300SL R129 1992 - 69.900 reais
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
 300SL  R129 1992 - 69.900 reais - Página 2 Empty Re: 300SL R129 1992 - 69.900 reais
Mensagem por Convidad 3 Qui 1 Set 2011 - 21:44
Alberto, por favor traduza o "passarinheira" pois agora fiquei curioso, rsrsrsrs.
Realmente ao ir ver uma 129 pra comprar a primeira coisa que se tem que fazer é abrir e fechar a capota pra ver o funcionamento bem como inspecionar por vazamentos. Inicie o procedimento de abertura e pare no meio, com a capota em pé, assim vc consegue inspecionar os pistões laterais pra ver se estão secos. Quando estava vendo umas para mim cheguei a ver um carro com esses pistões jorrando óleo, hehehehe, impressionante.
Mensagem por GAUDERIO Qui 1 Set 2011 - 22:02
De fato, nada como uma boa avaliação de um mecânico de confiança e atenção máxima aos detalhes.
GAUDERIO
GAUDERIO
Número de mensagens : 717
Mensagem por antony Qui 1 Set 2011 - 23:14
O que me chamou a atenção neste post foi a perspicácia ou acuidade visual do confrade Beto, pois confesso, embora tendo a visão perfeita não consegui encontrar o detalhe que diferencia as duas rodas das fotos, a do anúncio e a que ele mesmo postou. Será que é possível indicar onde está a diferença? Com todo respeito naturalmente. Saudações. Paz e bem. Antony :D
antony
antony
Número de mensagens : 386
Data de inscrição : 23/08/2010
Interesses : VEICULOS
Mensagem por Dom Alberto Sex 2 Set 2011 - 0:32
Ah ah ah, grande Luiz 129, "passarinheira", no caso relacionado a dirigibilidade do carro em comento, foi uma analogia a situação quando você entra em uma gaiola de pássaros, ou pra facilitar, quando entra em um galinheiro, e é aquela bagunça, os bichos ficam indo de um lado pro outro meio desgovernados, com medo, e o carro me passou essa sensação, dirigibilidade esquisita, não sei se era folga na direção ou falta de balanceamento ou ainda algum problema mais sério de suspensão, não sei explicar direito, mas não me agradou, mas como disse, sou muito detalhista, praticamente um chato pra carro, aliás pra tudo, pois gosto das coisas sempre impecáveis e organizadas, acho que consegui te explicar um pouco o termo né? Rs rs rs, abração.
Dom Alberto
Dom Alberto
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 08/08/2011
Interesses : carros e motos
Mensagem por Bremen Sex 2 Set 2011 - 7:49
Se o veículo em questão tem tantos detalhes e inclusive o vidro da capota rígida foi substituido por um acrílico (!), me parece que o valor pedido está muito alto. Shocked
O potencial interessado deverá também fazer uma minuciosa inspeção para ver se não há "vícios ocultos". Suspect
Ah. E não esquecer de verificar se o funcionamento da capota conversível está perfeito e com o seu sistema hidráulico sem vazamentos. Para tal basta funcionar a capota um par de vezes. E numa delas parar a capota no meio do processo, para olhar a área dos amortecedores. Se houver vazamento eles irão aparecer e podem ser vistos claramente. Os amortecedores devem estar totalmente secos.
Última edição por Bremen em Sex 2 Set 2011 - 7:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : capota)
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por evalaretto Sex 2 Set 2011 - 9:02
Nas rodas originais MB de oito furos não é possível "visualizar" a parte interna das rodas, ao contrário das réplicas onde a parte interna fica meio que "saltada para dentro" das rodas.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Convidad 3 Sex 2 Set 2011 - 12:43
Alberto, obrigado deu pra entender o que vc queria dizer sim, hehehehe.
Antony, repare de onde sai a válvula de enchimento do pneu e vc reparará uma das diferenças. As fotos tbm estão com ângulos diferentes, ao vivo é mais fácil ver as diferenças.
Mensagem por antony Sáb 3 Set 2011 - 21:50
Caros evalaretto e Luiz129, obrigado confrades pela informação deu para perceber pequenas diferenças, como sou muito desligado para certas coisas, fico até avexado com minha ignorância do mundo mercedal...mas ainda tenho tempo para aprender...rsrs Saudações. Paz e bem. Antony :D
antony
antony
Mensagem por Bremer Seg 17 Out 2011 - 11:22
Caros confrades, bom dia.
