Carro peneirando na pista.
Carro peneirando na pista. Empty Carro peneirando na pista.
Mensagem por Zeffer Seg 29 Ago 2011 - 14:32
Meu carro esta peneirando na pista fui até um auto center e teve que trocar o pivô e as buchas da balança que não estavão boas , mas infelizmente o carro esta peneirando a mesma coisa na pista e o pessoal da auto center não sabe como resolver . Alguem por aqui sabe o que esta acontecendo??
Zeffer
Zeffer
Número de mensagens : 390
Carro peneirando na pista. Empty Re: Carro peneirando na pista.
Mensagem por Convidad Seg 29 Ago 2011 - 14:34
O que seria um carro "peneirando" na pista?
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 29 Ago 2011 - 14:38
Eu também não entendi.... :scratch:
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Thiagão Seg 29 Ago 2011 - 14:42
Está referindo a folga na direção?
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por Pedroalexrj Seg 29 Ago 2011 - 14:46
Podes crer...o que seria isso?
Pode ser tanta coisa...
abs...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Zeffer Seg 29 Ago 2011 - 14:56
O termo que usei peneirando eu quis dizer que não consigo segurar o carro na pista depois de 120km em diante se da um vento lateral ou tenho que pisar no freio o carro vão para os lados, o mecanico da auto center disse que era por causa do pivô e das buchas de balança mas foi trocado e esta do mesmo jeito e foi feito todo alinhamento do carro.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Convidad 3 Seg 29 Ago 2011 - 15:01
Bom, quando tentamos usar uma peneira, a "jogamos" de um lado para o outro, será que é isso????
Zeffer, acontece a qualquer velocidade?? Vc fez rodízio de pneus recentemente?? Será que algum deles não criou bolhas??
Mensagem por Convidad 3 Seg 29 Ago 2011 - 15:02
Bom, postamos quase juntos e vc já respondeu algumas perguntas...hehehe.
Mensagem por Convidad Seg 29 Ago 2011 - 15:04
Bom o melhor é procurar um mecanico que conheça o carro. Esse metodo de trocar para ver se deu certo é caro.
Mensagem por Zeffer Seg 29 Ago 2011 - 15:51
meu carro esta com 4 pneus novos que troquei a um mes
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Zeffer Seg 29 Ago 2011 - 15:53
Eu sinto diferença somente na pista e quanto maior a velocidade menos estabilidade tem o carro.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por flavio cassano Seg 29 Ago 2011 - 15:59
algo precisa estar errado
eu ando numa W202 sempre acima de 200km
e parece que to indo a 40km por hora de tão estável e firme que é
só a rotação do motor é que indica uma velocidade maior
a estabilidade é impressionante
flavio cassano
Número de mensagens : 293
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : esportes a motor
Mensagem por Zeffer Seg 29 Ago 2011 - 16:13
Quando tem um pequeno degrau na pista que o carro passa pelo degrau tem que ter braço pra segurar o carro se não ele puxa forte para os lados. E fui notando isso aos pouco não aconteceu de uma vez foi ficando pior nos ultimos meses.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Convidado 11 Seg 29 Ago 2011 - 16:15
Isso é de tanto "burnout"... Twisted Evil
NSI Zeffer!
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por brooks Seg 29 Ago 2011 - 16:22
O opala do meu avô fazia a mesma coisa!!!Era aquela barra estabilizadora traseira!!!
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por Zeffer Seg 29 Ago 2011 - 16:28
Pensei na possibilidade de ser uma folga na caixa de direção e segundo os confrades por aqui tem uma regulagem na caixa da direçao onde fica essa regulagem??
Zeffer
Zeffer
Mensagem por Pedroalexrj Seg 29 Ago 2011 - 16:38
Pois é...pode ser a barra estabilizadora mesmo...e ainda...faria um teste nos amortecedores e molas...podem estar comprometidos...molas cansadas...sem pressão...e tudo mais...
abs...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Zeffer Seg 29 Ago 2011 - 16:40
Alguem sabe me dizer o local exato da regulagem da caixa da direção? Fui agora no auto center e o mecanico não esta achando essa regulagem.
Zeffer
Zeffer
Mensagem por festina Seg 29 Ago 2011 - 18:14
Na troca dos pneus foram mantidas as medidas originais? Fez geometria? Se a geometria estiver errada pode acontecer isso.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Thiagão Seg 29 Ago 2011 - 18:25
Esse parafuso de regulagem está parecendo cabeça de bacalhau. Tem um tópico, na seção w202, pouco antes deste, de autoria do confrade Rodolfo, que é solicitada a posição do parafuso que, através de regulagem, elimina-se a folga. Vamos ver se temos sorte nesta oportunidade.
Thiagão
Thiagão
Mensagem por Convidado 8 Seg 29 Ago 2011 - 20:50
Também ia perguntar sobre a geometria.
E mais um detalhe: o mecânico conhece REALMENTE as MB's??
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por luciano silva Ter 30 Ago 2011 - 0:16
ola eu jogo que e bucha de bandeja ou o carro esta extremamnete desalinhado abraço e boa sorte na resoluçao do problema...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Krycek Ter 30 Ago 2011 - 3:06
Acho q é folga na direção, a minha C230 tinha um pouquinho, qdo eu compprei ja sabia, meu mecanico viu na hr. Procure um ccara que entenda.
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Zeffer Ter 30 Ago 2011 - 8:50
é com grande insatisfação que digo, acabei de buscar meu carro no auto center sem sucesso algum foram trocados as buchas da balança e o pivô foi feito todo o alinhamento e o carro esta como antes foram verificados toda suspensão e não foi achado nenhum problema, os pneus estão na medida certa 205/55-16 a única cois que poderia salvar meu carro seria uma possivel regulagem na caixa de direção porque tirando isso já foi verificado todos os problemas possiveis mas como disse o nosso amigo Thiagão essa regulagem da caixa de direção já virou lenda todo mundo sabe que existe mas ninguem sabe falar aonde rss rss
Zeffer
Zeffer
Mensagem por brooks Ter 30 Ago 2011 - 9:00
Zeffer me diga uma coisa?!Não seria por causa da pista que o seu carro faz isso?Te digo isso pq uma vez aconteceu comigo, mas foi justamente por causa da pista, tinha aqueles "rastros de caminhão" ai ja viu!!! Twisted Evil Vc deu uma olhada nas barras estabilizadoras traseiras?Vc tinha comentado em um tópico anterior que estava com problemas no comando central do seu ac não é?Sera que não tem nada em curto nela?Isso poderia afetar algum módulo que controle a estabilidade "esp" dela não acha???Ja tentou passar o star? Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
brooks
brooks
