Cabo solto - Ignição.
Boas pessoal, tenho um MB C220 de 94 e o outro dia ao abrir o tablier, reparei que existe um fio solto na ignição. O fio em questão é uma tomada preta com cerca de 15cm e com dois pontos de ligação. Alguém sabe para que serve? É suposto estar ligada a alguma coisa
Martins c220D- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 10/07/2011
Re: Cabo solto - Ignição.
Martins, tenha paciência, se ninguém ainda respondeu é por que nada sabem.
Ajudaria muito uns fotos.
- Número de mensagens : 4496
Qual parte do tablier foi aberta?
O fio que esta solto da ignição, ao se referir a ignição voce esta se referindo aos fios que vão acoplados ao tambor da chave de contato?
Essa tomada de 15 cm referida, os 15 cm são de diametro ou de comprimento?
Os pontos de ligação são do mesmo lado ou um ponto de cada lado?
Acho mesmo melhr que o confrade coloque fotos bem detalhadas para que todos possam saber sobre o que esta sendo falado.
Amigo Epicco, é um fio preto que está ligado ao canhão. os 15 cm são de comprimento. É ma ficha pequena. Fotos não tirei quando abri o tablier.
Sabe de que é?
Sabe de que é?
» Presilha do cabo da marcha solto! Alguém já viu isso?
» Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
» Chave de ignição para W126 a Diesel (vácuo para corte de ignição)
» Direção - Fio solto
» Conector solto proximo ao farol (W202)