Fui ver o carro na semana passada e fiquei extremamente decepcionado.
O carro está em um estado lastimável. O hardtop está com o vidro traseiro quebrado (sem vidro). A capota qdo acionada jorrou óleo pra tudo que é lado. É um carro que aparenta não ter dono. É de um sr. dono de uma garagem e que me confessou não sacar nada de mercedes. Meu pai (um alemão que tem 70 anos - 40 de mercedes) faltou chorar ao ver o carro.
Além da capota que não funciona e do hardtop sem vidro, o carro:
-Teve o couro original trocado por um "genérico";
-Tem o cinzeiro, os porta-trecos das portas, os para-sóis, o console central e o console das luzes do teto quebrados;
-A parte inferior do painel - coberta com carpet - é presa por um parafuso (!!!);
- O carro marca uns 40.000 KM mas acredito que pelo estado aparenta ter uns 300.000 KM - já tive carro com mais de 160.000 infinitamente melhor;
- O proprietário pintou o motor (escape lateral) de prata e o fundo do carro (todo) de preto - disse com muito orgulho que ele mesmo fez!!!!!;
- Faltam outras peças de acabamento do interior;
- Por fora, de lata, o carro parece muito bom - distoa o exterior do interior;
- Suspensão parece "cansada";
- Ar condicionado não funciona - nem sequer liga;
- Motor com queima irregular e marcha lenta mais irregular ainda;
- Acabamento de metal do conjunto da capota arranhados - parecem ter sido forçados com uma chave de fenda;
-Capota de lona com pequenos furos e rasgos.
Em suma, o carro parece que foi estuprado. Não acho que vale nem 30 contos. Triste de ver. Não dá ânimo nem de pensar em consertar.
Abs.
Bremer
Bremer
Número de mensagens : 103
Data de inscrição : 22/02/2011
Interesses : MBs novas, MBs antigas, MBs...
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 17 Out 2011 - 11:30
Menos uma.... Evil or Very Mad
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Alexandre - pr Seg 17 Out 2011 - 11:46
Do jeito que está é melhor comprar como doador de peças.
Ou quem sabe comprar aquela outra anunciada aqui no portal por 48K e das 2, tentar fazer 1. O resultado não ficará 100% mas é o jeito para aproveitar alguma coisa, hehehe.
Última edição por Alexandre - pr em Seg 17 Out 2011 - 11:47, editado 1 vez(es)
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por BUD08 Seg 17 Out 2011 - 11:46
Que pena, menos uma :(
BUD08
BUD08
Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Mensagem por regwolf Seg 17 Out 2011 - 12:08
Impressionante como as fotos enganam...... Evil or Very Mad
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Convidad 4 Seg 17 Out 2011 - 12:44
Pra mim nenhuma surpresa. Quando vi que as rodas não eram originais e esse adesivo horrendo em cima do filtro de ar, nem mencionei, mas descartaria de primeira. Como sempre falo, quando o valor de compra entra na faixa de carros mais pop, sempre tem um esperto que pensa que vai rodar de MB conversivel por preço de Astra, aí a coisa começa a dar manutenção, começam as gambiarras e voilá, já era uma MB...
Mensagem por Bremen Seg 17 Out 2011 - 12:58
Beto, bem lembrada esta questão das rodas. E aqui reside um mistério, pois certamente o veículo foi importado com as rodas corretas (provavelmente as Brands Hatch) que deram lugar a estas réplicas, de menor valor. Porque alguém faria algo assim?
Uma pena deixar um MB chegar nesse estado. E olhe que o preço não está barato não, pois pelo estado que foi descrito deveria estar em na casa dos R$40 mil, pois deve haver muita coisa a sewr gasta para deixa-lo em boas condições de uso. 🇳🇴
Mas tem o lado positivo, pois é um R129 a menos no mercado Brasileiro o que deverá auxiliar no "Efeito Carto". Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Bremen
Mensagem por Bremer Seg 17 Out 2011 - 14:39
Bremen,
As rodas originais eram brands hatch sim, tanto que o estepe ainda conta com uma - surrada que só ela.
Esqueci de mencionar: qdo eu cheguei na loja tinha um mecânico daqueles bem com cara de lambão com uma chave de fenda e um rolo de fita isolante na mão...mau presságio...
