Lista do que fazer após trocar a bateria
Aqui é uma lista exaustiva de todos os itens que precisam (ou podem precisar) para ser sincronizado após a perda do poder (isto é, de desconexão da bateria):
Sincronização Encosto de Cabeça :
Se o fornecimento de energia foi interrompido (bateria desconectado ou vazio), os encostos de cabeça não são mais ajustados automaticamente. Para sincronizar novamente o recurso de ajuste, girar a chave na fechadura electrônica da direção para a posição 2, mover o assento completamente para a frente e o apoio de cabeça completamente para baixo e segure os botões respectivos para aproximadamente dois segundos.
Sincronização Vidros Elétricos :
Se o fornecimento de energia foi interrompido (bateria desconectado ou vazio),as janelas não podem ser abertos ou fechado pelo recurso Express. Para sincronizar novamente o recurso expresso, pressione até que a janela está completamente fechada e segure por mais 2 segundos. Repita o procedimento para cada janela. A abertura automática completa e processo de fechamento das janelas deve ser restaurada.
Sincronização do Teto :
Se o fornecimento de energia foi interrompido (bateria desconectado ou vazio), o sistema tem de ser sincronizado. Para fazer isso, girar a chave na fechadura electrônica da direcção para a posição 2, mover e segurar mudar de direção (3), até que o teto levante completamente a traseira, e segure por 1 segundo adicional.
Sincronização ESP :
Se o fornecimento de energia foi interrompido (bateria desconectado ou vazio), o BAS/ESP lâmpada indicadora de avaria pode se acender com o motor em funcionamento. Gire o volante completamente para esquerda e depois para direita. A luz de avaria deve apagar.
Sincronização Controle Remoto :
Se o fornecimento de energia foi interrompido (bateria desconectado ou vazio), o controle remoto pode ter que ser sincronizado, se o veículo nao pode ser travado/destravado. Para sincronizar coloque a chave eletrônica no contato. O controle remoto deve ser novamente funcional.
Espero ajudar quem tem dúvida sobre... peguei isso de outro fórum gringo :]
Sincronização ESP :
Luucas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 03/11/2010
Re: Lista do que fazer após trocar a bateria
Voce saberia informar, por favor qual forum voce achou estas informações, por favor passe. Desliguei o cabo positivo da bateria de minha C200 Kompressor ano 2001 e agora não funciona os piscas nem o marcador de combustivel.
Paulo Brum- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 18/05/2011
Interesses : Curiosidades
Boa dica.... eu, particularmente, prefiro trocar a bateria com o carro ligado.... não sei se estou cometendo algum pecado, mas evita um monte de ajustes, como o código do radio, por exemplo.
jmbabsb- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
Amigo, colocaria na lista, passar um scanner para apagar erros na memória dos módulos, ok?
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
» Óleo do Câmbio manual / mecânico de W116, Trocar ou não trocar?
» Ao trocar a Correia do motor se deve trocar também as polias?
» Trocar ou não trocar, a difícil decisão....
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
