Aviso luz SRS acesa no painel (W168)
Comprei uma Classe A modelo Classic 160 e ela está com a luz do SRS acesa no painel, indicando problema e/ou erro no sensor do Air Bag. Moro em Campos dos Goytacazes-RJ e na cidade não existe nenhuma oficina especializada capaz de passar o scaner para realizar o reset e/ou identificar problemas nos sensores. Algum de vocês sabem alguma outra maneira de tentar fazer o reset desde erro sem precisar levar na concessionária? Desde já agradeço.
- Número de mensagens : 1269
Re: Aviso luz SRS acesa no painel (W168)
tem que passar stardiagnosis......
somente assim podera ser localizado o modulo ou chicote com problemas.
desde ja te falo q a luz do SRS nao necessariamente seja problema de airbag......
pode ser qquer falha q o computador interpreta desta forma.....
vide caso do meu amigo da classe C 2001.....a luz do SRS nao tinha nada a ver com airbag.....problemas no chicote foi o causante.........
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Na sua cidade não tem nenhuma Oficina da Bosch Service? Este scanner consegue perfeitamente solucionar seu problema. Eu sei porque tenho na minha oficina e não tenho problema de passar em nenhuma Mercedes.
Rubens Klassen- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Tem coisas que só o StarDiagnoses pega, o SRS nao sei se um scaner normal conseguiria ler corretamente, mas não custa tentar.
- Número de mensagens : 5697
Olá w_viana, tambem moro em campos e sei da sua dificuldade... O meu uma vez ficou elouquecido piscando varias luzes no painel... Desconectei os cabos da central no motor, esperei 20s e quando religuei tudo tinha voltado ao normal.
JhonnyBoyRJ- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Interesses : Compartilhar Conhecimento
o meu acendeu a luz do air bag
e tive que trocar uma peça que vae no volante
168 460 01 49
barato e facil peça original
mas a questao e identificar primeiro o porque acende
168 460 01 49
- Número de mensagens : 2671
JhonnyBoyRJ escreveu:Olá w_viana, tambem moro em campos e sei da sua dificuldade... O meu uma vez ficou elouquecido piscando varias luzes no painel... Desconectei os cabos da central no motor, esperei 20s e quando religuei tudo tinha voltado ao normal.
Como vai? Estava pensando em fazer " alguma doideira assim", mas antes preciso saber onde fica esse cabo? heheheheh....desconectei o sensor localizado no para-choque, mas nada aconteceu, vou tentar fazer a mesma coisa nos sensores de presença abaixo dos bancos frontais...o problema é que já me disseram que mesmo solucionando o problema, a luz só irá apagar após passar no computador para efetuar o "reset"....sendo assim o problema pode ser resolvido e eu ficar achando que ainda continua....valeu pela força.
Esse lance de desconectar os cabos eu vi no youtube... Nao mostra em detalhes, mas da pra ter uma ideia... Olha lá.
Última edição por Antônio Elias em Dom 3 Nov 2019 - 14:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserir vídeo)
Esse problema é o mal contato na central, o cara nem sabe como ele resolveu o problema.
é realmente pode ser o caso de voce ter que retirar o airbag e verificar o enrolamento ali atras ou os cabos pois em geral é mal contato ali mesmo.
não tenho esta parte tecnica esquemario mas verifique se não tem algum pino ou fio que deva receber algum sinal ou alimentação para desabilitar este erro ... tipo de logica.
o air bag sensor diz que foi acionado..ok..pois tem um sensor e este sensor envia um sinal ou voltagem por um fio a se este fio não tiver esta alimentação da o falso entender que o air bag foi acionado.
se voce alimentar este fio com o sinal falso ele para de dizer que foi acionado o air bag
Class
Class
class- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
w_viana escreveu:JhonnyBoyRJ escreveu:Olá w_viana, tambem moro em campos e sei da sua dificuldade... O meu uma vez ficou elouquecido piscando varias luzes no painel... Desconectei os cabos da central no motor, esperei 20s e quando religuei tudo tinha voltado ao normal.
Bem, normalmente não recomendo tentar isso, pois pode gerar problema no conector, mas em caso de desespero e falta de assitência, pode até ser uma alternativa.
Mas é um cara-de-pau, isso ele é!!!
rmartins- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : Classe A
Esse carro do vídeo com certeza tem o problema de mal contato nos conectores, chega uma hora que é tanto erro que a central para e você tem que reiniciar ou pelo star ou cortando a energia como foi o caso do vídeo.
Pessoal, cuidado c/ o troca-troca de peças..
Tb tenho na minha oficina scanners p/ as Baby.. Só não tenho ainda o de transmissão auto, mas tenho um amigão q passa p/ mim o KTS da Bosch que tem tudo..
O problema pode estar em tantos lugares (sensor, chicote, módulo), que ficar tentando, não compensa.
