Vendo Mercedes Benz 300 TE R$ 16.000,00
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Número de mensagens : 2671
Couto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 21/04/2010
Interesses : Aprender mais sobre MB.
Re: Vendo Mercedes Benz 300 TE R$ 16.000,00
Ficou bem melhor com a estrela no capô e a grade original.
MARQUES- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Elisandra
Nao sei se te interesse mas interessa ao leitor que talvez nao conheca o modelo mas este modelo aqui ilustrado para voltar a originalidade precisa ainda:
1) coroa com grafia Mercedes embaixo da estrela do capo
2) farois. Estes que estao ai estao para la de Shanghai..
3) piscas. Os corretos sao na cor ambar
4) rodas. as corretas sao brandshatch 15 furos ou calotas para o ano do carro.
5) a/c: precisa ver se nao é compressor ou evaporador, pois se for estes componentes sao caros. o resto é mais tranquilo ainda mais se o A/C nao for automatico, o que é uma benção nao ser.
Deixando de lado a tonalidade da cor dos parachoques abaixo, o correto seria assim
Não entendí...
A grade não é original , está diferente da foto postada pelo John. Parece que está com capô e grade da W202 :!:
- Número de mensagens : 1283
Parece que está com capo e grade da fase III, e esse carro (pelo ano) é faseI.
Até onde sei, nas fases I e II, a estrela está na grade, que é um pouco maior, e na fase III ela "sobe" para o capô, pois a grade é um pouco menor (na aparência, pelo menos)
alguém confirma?
John, é isso???
alguém confirma?
John, é isso???
Rlopes1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 18/07/2011
Interesses : Carros e Motos
Está diferente do do John pois a do carro do anuncio é pós-facelift, a grade é pouco menor e a estrela é presa no próprio capô, sem contar os faróis que são levemente arredondados no "encontro" com a grade.
Mas o carro está com um preço interessante, para quem não se prende à originalidade pode ser uma boa.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Acho que a grade e o capô são da 124 da última série, 94-95
rickfarah- Usuário Prata
- Número de mensagens : 375
Como o capo e a grade é da fase III, consequentemente o farol também é da fase III, porém tuning, não é o original. E os limpadores de farol, só sobraram os buracos. Por tantas alterações na dianteira eu perguntei se tem algum histórico de batida.
Última edição por Eduardo Vieira em Qua 27 Jul 2011 - 23:55, editado 1 vez(es)
Eduardo Vieira- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 26/12/2007
Elisandra, você teria mais fotos detalhadas do carro? Motor, painel, porta malas....
Sem querer julgar o carro, pois não conheço, mas o valor baixo já mostra que deve ter coisas a fazer, como por exemplo desfazer o face-lift. Hoje em dia acho dificil aparecer alguém para vender um carro imaculado por quase metade do preço médio de mercado.
A anunciante é que está postando e a estrela ela pelo menos já voltou ao original conforme foto que esta na pagina anterior.
COnfrades
Se o carro é 88 somente existe a grade que eu postei naquele ano. Foi colocada a grade da fase III de fato, conforme o sucinto e corretissimo comentario do nosso guru mercedal, o Administrafor Joao,
de fato a estrela fisicamente ela voltou. Somente esqueceu da coroa que vai no capo com a grafia mercedes benz e que acompanha a estrela, o que de direitoe fato ficaria assaz estranho, demonstrando, c.q.d. que o capo ou caput ou capô para os amantes dos acentos, foi sim trocado pelo fase III.
Mas como ja diria o ditado do virtualmente falecido ROM,
La nave do descomprisso mercedal va!
Os 16 de fato estao de bom tamanho se o conserto do A/C nao envolver evaporador ou compressor.
Boa sorte anunciante e o intuito foi somente informar aos confrades
Joao, desculpe, acho que não entendi. Eu quis dizer que o valor mais baixo provavelmente está levando em consideração as alterações que foram feitas no carro, e que no caso do futuro comprador querer voltar ao original terá que fazer alguns investimentos, com base nos questionamentos feitos. E que obviamente um carro sem nada para fazer estaria em outro patamar de preço.
Sem duvida, e que ela explicou que estava precisando de dinheiro por causa de uma obra no primeiro post e que o carro estava andando normalmente, com exceção do ar e dessas alterações esteticas. Pela sua observação achei que voce não tinha lido. Obviamente que cada um tem um patamar distinto do que é um carro em ordem mecanicamente.
Entendi, realmente não atentei para esse detalhe, desculpe.
E realmente John está sua está muito linda , mas se a minha estivesse desse jeito (Sem nada a fazer) eu não poderia de forma alguma pedir esse valor , o preço está abaixo do mercado pois necessito de valores , uma grande OPORTUNIDADE para quem quer deixa-la de acordo com a foto, mas, o valor dela será totalmente outro.
elisandra- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Interesses : Peças Mercedes Benz
Elisandra,tb acho o preço justo para as condições do carro, bastando agora o interessado ir ver e se for de seu gosto comprar,grato pela sua sinceridade! :D
» Vendo Roda Aro Original Mercedes Benz SLK - R$600,00
» Vendo Oleo Diferencial e Cambio Mercedes Benz MB 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03
» Vendo par de Neblinas para Mercedes-Benz ML-350 08 a 09 W164
» Vendo volante em couro para Mercedes Benz, 900,00$R
» Vendo Mercedes-Benz C 230 K 2.3 Kompressor Automatico 1999 - VENDIDO
Página 2 de 3
