retirar detalhe de madeira
algum amigo aqui no forum sabe como tirar este detalhe em madeira que na foto esta contornado de vermelho
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: retirar detalhe de madeira
Desculpe a curiosidade João Mas pq vc quer tirar esse detalhe???Cara não sei ao certo, mas acho que vc vai ter que tirar o painel de instrumentos fora para poder chegar no parafuso que fica ao lado da peça!!!
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
quero tirar pois vou instalar um sensor de estacionamento ai estou penssando em instalar a tela neste local
Não vai ficar estranho nesse local? Não dá para instalar as telas como estão nas E mais novas?
João acho que vai ficar estranho ali do lado!!!Coloca no centro do painel, acima do sensor de chuva, fica perfeito!!!E não vai dar tanta mão de obra
E porque ali fica desfarçado penssei em cima do retrovisor tambem perto do sensor de chuva mas o retrovisor e branco e o sensor preto ai nesse canto eu achei interessante pois e meio que o tamanho do espaço eu ja mandei fazer um adesivo da cor da madeira para colocar nele para ficar parecido com a madeira original ali
antonio como assim instalar as telas como nas E mais nova voce fala que mostra so com barulho e as setas de aproximaçao no meio da madeira no centro do painel?
João Amélio, quiz dizer buscar fazer a adaptação deste acessório à medida do possível buscando instalar nos mesmos pontos ou locais da cabine conforme vem nos padrões de Fábrica na Classe E.
Agora, não sendo possível desta forma, talvez essa sugestão do Confrade Brooks seja a mais viável, a idéia é manter o painel o máximo original possível.
Caro João este que voce indicou eu ainda não tirei , mas do lado direito do painel , aquele grande ja tirei e aquele la é preso com 4 grampos que ficam bem do lado direito do detalhe de madeira , após levantar a parte dos grampos deve-se correr o detalhe para a esquerda pois ele possue ums resaltos encaixados dentro do painel , não sei se ajudo mas foi a unica exeperiencia que tive - Valeu!!!!!!!!!!!!
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Retirar a moldura
Tire a tampa do porta fusivel ,tem um parafudo que segura está tela que parece de alto falante,puxe para cima que ele abre e retire a moldura.
Rodrigo Gavioli- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 22/10/2008
Interesses : Consultas
» Passeio com almoço em Jundiaí - Sábado - 26/07
» As novas tendências estéticas das estrelas
» Qual nome detalhe peça?
» Restauração de madeira
» Madeira do painel
» Madeira do painel