Aliás, o tenta-tenta e troca-troca pode trazer ainda mais problemas!!
Ney
Ney
nitrousturbo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Dicas, info MBB
LUZ SRS ACESA NO PAINEL
Ola pessoal!
Primeiramente gostaria de parabenizar este fórum, que desmistifica os "eu acho que é isso" de quem não entende como funciona o carro e mesmo assim quer mecher.
Sou mais um iciante no fórum, porém já acompanho há algum tempo os tópicos de interesse, tirando dúvidas e descobrindo muitas coisas sobre o Classe A, pois possuo um A 160 Classic ano 2000, que até então eu não sabia.
Lendo este tópico, observei algumas fotos de uma peça que vai no volante do carro.
Gostaria de saber se é dentro desta peça que existe uma espécie de mola torcional do air bag, pois meu problema não está na luz do SRS, e sim em barulhos de "estalos" sempre quando giro o volante, e me foi dito que é esta mola que faz o barulho.
Agradeço pela ajuda!
: vl :
: vl :
Bianchi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 18/07/2008
Interesses : Manutenção, dúvidas
Na minha esta luz acendeu depois de ligar o carro sem o modulo de ABS do volante, então não era um problema e sim um descuido, depois de passar o scanner apagou a luz
Reginaldo Roberto dos San- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 23/10/2008
SRS acendeu
Olá!!!! Boa Tarde!!!!!
Tenho uma Classe A 160 Classic 200/2001 - a a luz no painel SRS está acesa, fui até uma autorizada e me falaram que é o spiral do air bag, que fica dentro do volante, gostaria de saber se isto procede pois a peça não consigo achar.
grato
Sergio Paiva
grato
Sergio Paiva
Sergio Paiva- Usuário Iniciante
Interesses : duvidas
ola amigos ...preciso de uma dica ....hoje troquei a chave de seta do meu classe a 2002....na desmontagem tirei o volante e aquela cinta do airbag...quando montei tudo acendeu a luz srs...alguem sabe me dizer , o que devo fazer?
robson araujo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 04/10/2014
Interesses : aprender
Robson, por acaso a buzina funciona normalmente? Creio que se a montagem da cinta ou espiral do Air Bag foi feita corretamente e persiste no painel a luz de avaria no sistema de retenção, acredito que você precisará passar no Star Diagnózis ou noutro scanner que leia W168 para reset ou diagnosticar o que está ocorrendo.
À pergunta anterior feita pelo Confrade Sérgio Paiva: o espiral ou cinta do airbag aconselhável adquirir em Concessionária ou importadores, no Mercado Livre há vários anúncios no entanto sugiro cuidado para não comprar "gato por lebre" e ficar alerta com venda de sensor usado, existem oficinas especializadas e técnicos em eletrônica que conseguem recuperar esse espiral quando o problema é rompimento na fita do sensor, já passei por essa situação e o mecânico constatou, devolvi a peça comprada como nova!
sim amigo a buzina funciona normalmente....vou ter que passar o scaner então? ou tem outra forma de resetar?
Olá, meu Classe A também está com essa Luz acessa, porém minha Buzina não funciona, será se está sem o Air Bag? pois já levei em vários lugares para arrumar a Buzina, e disseram que o problema vem do volante.
GreiceSoares- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/04/2015
Aviso SRS no painel!
Quem poderia me informar o que significa quando o aviso SRS fica constantemente aceso no painel. Tenho uma Classe A 190 manual 2001. Esta luz está acesa por pelo menos 3 dias. Como comprei usado este carro não tenho o Manual. Onde posso conseguir um Manual?
Anésio Felix Junior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/09/2015
Interesses : Esporte e Cinema
Anésio, seu post foi fundido a este tópico em andamento sobre o mesmo título/tema, veja por fineza se o conteúdo tira as suas dúvidas e sendo seu primeiro post é conveniente que se apresente ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] para que possa ser recepcionado na Confraria!
Quanto ao manual, outro tema diferente do assunto tratado no tópico (observe que a divisão de assuntos no Fórum é sempre temática separando-se assuntos que não guardem relação técnica entre si - para facilitar pesquisas adiante), adianto que o único link ativo que temos notícia no Fórum é este:
Senhores.
Não recomendo deligar sensores, há vários sensores, para acionar o Air-Bag é necessário receber o sinal de mais de um sensor (redundância por segurança).
Muitas vezes o problema pode ser mais simples, o veiculo passou por algum solavanco forte e disparou algum sensor e esta com a falha ativa, basta zera o sistema com o StarDiagnosis.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
» Aviso HI no painel seguido de apito/sinal sonoro - Nível óleo motor Classe A
» Aviso no painel
» Luz Freio (aviso painel - W164)
» Aviso "SERVOFRENO DE EMERGENCIA" painel em W203
» Terceira luz de Stop (Aviso no painel W204)
» Aviso no painel
