Nivel óleo motor e câmbio mercedes e320
Caros confrades quando o nivel de óleo esta baixo no motor ou câmbio aparece alguma mensagem indicando no painel???Como originalmente não tem vareta para medir o óleo de câmbio, provavelmente deve ter esse aviso no painel, estou correto?
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Re: Nivel óleo motor e câmbio mercedes e320
Brooks, para o óleo do motor existe o sensor de nível, que acenderá no painel quando atingir o nível mínimo. Ademais em algumas 210 há como conferir o nível no painel através da ignição ligada.
Quanto ao óleo da caixa, se a sua não tem vareta, inspecione visualmente quanto à possíveis vazamentos. Se não houver perda de óleo, não se preocupe pois este não se consome com o uso.
Eu aconselho você a improvisar uma vareta de câmbio. Como a vareta-ferramenta disponibilizada pela Mercedes é muito cara, encontrei um método eficaz e barato. Compre em lojas de material elétrico para casa, uma sonda-guia de passar fios. Introduza esta guia no duto de acesso ao cárter da caixa e você terá uma idéia da quantidade de óleo e do seu estado (cor, cheiro e aspecto). Como a sonda é flexível, no momento que ela atingir o fundo do cárter, esta naturalmente não descerá mais!
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Opa Thiagão valew!!!Cara ja tenho a vareta de óleo!!!Inclusive se vc estiver precisando de uma, consigo importar por um ótimo preço!!! :D
senhores,
nivel a quente, motor funcionando, minimo 52mm e maximo 64 mm do fundo do carter do cambio
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Alan, essa informação é quente!!! Através da minha improvisada vareta conseguia analisar o aspecto do óleo e "aproximadamente" a quantidade. Com esses dados ficou mamão com açúcar!!!
Brooks, fico muito agradecido também pela sua atenção! Precisando te envio uma MP!
Abração a todos!
Abração a todos!
» Mensagem de verificação do nível do óleo (E320 1998)
» Nivel do óleo do câmbio automático E320
» Qual é o oleo do motor e qual é o oleo do câmbio para uma E320 W210 V6 Avantgard 1997?
» Quantidade óleo motor M112 Mercedes E320
» Uso do Óleo Mobil 1 SuperSyn no Classe A x óleos recomendados na Norma MB 229.1