Abs.
Bremer
Bremer
Mensagem por Guest Seg 17 Out 2011 - 14:48
Bremen
Sei que tua pergunta foi ao grande conselheiro Beto
Mas a minha resposta eh a de que essas rodas podem ter sido trocadas faz tempo como parte do pacote de upgrade para atualiza-la como fase II das 129. Isso é muito comum acontecer. Virou raro achar 129 fase I ainda com saias cinzas e rodas brandshatch e piscas laranjas. Muitas, mesmo as usspecs, sao trazidas para a fase II. Lembrando somente que as rodas de 8 furos sao opcionais na 129 desde o comeco e era questao de escolha as rodas 8 furos ou as brandshatch.
Mensagem por PAIZÃO Seg 17 Out 2011 - 15:33
Se ele voltar 10 k na troca pela minha C-280 97 , até penso heim . 🎅
Paizão
PAIZÃO
PAIZÃO
Número de mensagens : 594
Mensagem por Alexandre - pr Seg 17 Out 2011 - 16:16
As rodas é só comprar, para voltar a originalidade, hehehe Twisted Evil
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177772565-rodas-originais-mercedes-benz-brands-hatch-_JM
O resto já é outra história......... :(
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 4 Seg 17 Out 2011 - 17:34
As rodas não são essas, são aro 16 e com o desenho quadrado, esse desenho é arredondado, igual a da minha 124, pré face-lift
Mensagem por Alexandre - pr Seg 17 Out 2011 - 18:40
Foi só brincadeira, pelo estado do "que sobrou" da R129, hehehe....
Afinal, não conheço quase nada sobre as rodas MB.
Mas revendo o link do ML sobre as rodas, constam como "Aro 16"...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Bremen Seg 17 Out 2011 - 22:31
John
Grato pelos comentários.
Minha surpresa é pelo fato de alguém ter substituido as rodas Brands Hatch originais por estas rodas de 8 furos não originais (ou réplicas). Pelo visto o desprezo pela originalidade do veículo já vem de algum tempo. Uma pena, pois no final das contas ele perdeu valor e terá maior dificuldade em achar um interessado em compra-lo .
Bremen
Mensagem por Dom Alberto Ter 18 Out 2011 - 21:06
Caros confrades, provavelmente os ex proprietários deste belo exemplar de Mercedes não sabiam da preciosidade que tinham nas mãos e a gambiarra na manutenção foi se tornando prática comum, uma pena que um carro destes tenha tido este triste destino...
Dom Alberto
Dom Alberto
Mensagem por Parodon Ter 18 Out 2011 - 21:16
Bom, essa loja fica aqui perto de casa e já fui ver outra estrela que eles tinham lá (uma C280 95). Tinham dado uma garibada boa no carro e gasto uma boa grana pra deixá-lo em ordem (o chicote tinha falhado e queimado um bocado de coisas, como bobinas e etc). Um dos melhores exemplares que já vi em lojas aqui de Curitiba, embora os reparos (todos com nota fiscal para comprovar) tenham sido feitas em uma oficina especializada em importados, que não conheço e cujo nome não me lembro.
Em contraposição, a loja tinha alguns carros antigos que deveriam ser verdadeiras preciosidades, mas foram mexidos ou "tunados" (pra mim essas "coisa de mano" que fazem nos carros não são tunagem). De longe até ficaram legaizinhos, mas olhando de perto... uma tristeza... O cara deve ter gasto uma grana preta pra mexer nos carros, mas se fosse pra eu comprar um deles, não pagava nem 8000, e ia desfazer tudo.
Ele tem, ou tinha, lá acho que um Chevy do início dos anos 70 que tava bem íntegro de lata. O cara raspou e lixou toda a pintura e eu achei que ele fosse pintar, mas me disse que ia deixar o carro daquele jeito mesmo: na lata pura, pois era mais bonito!? Daí avacalhou com o pobre carrinho...
Bom, lá tem coisas interessantes pra quem quer torrar uma grana preta numa restauração. Agora, quem quer originalidade lá fica meio difícil.
Abçs
Parodon
Parodon
Número de mensagens : 92
Data de inscrição : 16/07/2011
Interesses : Adquirir uma MB e conhecer melhor a marca
