem da folga de direção, na 202. Será de grande valia à todos os amigos do Portal.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Excelente material Guilherme. O problema é que nas 202 é bem diferente. Para se ter uma idéia, enquanto nesta a direção é por esferas recirculantes, o chamado parafuso sem fim, na 203 é por pinhão e cremalheira.
Thiagão tenho certeza que tem muitas pessoas supervisionando esse tópico na curiosidade de descobrir onde fica essa famosa regulagem dessa caixa de direção! Espero que alguém faça essa gentileza que será de grande importancia para muitos.
Entendi,postei o que tinha para ver se ajudava.
Amigo,pegue o part number olhando na peça que consigo te ajudar.
Ola Zeffer é preciso verificar varios itens pelo que voce reporta , é necessario uma analise em amortecedores ,buchas, tensores etc... varias peças com um pequeno desgaste podem se transformar em um baita desequilibrio, por exemplo um pneu traseiro torto ( oque pode acontecer caindo em um buraco) pode tirar muto em estabilidade , o simples ato de se colocar pneus remold , o peso do pneu remold é muito maior que o pneu novo e causa um monte de problema ,passando por falta de aderencia até prejuisos em rolamentos , portanto vai com calma e procure um profissional responsavel - Abraço.
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Cenoura- Usuário Prata
- Número de mensagens : 264
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Talvez tenha que ser feito um alinhamento em X não sei bem o nome mas sei que irá verificar se o carro possui algum tipo de trção ou diferença entre os eixos causionando esta sensação de perda ou como vc diz peineirando na pista..
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
na minha humilde opinião,desde que não existam folgas em terminais ou buchas eu insistiria no angulo de convergencia das rodas dianteiras, angulos maiores,fazem o carro peneirar ou como outros dizem passarinhar.
qualquer pequeno desnivel de pista ,perde-se toda a estabilidade.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Vamos lá:
1- folga em cx de direção não cria instabilidade direcional,somente vc vai corrigir com maior curso do volante,mas se tiver folga em componentes como centerlink ,axiais ou ponteiras aí sim pode influenciar, ponto.
2-Esferas recirculantes da 202 leva um século para dar folga, 99% das MB que chegaram na oficina tinham folga em tudo,menos na cx,pinhão e cremalheira leva 2 séculos para folgar,ponto.
3- se sair fuçando a cx sem motivo vai arranjar sarna pra se coçar,ponto.
4-instabilidade direcional não tem absolutamente nada a ver com estabilizadores,eles atuam em curva para corrigir tendencias de escorregamento dianteiro ou traseiro e limitar o rolling da carroceria,ponto.
5-instabilidade direcional tem a ver com alinhamento dianteiro,traseiro ou os dois,amortecedores gastos tb influenciam,ponto.
Não tem que reiventar a roda,tem sim que levar em um profissional que entenda e faça o diagnóstico correto,senão só vai gastar e na sorte resolver....
Hoje um amigo reclamou que a 202 com 4 pessoas ficava desequilibrada de traseira em reta, só de olhar a roda TE matei a charada, esses carros trabalham com cambagem negativa na traseira, esse estava positivo de um lado e negativo do outro, fica tudo doido mesmo.....
Senhores,
Na minha humilde opinião, e complementando o que o Maluhy expos, carro mesmo com folga na direção, mas todos os componentes de suspensão/direção/pneus/alinhamento OK, não perdem o rumo na pista!
Tenho 6 carros usados, todos tem sua folga na direção e andam reto. A folga na direção somente incomoda nas pequenas correções de rumo/ desníveis de pista.
Tirar folga de direção hidráulica não é assim, aperta e pronto. As Mercedes podem ter uma folga medida na beirada do volante, de ate 25 mm, com roda no chão e motor desligado.
A regulagem exige um dispositivo adaptado na direção junto com um torquimetro, e a carga para se virar a direção de um lado ao outro com motor ligado deve ser de 100-130 Ncm.
A regulagem na 202 é no centro do eixo da caixa, onde sai o braço Pittmann....
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Zeffer, você está há 380 Km de São Paulo. Eu faria o seguinte :
Uma pesquisa no Forum , nos tópicos de oficinas especializadas MB em S. Paulo, há diversas muito boas e com mecânicos honestos. Mesmo que v. tenha que gastar 2 tanques de gasolina, um para vir e outro para voltar, vale a pena pois do contrário o seu mecânico do Auto-Center vai ficar brincando de adivinhação no seu carro até causar uma pane grave.... :affraid:
Se preferir, 340 Km até Itú e leve ao Alan para uma análise e orçamento.
- Número de mensagens : 1283
Em Ribeirão Preto tem concessionária MB...
Mas lá os caras vão querer "tirar o teu couro"
Os conselhos dos confrades são válidos (Itu ou SP)
Se não tiver um profissional que entenda das MB's você só vai jogar dinheiro fora.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Mas não custa sabermos a localização do famoso parafuso... O conhecimento das Estrelas faz parte do espírito do Portal!
Tambem complementando o que o Maluhy falou, isso ta me cheirando alinhamento ou cambagem traseira, mande verificar isso.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
eu acho q e bucha de bandejas ja me aconteceu isso com varios carros as vzs ela esta ruim e nao consegue visualizar a folga so com o trabalho da suspençao para notar ,em carro manual ate trocando as marchas o carro se atira e no automatico devido as trocas suaves nao se nota abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
é sinceramente não vou mais ficar rasgando dinheiro, vou esperar entrar de férias no trabalho e ir até itu ou são paulo.
Zeffer assim que resolver, não esqueça de avisar o que era o problema.
Exatamente, esse exercicio de adivinhação vai acabar com o seu bolso e principalmente com a vontade de ter o carro. Leve para o Alan em Itu, excelente opção.
» SLS de pista.
» MB 600 Limousine na pista
» Clássicos na pista
» Classic Endurance
» Conceito da Próxima Classe S Coupé (222)
» Classic Endurance
Página 2 de 3
