Problemas no Painel da CLC 200K - ESP e Controlo de Pressão dos Pneus
Problemas no Painel da CLC 200K - ESP e Controlo de Pressão dos Pneus  Empty Problemas no Painel da CLC 200K - ESP e Controlo de Pressão dos Pneus
Mensagem por mamiosan Seg 10 Out 2011 - 17:17
Ontem, calor, tempo seco, estacionei minha CLC 200k 09/10 no Shopping, quando voltei . . . tempo frio e chovendo.
Ao ligá-la fui surpreendido com duas mensagens de erro no painel: :affraid:
ESP desativado - Consulte Manual do Proprietário
Contolo Pressão dos Pneus Desativado
Essas duas mensagens de erro apareceram, mais nada, nem um ícone, apenas texto, (o triângulo amarelo quando é desativado o controle de tração não aparece, somente quando eu desativo no painel, manualmente, aí sim, fica desativado, destracionando)
Fiz o teste com o controle de tração no piso molhado e está funcionando perfeitamente, agora quanto a "Controlo Pressão dos Pneus" . . . (eu creio que não tenha essa opção, pelo menos na CLC 200K)
Agora... que há problemas... há. Resta saber quais são. 😢
Aguado a ajuda dos Confrades.
:study:
mamiosan
mamiosan
Número de mensagens : 88
Data de inscrição : 22/09/2011
Interesses : Automóveis
Problemas no Painel da CLC 200K - ESP e Controlo de Pressão dos Pneus  Empty Re: Problemas no Painel da CLC 200K - ESP e Controlo de Pressão dos Pneus
Mensagem por LF (1) Seg 10 Out 2011 - 17:56
mamiosan
continua aparecendo as mensagens?
leve na css e passe no star.
Editei o post para perguntar: você comprou esse carro há poucos dias, não foi? Passe no star diagnosis correndo. Se tiver algum problema exija a garantia da loja.
LF (1)
LF (1)
Número de mensagens : 635
Data de inscrição : 18/12/2009
Mensagem por mamiosan Seg 10 Out 2011 - 18:10
LF ainda continua as mensagens , hoje no sol, sumiu, mas voltou após eu lavar o pára-brisa.
Comprei ela faz uns 15 dias.
Estou indo para São Paulo amanhã e levarei com certeza na css.
Se tiver algum problema verei a questão da garantia da loja, chamada VOLT veículos em Santo André.
Se alguém souber o porque dessas mensagens agradeço o esclarecimento.
mamiosan
mamiosan
Mensagem por LF (1) Seg 10 Out 2011 - 18:17
mamiosan
leve na css e, se aparecer avaria no star, peça um orçamento e exija que a loja banque o conserto. Eles tem que garantir o veículo por 90 dias, pois se trata de bem durável (CDC, art. 26, II). Como se trata de um vício oculto, esse prazo começa a contar do momento em que ficar evidenciado o defeito, ou seja, a partir do momento em que você for a uma css e for emitido um laudo e orçamento. Ah, não se esqueça de formalizar tudo perante a loja.
A minha C 200 K acendeu a luz do air bag e apareceu um mensagem falando "sistema de retenção com defeito - visitar oficina", fui ver era o módulo do air bag que tinha ido à breca.
Boa sorte.
LF (1)
LF (1)
Mensagem por mamiosan Seg 10 Out 2011 - 18:36
:affraid:
Oremos !
mamiosan
mamiosan
Mensagem por mamiosan Ter 11 Out 2011 - 6:49
As mensagens corretas que aparecem no painel são:
ESP sem função
Controlo press. pneus sem função
Desconheço a função controle de pressão dos pneus do meu carro.
mamiosan
mamiosan
Mensagem por Carvalho Ter 11 Out 2011 - 17:42
Mamiosan, nem sempre as mensagens que aparecem são do real defeito que possa existir, ou seja, pode aparecer uma mensagem sobre avaria do ESP, sendo que o carro está com outro defeito.
O que o manual do seu carro diz sobre estas mensagens?
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por LF (1) Ter 11 Out 2011 - 21:54
mamiosan
passou o carro no star?
LF (1)
LF (1)
Mensagem por mamiosan Qui 13 Out 2011 - 0:32
Estou em SP.
Meu carro já está na concessionária.
Amanhã terei uma resposta.
No manual diz apenas: procure oficina especializada.
mamiosan
mamiosan
Mensagem por Karl Fass. Qui 13 Out 2011 - 6:13
Se algum sensor de pressão de pneus está desativado por qualquer razão, inclusive um dos pneus desgastado em excesso relativamente aos demais, o ESP avisa acendendo a lâmpada ou pode desativar.
Mensagem por mamiosan Sáb 15 Out 2011 - 0:01
O problema estava no "sensor de aceleração transversal", localizado na traseira do veículo, embaixo da forração do porta malas.
Valor: R$ 4.000,00
A Europamotors (SP) trocou o sensor sem custo algum, devido a garantia de fábrica.
www.europamotors.com.br
Problema resolvido.
Suspect
mamiosan
mamiosan
Mensagem por mamiosan Sáb 15 Out 2011 - 0:10
Esqueci de mencionar que logo após o início do problema, o Piloto Automático também parou de funcionar.
Com a troca do sensor, tudo resolvido.
mamiosan
mamiosan
Mensagem por mamiosan Dom 16 Out 2011 - 16:54
Me informaram na css que somente quando o pneu está muito baixo mesmo, com 5 libras o sensor de pressão dos pneus entra em ação, ou quando ele está gasto ao extremo "no arame", fora isso o sensor de pressão dos pneus, deixa a desejar.
mamiosan
mamiosan
